boden Napisano 26 Wrzesień 2007 Share Napisano 26 Wrzesień 2007 Nussbaum jest trochę niedopracowan . Nie polecam przy nim rolek z tylną podwyższoną - opcierają chlapacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Wrzesień 2007 Share Napisano 26 Wrzesień 2007 poprzednio robiłem na linii Fudimu (złotów) - fajne testery amorów, rolki troszku za głębokie, czujnik nacisku bezprzewodowy (duży plus) - wady to często pękające blachy mocujące w sprężyny w testerze amorów i kiepska elektronika (przez trzy lata mieliśmy kilka poważnych awarii, najmniejszą była awaria stycznika, poprzez samoistne włączanie się jednej rolki albo testera do padnięcia głównej płyty) Teraz pracuję na Uniline 2000 z Unimetalu - testery amorów do duszy, kiepskie i niewiarygodne (efekt zastosowania tylko dwóch czujników zamiast czterech), bardzo dobre rolki, nie za głębokie, to co ważne to przy badaniu ręcznego rolki startują pojedynczo a nie razem jak w fudimoskiej (niezgodnie z technologią badań ) duży minus - czujnik nacisku na kabel (podobno można zamówić bezprzewodowy). Na gwarancji walnęła nam główna jednostka elektroniczna linii, wymienili na nową i od tego czasu spokój. Hasa już rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faziusz Napisano 1 Październik 2007 Share Napisano 1 Październik 2007 Oki ale poza tym że ocierają chlapacze to jak - widziałem tą linię w maksymalnie wysokim wyposażeniu i nie wyglądała źle, działała oki a i cena była zachęcająca - szukałem w sieci też danych technicznych i wygląda na to, że dorównuje MAHA a nawet w niektórych aspektach ją przewyższa a już Uniline to technicznie nie dorównuje zupełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 1 Październik 2007 Share Napisano 1 Październik 2007 Podobno jest wersja o równej wysokości rolek. Z resztą lini można poprawnie pracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Październik 2007 Share Napisano 1 Październik 2007 Podobno jest wersja o równej wysokości rolek I z fudimu i z unimetalu miałem rolki o równej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1962 Napisano 2 Październik 2007 Share Napisano 2 Październik 2007 Panowie zwracam się z zapytaniem, czy to prawda że od przyszłego roku tzn, 2008 nie trzeba będzie wykonywać legalizacji sonometru? Może ktoś ma na ten temat jakieś wiadomości? Pozdro jak to mówią młolaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TFMMFT Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Panowie pomóżcie... muszę wybrać na naszą stację nową linię diagnostyczną i tak: Cartec, Fudim, Unimetal są w podobnej cenie, tyle że nie mam pojęcia jak wygląda sprawa z ich jakością. Cartus i Maha dużoo droższe. Co nieco wyłapałem już z postów powyżej, ale przydałaby mi się jeszcze jakaś informacja. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Maha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Maha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Maha Komu macha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Mnie też MACHA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 A mnie nie MACHA. U mnie CARTEC jak do dziś 14 lat prawie bezawaryjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 prawierobi dużą różnice ale ja też na cartecu od 2 lat, maha była za droga i było rozważanie pomiędzy cartec a unimetal, ale padło na cartec i myśle że dobrze wybrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 A mnie maha i tak polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Macha, ale... do duszy mają: 1. kabel od sterowania szarpakami 2. analizator (bardzo awaryjny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 przewód może i tak ale analizator ja od 2006 r ani razu mi sie nie zepsól Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablos Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 Może innowacyjność i stylistyka oferta CERTUS (prawie to samo co maha ). urządzenia niemieckiej firmy sherpa sprzedawana pod nazwą certus, z "zbajerzoną" szafą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 13 Listopad 2009 Share Napisano 13 Listopad 2009 1. kabel od sterowania szarpakami Oj tak tu sie zgadzam a w szczególności przyciski przy lampce, porazka, ale linia w całości jest ok. jak brac linie to tylko pow.3.5 T takie same zadania a mozliwosci wiele serwis dostepny na telefon bez problemu z przeglądami. Jak kupowac to raz a porzadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 15 Listopad 2009 Share Napisano 15 Listopad 2009 Oj tak tu sie zgadzam a w szczególności przyciski przy lampce, porazka, ale linia w całości jest ok. jak brac linie to tylko pow.3.5 T takie same zadania a mozliwosci wiele serwis dostepny na telefon bez problemu z przeglądami. Jak kupowac to raz a porzadnie ma też MAHA, ale nie zgodzę się, że serwis na telefon, tzn. można sobie z nimi pogadać ale już usunięcie awarii to inna bajka o szarpaku nie wspomnę - widziałem lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SKPAUTOMEX Napisano 21 Czerwiec 2010 Share Napisano 21 Czerwiec 2010 Może ktoś miał z kolegów podzieli się doświadczenie dot eksploatacji podnośnika nożycowego z szarpakiem elektrohydrauliczne: - WERTHER z oryginalnym szarpakiem WERTHER lub z firmy Sosnowski - RAVIGLIOLI z szarpakiem z tej firmy 4 kierunkowym lub 8+ 4 kierunkowym - AGM /Elwico/ z szarpakiem tej firmy - inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Czerwiec 2010 Share Napisano 21 Czerwiec 2010 eksploatacji podnośnika nożycowego z szarpakiem elektrohydrauliczne:... ... - inny Odradzam Space sprzedawany przez unimetal. Znaczy sam podnośnik jest spoko, ale szarpaki tragiczne. Chodzą tylko po skosie w przeciwne strony a żarówka w lampie jest halogenowa na 24 V. Jak się spaliła musieli ją ściągać aż z Włoch bo u nas standardem oświetlenia halogenowego jest 12 V lub 220 V. Czytałem tez że są inne wersje szarpaków na tym podnośniku ale przed ewentualnym zakupem radze się upewnić jaki jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Czerwiec 2010 Share Napisano 22 Czerwiec 2010 Znaczy sam podnośnik jest spoko, ale szarpaki tragiczne. Dokładnie wszystko na ten temat, aby było śmieszniej do ubogiej wersji dają pilota z tej pełnej i dopiero po uruchomieniu dziwisz się czemu szarpaki nie chodzą wzdłuż i w poprzek a tylko po skosie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 20 Sierpień 2010 Share Napisano 20 Sierpień 2010 Czy ktoś pracuje na linii CERTUS? Jak to się sprawuje? Czy tryb 4X4 działa bez problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 Koledzy czy ktoś pracuje na lini z FUDIM POLMO jak to działa i jak działa komputerowy przyrząd do ustawiania geometri kół z firmy PRECYZJA BYDGOSZCZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 czy ktoś pracuje na lini z FUDIM POLMO Do 3,5 t - kiedyś pracowałem. Fajna w obsłudze, zaletą był bezprzewodowy czujnik nacisku na pedał. Przez 3 lata mojej pracy na niej: - raz na samym początku padł komputer sterujący (tłumaczyli, że mieli wadliwą partię płyt głównych) - spalił się jeden stycznik od sterowania rolki (wymieniłem sam, po dosłaniu przez serwis) - regularnie pękają blachy utrzymujące sprężyny od testerów amorów (po gwarancji trzeba zakupić zapas i samemu można wymieniać) - kiepsko odporna na wysoką temperaturę (przynajmniej ta na której ja pracowałem), jak przyszło lato po 35*C to różne dziwne rzeczy się z nią działy, sprawę załatwiło otwarcie szafy i podstawienie wentylatora. jak działa komputerowy przyrząd do ustawiania geometri kół z firmy PRECYZJA BYDGOSZCZ GTI Geomaster? - Rewelacyjny, tylko trzeba się ze sznurkami nabiegać i uważać żeby nigdzie głowicą nie puknąć - ogólnie trzeba zadbać jak o swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
