pasza
Pasy bezpieczeństwa, masa własna
pasza
Witam Szlachtę.
Czy jeżeli w autobusie do 100km/h, są zamontowane pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, to powinny być one oznakowane piktogramami o konieczności ich zapinania czy dotyczy to tylko siedzeń przednich?, czy dotyczy to również siedzenia kierującego.
Oraz drugie pytanko, w DR od w/w autobusu jest opisana tylko DMC, rubryka odnośnie masy własnej figuruje 0. Czy jest to ok?, Teraz jak ja mam stwierdzić, czy liczba pasażerów jest wporządku, nie przekracza DMC. nie mówię o tabliczce znamionowej.
pozdro
zebo
Piktogramy o zapinaniu pasów dotyczą wszystkich siedzeń z pasami.
Możesz tylko się oprzeć na wpis w DR o ilości miejsc , bo ktoś to wcześniej ustalił , chyba że chcesz koniecznie się dowiedzieć , to trzeba poszukać danych w dostępnych , wiarygodnych materiałach źródłowych .
pasza
Czy piktogram wystarczy w postaci napisu " zapiąć pasy", czy ma być w postaci ilustrowanej?
boden
Ma być oznakowanie nakazujące zapięcie pasów .
Wg mnie , może być napis lub ilustracja
mmiodzio
Witam. Przyjechał do mnie na SKP autobus [24miejsc], pierwsza rejestracja 20.05.1999r. Problem jest taki ,że na żadnym z siedzeń nie było pasów ,ba nawet puntów kotwiczenia pasów. Na siedzeniu kierowcy również nic nie było. Na dodatek nie miał jeszcze zamontowanego ogranicznika. Więc Mam Pytanko-- mają być pasy czy nie. Oczywiście był N ,lecz z innych przyczyn [niskie i nierówne siły hamowania , wypracowane końcówki drążków itd.]. POZDRAWIAM .
Zaznaczam że to na stacji MON.
leniwiec
Dz.U. 32 par. 23 p.4
7) siedzenia homologowane według Regulaminu nr 17 lub spełniające wymagania Regulaminu nr 80 EKG
ONZ oraz w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, przy czym punkty kotwiczenia pasow powinny
spełniać wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ; przepis stosuje się do zarejestrowanych po raz pierwszy:
a) autobusu nowego typu - po dniu 31 grudnia 1998 r.,
b) pozostałych autobusow o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - po dniu 30 września 1999 r.;
w MON chyba też obowiązuje
mmiodzio
Tak ,wszystko się zgadza ,lecz to są warunki na 100-tkę. Sorki że nie dopisalem w moim poście że to był zwykły autobus Autosan ,ale z tych krótkich tylko nie pamiętam jaki typ.
bupiter
tak na marginesie - kto podpowie jak odróżnić autobus nowego typu od autobusu starego typu? U mnie na kursach ta kwestia pozostała nierozstrzygnięta.
