wilus1
Pomocy!!! 3 osie!!
wilus1
ratunku!!! Witam i prosze o pomoc. Kupiłem autolawetę jakies dwa tygodnie temu i dzisiaj zaóważyłem, że w DR mam wbite dwie osie a w rzeczywistosci mam trzy co teraz z robić?? Prosze pomóżcie jak to można zarejstrować??
Jacdiag
zgłaszasz problem w WK podczas przerejestrowywania
WK powinien wydać skierowanie na dodatkowe badanie, na którym diagnosta stwierdzi "z natury" liczbę osi. Cena 20 zł za jeden warunek (poz w cenniku 5.1 )
boden
Postępowanie tak jak opisał Jacdiag
leniwiec
Ale musisz sprawdzić to
§ 4. (17) 1. Przez os pojedyncza rozumie sie os oddalona od osi sasiedniej o wiecej ni3 1,8 m
lub dwie sasiednie osie oddalone od siebie o mniej ni3 1 m, a przez os wielokrotna - zespół
zło3ony z dwóch lub wiecej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległosc miedzy
sasiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza ni3 1 m i nie wieksza ni3 1,8 m.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do motocykli, motorowerów, samochodów osobowych i
ciagników rolniczych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed
dniem wejscia w 3ycie rozporzadzenia, dla których przez os pojedyncza rozumie sie os oddalona
od osi sasiedniej o wiecej ni3 2 m lub dwie sasiednie osie oddalone od siebie o mniej ni3 1 m, a
przez os wielokrotna - zespół zło3ony z dwóch lub wiecej osi, zwanych "osiami składowymi", w
którym odległosc miedzy sasiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza ni3 1 m i nie wieksza
ni3 2 m.
bo może się okazać że konstrucyjnie masz 3 osie, a administracyjnie (skomplikowawane, prawda?) tylko 2 ::hey
Dz,U.32.poz 262 z 2003r
boden
Zdarza się to przy 2 osiach , że ze względu na rozstaw osi , zaliczane jest jako oś pojedyncza.
Natomiast przy trzy osiowych , jeszcze się nie spotkałem z taką konstrukcją , że dwie osie , z trzech osi sąsiadujących, można by zaliczyć do osi pojedynczej .
Ale życie czasami zaskakuje.
Wilus 1 , aby się przekonać co do rozstawu osi , wystarczy samemu zmierzyć odległość poszczególnych osi . Pomiar dokonuje się na zewnątrz , od środka jednej , do środka drugiej osi .Wskazanie mniejsze jak 1 m wskazuje na to , że dwie sąsiednie osie są osiami pojedynczymi.
Resztę postępowania jak we wcześniej ,wyżej , pisanych postach
wilus1
dziekuje wam wszystkim za podpowiedz ja mam fiata dukato w którym dwie osie tylne sa obok siebie jedna przy drugiej a przednia jest oddalona o jakies 3,5 m od tych tylnych . Pytanie cz ja moge miec w dowodzie mogę miec tylko 2 osie ?????
Specjaliści podopowidzcie cos!?
rurek777
fiat ukato ma 2 osie jeszcze nie widziwłem dukato żeby miał 2 osie z tyłu mówisz chyba o jednej osi na podwójnych kołach tzw. bliżniakach :-(
[ Dodano: 02-03-2008, 10:31 ]
i w dowodzie powinno pisać 2 osie.
mariusz
Są takie samochody co mają 2 osie z tył-autolawety ja osobiście widziałem takie jak ducato czy vw transporter
rurek777
zgadza nie pomyślałem o auto lawetach ale też nie pisało :(
[ Dodano: 02-03-2008, 10:48 ]
trzeba będzie zmierzyć odległość. :)
Psuj
Z reguły w przypadku ducato i transportera są to nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne i moim zdaniem badanie powinno zakończyć się N. Jest to zbyt duża ingerencja w pojazd aby dopuścić go do ponownie do ruchu - ale jak życie pokazuje pewnym ludziom to nie przeszkadza. Cóż, życie...
rurek777
strzeliłem byka ?
Psuj
strzeliłem byka ?
Dlaczego? Nie można wykluczyć, że jakiś model ducato ma trzy osie, tego nie wiemy. Ja osobiście widziałem tylko przerabiane i uważam, że jest to zbyt duża ingerencja w auto. Widziałem nawet ducato przedłużone o ponad 100 cm !!! Na żywca cięta konstrukcja nośna i wstawiane przedłużki (też auto-laweta). Co do trzeciej osi, to pomijając już umocowanie jej do konstrukcji to co z hamulcami? Oś niehamowana?? - wątpię, więc hamowana?? - a czy ktoś przeliczył wydatek pompy hamulcowej czy wystarczy na jeszcze dwa cylinderki??
To tylko przykład, ale takich problemów w tych autach jest więcej. Naprawdę dziwię się temu kto dopuścił to do ruchu i tym co to potwierdzają co rok.
rurek777
rzadko do mnie jadą laweciarze i chyba dałem się trochę zaskoczyć zawsze trzeba uważać :?
Roman
Wszystko zależy co i kto robi - widziałem takie samochody przerabiane przez wyspecjalizowane firmy i wyglądało to bardzo przyzwoicie.
Tylne osie na dużo mniejszych kołach, czasem na pneumatycznym zawieszeniu, hamulce mniejsze niż w orginale, ale za to cztery, tak na oko to powierzcznia tłoczków hamulcowych taka jak w orginale. Z tego co wiem to takie poiazdy mają niemieckie lub holenderskie dopuszczenie do ruchu - o takich słyszałem.
Psuj
I tu jest pies pogrzebany. :)
