berecik
Nowy pojazd a tachograf
berecik
Czy nowy pojazd po wyjeździe z fabryki musi zostać poddany badaniu tachografu ? Mam pojazd w którym Policja zatrzymała DR za brak legalizacji tacho, jest to "nówka" pojazd i klient dopiero odebrał pojazd od dilera .
bohdang
Trochę dziwna sprawa. Tachograf w pojeździe nowym powinien być zalegalizowany, bo bez ważnej legalizacji legalizacji nie może być dopuszczony do sprzedaży.
wolf
Nowe pojazdy są wyposażone w tachografy cyfrowe, które po pierwsze trzeba uruchomić, po drugie poddać sprawdzeniu (dawna legalizacja)
To wykonać mogą dokonać tylko uprawnione przez GUM jednostki (uprawnienie na tachografy cyfrowe). Jeśli dealer sprzedający nie ma takich uprawnień to nie zrobił tego.
bohdang
To nie dealer, tylko nabywca musi dokonać konfiguracji tachografu. Ma na to określony czas. Może w tym przypadku chodziło o to, że tachograf nie został poddany kalibracji i aktywacji w upoważnionym serwisie w wyznaczonym czasie. Ten czas to 1, lub 2 tygodnie (dokładnie nie pamiętam).
berecik
Czy sprawa się wyjaśniła :D
luk
Na nowy pojazd okres legaliyacji tacho a podejryewam ze to cyfrówka jest od zarejestrowania pojazdu 15 dni. Jak tego nie zrobił własciciel to mieli takie prawo zatrzymac dowód. Nie zawdsze dieler ma punkt legalizacji on tylko mógł go skalibrowac do instalacji pojazdu, a reszta zostaje w punktach legalizacji tacho.
kisielsrem
Aby móc skalibrować tachograf cyfrowy w nowym aucie musi to auto byc najpierw zarejestrowane czyli posiadać znaki rejestracyjne ponieważ są one potrzebne do kalibracji(legalizacji)
Lorek
Każde auto, które powinno być wyposażone w tacho wyprodukowane po 1 maja 2006r posiada tachograf cyfrowy. Kalibracje tachografu cyfrowego (dawną legalizacje) właściciel robi (w uprawnionym do tego punkcie) jak dostanie tablice rejestracyjne. Na początku robi aktywacje i całe dopasowanie tacho-pojazd, następnie jak ma tablice robi kalibracje. Na to ma termin dwóch tygodni.
zjc
Więc z tego wychodzi, ze nie wystarczy nr. VIN?
Pytam ponieważ kiedyś przy tachografach analogowych (na tarczki) w punkcie legalizacji wpisywali na wklejce nr. rej., ale po sprzedaży auta i przerejestrowaniu na nowe nr. był problem. Pamiętam, że GUM wyraził zgodę na wpisywanie nr. VIN i było po sprawie.
Pozdrawiam
wolf
Tak teraz przeważnie wpisuje się VIN.
Chyba, że skoroduje to nowe sprawdzenie tachografu.
zjc
A przy cyfrowych tak nie można?
Lorek
Na wklejce wpisuje się VIN, współczynniki w,k l oraz numer tachografu i datę wykonania kalibracji tachografu cyfrowego. Przy analogowych wygląda to podobnie poza tym, że wartość k wkleja się do tachografu, a VIN-u nie wpisuje się całego tylko 8 ostatnich znaków. Pisząc o numerze rejestracyjnym miałem na myśli fakt iż numer rejestracyjny wprowadza się do pamięci tachografu cyfrowego podczas kalibracji- nie chodziło mi o wpisanie numeru rejestracyjnego na wklejkę :). Na wklejce muszą być zboku dane serwisu który wykonał sprawdzenie-kalibracje. Co prawda przy tachografie cyfrowym na wydruku danych technicznych widać który serwis i który technik robił kalibracje ale przepisy są takie a nie inne :-)
wolf
Można i tak jest, bo tabliczki pomiarowe są takie same.
Sam tachograf cyfrowy w pamięci jako jeden z parametrów ma także nr rejestracyjny i tu jest pies pogrzebany, ale dotyczy to głownie kierowcy i firmy transportowej.
zjc
Czyli po zmianie nr. rej. pojazdu należy zrobić ponowną kalibrację, mimo że "stara" kalibracja będzie jeszcze ważna?
Lorek
W przypadku tachografu cyfrowego po zmianie numeru rejestracyjnego pomimo ważnej kalibracji trzeba ja zrobić ponownie. W przypadku tachografów analogowych nie jest to wymagane.
wolf
Nowe sprawdzenie czy kalibrację robi się przed upływem 2 lat, w przypadku uszkodzenia systemu tachograf pojazd, po zerwaniu plomb, po zmianie jakichkolwiek parametrów.
W przypadku analoga jest dużo mniej parametrów, w przypadku cyfry jest ich zdecydowanie więcej, np. nr rejestracyjny pojazdu.
zjc
Dzięki za rozwianie wątpliwości :piwo
