Janusz1971 Napisano 11 Czerwiec 2010 Share Napisano 11 Czerwiec 2010 Prawo jazdy jest ok ,poza tym na 1500 kg i tak trzeba miec już kategorie E a chodzi tylko o samochód ciągnący bo 1800 własciwie tylko nadaje sie na busa a 1500 można śmiało ciągnąć Turanem. Można wymienić zaczep na słabszy i już podlega pod zmiany konstrukcyjne ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 11 Czerwiec 2010 Share Napisano 11 Czerwiec 2010 A co się stało z konstrukcją przyczepy, że raptem trzeba ją "odchudzić" o 300kg? Zawsze mozna założyć opony (koła) o nizszej nośności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 11 Czerwiec 2010 Share Napisano 11 Czerwiec 2010 Własnie nie można założyć opon o niższej nośności. Nie dopasowuje się DMC pojazdu do opon tylko opony do DMC pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 11 Czerwiec 2010 Share Napisano 11 Czerwiec 2010 Nie dopasowuje się DMC pojazdu do opon tylko opony do DMC pojazdu Na żartach śie nie znasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Czerwiec 2010 Share Napisano 11 Czerwiec 2010 Można wymienić zaczep na słabszy i już podlega pod zmiany konstrukcyjne ?! Analogicznie Nie dopasowuje się DMC pojazdu do opon tylko opony do DMC pojazdu. Więc niestety argument odpada, musi klient się bardziej postarać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 11 Czerwiec 2010 Share Napisano 11 Czerwiec 2010 Skoro to SAM to dlaczego nie można tak poprostu zmniejszyć DMC? Bo zwiększyć to już poważniejsza sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogusław Napisano 12 Czerwiec 2010 Share Napisano 12 Czerwiec 2010 Skoro to SAM to dlaczego nie można tak poprostu zmniejszyć DMC? Bo zwiększyć to już poważniejsza sprawa. A co to za różnica? sam - nie sam zmniejszyć - zwiększyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 12 Czerwiec 2010 Share Napisano 12 Czerwiec 2010 A co to za różnica? A taka, że to nie było homologowane. Ktoś ustalił DMC. Jak to zrobił i co wziął pod uwagę?Dlaczego zmniejszenie tego parametru, w przypadku SAMa, to taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Czerwiec 2010 Share Napisano 12 Czerwiec 2010 Dlaczego zmniejszenie tego parametru, w przypadku SAMa, to taki problem? Problem żaden bo zgodny z przepisami tylko jak przebudować pojazd aby zmianie uległa DMC i odpowiednio to uzasadnić w trakcie BT aby nie popaść w skrajności (opony-nośność... itp) ale też utrzymać wszystko w jakiś rozsądnych ramach prawnych aby zaraz nie okazało się zgodnie z mentalnością polaka, że będzie Stara przerabiał na pojazd do 3,5t. w wiadomym celu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sylwester175 Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 Witajcie A ja mam pytanie zmiany DMC w przyczepce SAM z lekkiej 750 na 1500. W skrócie lata temu zbudowalem ja osobicie na osi o nosnosi 1700kg i hanulcrm najazdowym z tym ze zarejestrowalem ją jako lekką. Zwykle zmiany konstrukcyhne wystarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 Wystarczą, tylko trzeba znaleźć chętnego diagnostę, który to zaakceptuje. Wzrost DMC o 100% będzie budził pewne opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 (edytowane) Nie wystarczą, bo nikt nie zagwarantuje, że to "wytrzyma". Edytowane 2 Grudzień 2022 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 15 minut temu, Sylwester175 napisał: Zwykle zmiany konstrukcyhne wystarczą? Zmiana rodzaju będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 9 minut temu, Mecher napisał: nikt nie zagwarantuje, że to "wytrzyma". dlatego napisałem: 10 minut temu, danielg539 napisał: trzeba znaleźć chętnego diagnostę 5 minut temu, michal_k napisał: Zmiana rodzaju będzie. To raczej nie jest wielkim problemem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 Ale już doposażenie i ewentualna opinia rzeczoznawcy, będzie stanowić problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sylwester175 Napisano 2 Grudzień 2022 Share Napisano 2 Grudzień 2022 13 godzin temu, Mecher napisał: Ale już doposażenie i ewentualna opinia rzeczoznawcy, będzie stanowić problem. Przyczepa posiada gniazdo 13 pniowe gniazdo i światło wsteczne oraz przeciwmgielne tak samo jak hamulec najazdowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 3 Grudzień 2022 Share Napisano 3 Grudzień 2022 Ostatnio taki ktoś kupił Iveco 6800 DMC wywiózł do DE wrócił z DMC 3500 a w DR czyściutko - obok tabliczki aluminiowej na 6800 pojawiła się dziwna naklejka tabliczki z Iveco na 3500 - nikt nie wie co to za zmiana a klient zadowolony szuka stacji na pierwszy przed rejestracją w PL .... cuda Panie się zdarzają :(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Grudzień 2022 Share Napisano 3 Grudzień 2022 No są tacy, co potrafią. https://www.olx.pl/d/oferta/zmiany-dmc-dopuszczalna-masa-calkowita-np-z-4600kg-do-3500kg-CID619-ID8HLON.html I co pan panie zrobisz, jak nic pan nie zrobisz. A to dorzucam poza konkursem: https://www.diagnostasamochodowy.pl/2019/zmiana-dmc-jednak-mozliwa/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Grudzień 2022 Share Napisano 3 Grudzień 2022 W pojeździe marki SAM zmiana DMC jest jak najbardziej możliwa (nawet w górę). Cytowane tu zmiany w pojazdach fabrycznych nie dotyczą w ogóle tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 3 Grudzień 2022 Share Napisano 3 Grudzień 2022 To prawda, ale niektórym urzędnikom nie sposób to wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 28 Luty 2023 Share Napisano 28 Luty 2023 W dniu 3.12.2022 o 10:57, michal_k napisał: W pojeździe marki SAM zmiana DMC jest jak najbardziej możliwa (nawet w górę). Cytowane tu zmiany w pojazdach fabrycznych nie dotyczą w ogóle tematu. A np w przyczepie tzw. fabrycznej nazwa z lat chyba 70 tych .chce klient z ciężarowej 800 dmc, zrobić lekką, zepsuty jest hamulec najazdowy i nie ma do tego części w/g klienta , można by zdemontować hamulec , burty zmienić na aluminiowe i zrobić 750 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Luty 2023 Share Napisano 28 Luty 2023 Jeden uzna to za zmiany konstrukcyjne, a drugi za niewłaściwą naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 28 Luty 2023 Share Napisano 28 Luty 2023 Ale zdemontować hamulec i zmienić burty na lżejsze to idziesz w kierunku zmiany masy własnej na mniejszą. A DMC ciągle 800 kg. Trzeba zmienić oś na słabszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 28 Luty 2023 Share Napisano 28 Luty 2023 Ciekaw jestem jak wk do tego podejdzie? Ośkę też można zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Luty 2023 Share Napisano 28 Luty 2023 4 minuty temu, Solaris napisał: Trzeba zmienić oś na słabszą I znowu powstaje ten sam dylemat - czy to zmiana konstrukcyjna czy użycie niewłaściwych części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
