“Wyzwania współczesnej diagnostyki pojazdów - Hybrydy, Motocykle, Tachografy - Cykl Szkoleń 30 lat IT.NORCOM” - POZNAŃ ×
Takie pytanie - policja zatrzymala kolege za zaglosny tlumik - zostalo to stwierdzone przy uzyciu certyfikowanego narzedzia diagnostycznego jakim jest ucho policjanta :? Ale zalozmy, ze mieliby sprzet, to ile moze byc max?? Gdzies slyszalem kiedys o 94dB przy 3k obrotow i chcialbym to zweryfikowac...
Policjant sprawdził organoleptycznie i miał prawo podejżewać że przekracza dopuszczalną
normę głośności i miał prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i skierowac pojazd na
dodatkowe badanie techniczne na stację kontroli pojazdów.
Jeżeli nie stwierdził przekroczenia normy poziomu dzwięku miernikiem to napewno nie mógł wystawić mandatu karnego.
dla samochodu osobowego o zapłonie iskrowym 93 dB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)
POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
Lp. Pojazd Rodzaj silnika - ::) o zapłonie iskrowym :!: o zapłonie samoczynnym
1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:
- nie przekraczającej 125 cm3 ::) 94 :!: -
- większej niż 125 cm3 ::) 96 :!: -
2 Samochód osobowy ::) 93 :!: 96
3 Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego ::) 93 :!: 102
4 Inny pojazd samochodowy ::) 98 :!: 108
5 Ciągnik rolniczy ::):!: 104
wartości w dB
Dzieki :)
A przy jakich obrotach?? I w jakiej odleglosci urzadzenie mierzace powinno byc od wydechu??
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Dz. U. nr 227 poz. 2250
Załącznik nr 3
Ustawienie mikrofonu
§ 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:
1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;
2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45 ±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2.
Wykonanie pomiarów
§ 9. 1. Pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, których prędkość obrotowa mocy maksymalnej jest większa od 5 000 min-1, należy do pomiarów przyjmować 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej) oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego (po szybkim zwolnieniu pedału przyspieszenia).
2. Dopuszcza się określanie prędkości obrotowej silnika przy wykorzystaniu sprawnego wskaźnika obrotów zamontowanego na pojeździe.
3. Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniących się od siebie o więcej niż 2 dB. Pomiary należy prowadzić aż do uzyskania trzech wartości spełniających powyższy warunek.
:idea:
:pada: Dzieki wielkie :)
A jeszcze jesli usterka zostanie usunieta na miejscu zatrzymania, to moga zabrac dowod, czy nie??
O jakiej usterce myślisz?
Żarówkę możesz wymienić na miejscu ale tłumik wmienić raczej nie jest możliwe.
Gdy usterkę usuniesz na miejscu to nie ma podstawy zatrzymania dowodu.
No nie wiem to zależy od POLICJANTA :-x
Np: dużo młodych kierowców zakłada niebieskie światełka z przodu :)
a później :shock:
zabrany dowodzik :razz:
za co za nieprawidłowe światełka :)
wiem co pisze bo mam dużo zaświadczeń o zabranych dowodach za żarówki
[ Dodano: 13-02-2008, 18:48 ]
młodzi kierowcy jeździjcie na tych ŚWIATŁACH to chociaż OSKP zarobi troche $$$$$ :P
Wymienic nie, ale w przypadku tlumika 2.5 cala w pelni przelotowego na koncu montowana jest specjalna wyciszka, ktora dosc znaczaco obniza ilosc halasu
  • 5 months later...
Nowe rozporządzenie o kontroli pojazdów przez policje ukazało sie dzisiaj Dz.u 132 poz. 841 . Można poczytać
Po przeczytaniu tego dokumentu stwierdzam że osoba kontrolująca stan techniczny
pojazdu na drodze powinna mieć pełne uprawnienia DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO.
Bo inaczej to sobie z tym nie poradzi. Pozdrawiam i zachęcam do przeczytania Dz.132 poz.841 z 2008r.
Pełna treść TUTAJ
Nie jest tak źle - po pierwsze może nauczyć się sprawdzać opony lub wyszukiwać luzy na drążkach układu kierowniczego i wystarczy - myślę, że nawet małpę nauczę (nie obrażając Policjantów).
Ale co ważniejsze na podstawie tej ustawy nie wiem co żandarmeria wojskowa robi na drodze zatrzymując pojazdy "cywilne" - bo u mnie zdarza się to nagminnie :razz:
  • 2 years later...
Kolego Psuj Ty jestes dobry z przepisów przyjechał do mnie pojazd na dodatkowe badanie techniczne miał zabrany dowód policjant stwierdza w skierowaniu że za dużo wystawała rura wydechowa ha ha ah ile może wystawać poza obrys pojazdu?
Bardzo to subiektywne ,ale mógł uznać na podstawie tego
Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby
korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało
porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
Po usunięciu usterek w czasie kontroli policjant nie zabierze dowodu rej. ale może nałożyć mandat gdyż w chwili zatrzymania pojazd poruszał sie nie spełniając art 66.
a czy to niebyło czasami wczoraj na TVN Uwaga Pirat
Tamten miał za dużo decybeli.
nie tylko bo za decybele to mu niezabrano dowodu tylko za niby łysą opone tylnią
Ja tam nic śmiesznego w tym nie widzę... Nie jest to określone w przepisach, jest to subiektywna ocena każdego kontrolującego. Tym nie mniej zalicza się ta usterka do wystających elementów mogących spowodować uszkodzenie ciała...
Ja tam nic śmiesznego w tym nie widzę... Nie jest to określone w przepisach, jest to subiektywna ocena każdego kontrolującego. Tym nie mniej zalicza się ta usterka do wystających elementów mogących spowodować uszkodzenie ciała...[/quote
Masz rację. Widocznie ta rura faktycznie była przesadnie wystająca.
  • 3 months later...
jak najbardziej tak
czyli układ wydechowy był wówczas niekompletny z tego wynika :!:
Mandat karny do 500 zł :mrgreen: i tu nikt niczego nie musi udowadniać. Niekompletny układ i wszystko....
Po ustaniu przyczyny zatrzymania DR powinno się go zwrócić.
Przy kolorowych żarówkach tak samo tylko ja stosuje mandaty, pierwszy 50 -100zł, jeśli tego samego gościa zatrzymuje w ciągu kilku dni i za to samo znowu do 300 :twisted:
