sebastian Napisano 29 Marzec 2008 Napisano 29 Marzec 2008 Witam kolegów, chciałbym sie właćzyc do rozmowy gdyz interesuje mnie ta sprawa tacho i ograniczników ale moim skromnym zdaniem wine za zle wskazania itp. ponosi właściciel pojazdu ktory zyje z transportu danym pojazdem, płaci kolosalne sumy w serwisach za naprawe i usprawnienie samochodu i dla niego powinno byc najwazniejsza sprawą aby pojazd przynosil zyski. Tylko ze jest taka mentalnosc czlowieka ze zawsze chce cos przedobrzyc a potem zgodnic na kogos innego choc wie ze to jego wina. Ta sytuacja nie pojawia sie tylko w tacho i ogranicznikach. w praktyce jest wieciej : np. opony do samochodow ciezarowych - z wlasnego doswiadczenia - klient ma kilka ciagnikow siodlowych, policja zabrala jednemu dowod za zuzyte opony to przyjechal na stacje z pokwitowaniem i z zalozonymi dobrymi oponami ale jak sie okazalo zostaly one na czas wizyty w OSKP zamienione z inna ciezarówka, samochod na badaniu jest sprawny, ale po otrzymaniu spowrotem dowodu zamienil opony i dalej jezdzil na tych zuzytych. My diagnosci tego nie przeskoczymy, a dla nas najwaznijesza sprawa jest stan techniczny pojazdu w czasie pobytu na Stacji. Pozdrawiam Cytuj
Stacja Diagnost Napisano 29 Marzec 2008 Napisano 29 Marzec 2008 Według mnie powinno być tak, że jak kierowca przekracza dozwoloną prędkość to karać wysokim mandatem a dodatkowo jak jedzie więcej niż 90 km/h policjant powinien zabrać dowód ponieważ zachodzi podejrzenie ingerencji w ogranicznik prędkości. I wtedy na badanie powinien przyjechać z odpowiednim dokumentem o sprawności tegoż urządzenia. Cytuj
zjc Napisano 29 Marzec 2008 Napisano 29 Marzec 2008 Według mnie powinno być tak, że jak kierowca przekracza dozwoloną prędkość to karać wysokim mandatem a dodatkowo jak jedzie więcej niż 90 km/h policjant powinien zabrać dowód ponieważ zachodzi podejrzenie ingerencji w ogranicznik prędkości. I wtedy na badanie powinien przyjechać z odpowiednim dokumentem o sprawności tegoż urządzenia. Obydwoma rękami się pod tym podpisuję. Proste i jasne, ale czy w Polscy? pozdrawiam Cytuj
CMot Napisano 14 Styczeń 2009 Napisano 14 Styczeń 2009 a klient założył ogranicznik, którego nie będzie używał. Nie koniecznie!. 97km/h to jest zapas, żeby się zmieścić w prawidłowym odczycie z GPSu. Pamiętać trzeba, że prędkościomierz nie zawsze przedstawia faktyczną prędkość poruszania się. I wyprzedzając uwagi dotyczącej ogranicznika fabrycznego (sprawnego): one nie działają jak pojazd "jedzie" z górki. Cytuj
jaka Napisano 15 Styczeń 2009 Napisano 15 Styczeń 2009 I co Panowie samochody powracają bo mija rok a przepis matwy! Poświadczenie leży jak najbardziej ale czy ktoś ten ogranicznik sprawdza w tym roku? Raz był i co dalej? Cytuj
Jackow Napisano 15 Styczeń 2009 Napisano 15 Styczeń 2009 Pamiętać trzeba, że prędkościomierz nie zawsze przedstawia faktyczną prędkość poruszania się. Tym bardziej jeśli w pojeździe zamontowane są opony o innym rozmiarze niż takie na których licznik był kalibrowany. Cytuj
markus Napisano 5 Luty 2009 Napisano 5 Luty 2009 Witam kolegów. A jesli dam pozytyw wczesniej robiąc próbę drogową (pozytywną)nie mając zaswiadczenia od producenta to popełnię błąd ? Cytuj
luk Napisano 5 Luty 2009 Napisano 5 Luty 2009 W tym wypadku jakie masz potwierdzenie ze ogranicznik posiada, słowne, jezeli ktoś moze kiedys cie skontrolować. Moze uwierza albo i nie. Potwierdzenie o ograniczniku predkości musi byc, albo od producenta pojazdu albo od jednostki upoważnionej. Cytuj
