michuszczecin
Pierwsze badanie naczepepy GOLDHOFER
michuszczecin
Pytanie moje dotyczy jak mam zrobić pierwsze badanie? Naczepa przekracza szerokość, długość, naciski itd. Wynik badania NEGATYWNY tyle wiem. Naczepa składa się z dwóch pojazdów czyli dwa nr vin dwie tabliczki znamionowe, jeden dowód rejestracyjny ze szwajcari dwa nr vin wpisane.Czy mam rejestrować jako całość? Czy jako osobne pojazdy?
dudkowski
Patrząc na rysunek to dwie oddzielne przyczepy w zależności od konfiguracji zespół 8 osiowy lub 6 osiowy.
Jacdiag
Wg PoRD zespół pojazdów może być 2-elementowy
jedynie c rolniczy lub wolnobieżny może mieć 2 przyczepy
dudkowski
Może to być także w odstępstwie od warunków.Skoro odstepstwo od długości szerokości i mas to może i na to.I tak aby cokowiek przewozić trzeba będzie mieć zgodę na transport po drogach.
TOSPOL
Negatyw i wystąpienie do ministra o odstępstwa od warunków technicznych.
boden
Można by zarejestrować pojazd jako całość używając numeru vin z pojazdu podstawowego , a do uwag wpisać drugi VIN opisując , że jest to numer pojazdu łączącego-wydłużającego dany pojazd wchodzący w całościową opcję pojazdu zarejestrowanego w Szwajcarii.
Na tej podstawie wystąpić do ministerstwa przez właściciela o odstępstwa .
blakop
Dokładnie tak jak pisze boden. Przerabiane kilka razy - na razie nie było z tym problemów (miałem już do czynienia z bodajże ośmioelementowcem).
Rejdzi
Podpinam się pod temat.
Miałem pierwszą rejestracje naczepy ciężarowej GOLDHOFER SPZ sprowadzonej z zagranicy.
Problem mam z interpretacją osi gdyż w DIPie mamy miejsce na opisanie 3 a w rzeczywistości jest ich 5.
Dokumenty jakie były przy niej:
- brief niemiecki
- Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
Dane jakie ustaliłem do DIPu:
Rodzaj pojazdu - Naczepa Ciężarowa
Podrodzaj - Platforma
Masa własna - 13100 kg.
Maksymalna ładowność - 54900 kg.
Dopuszczalna ładowność - 54900 kg.
Maksymalna masa całkowita - 68000 kg.
Dopuszczalna masa całkowita - 68000 kg.
Liczna osi / liczba kół - 5 / 10
Rozstaw osi skrajnych - 2.46 m
Rozstaw osi tylnych 1-2-3 - 6.56 m (podana jest długość od 1 do 5 osi)
Maksymalny nacisk osi/grup osi przedniej - 98.00 kN
Dopuszczalny nacisk osi/grup osi przedniej - 98.00 kN
Maksymalny nacisk osi/grup osi tylnej 1 - 98.00 kN
Dopuszczalny nacisk osi/grup osi tylnej 1 - 98.00 kN
Maksymalny nacisk osi/grup osi tylnej 2 - 98.00 kN
Dopuszczalny nacisk osi/grup osi tylnej 2 - 98.00 kN
Maksymalny nacisk osi/grup osi tylnej 3 - 98.00 kN
Dopuszczalny nacisk osi/grup osi tylnej 3 - 98.00 kN
Długość - 14.700 m
Szerokość - 2.550 m
Wysokość - 2.700m
W uwagach:
Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej XXXXXXXXXXXXX
Maksymalny nacisk osi/grup osi tylnej 4 - 98.00 kN
Dopuszczalny nacisk osi/grup osi tylnej 4 - 98.00 kN
Maksymalny nacisk osi/grup osi tylnej 5 - 98.00 kN
Dopuszczalny nacisk osi/grup osi tylnej 5 - 98.00 kN
Maksymalne/dopuszczalne obciążenie urządzenia sprzęgającego - 18000 kg.
Badanie techniczne wykonano na życzenie klienta.
Jakieś porady co do DiPu?
Na jakie wy koledzy diagności z dłuższym stażem zwracacie uwagi przy pierwszej rejestracji przyczepny/naczepy ciężarowej sprowadzanej z zagranicy?
Tak wyglądała naczepa z powyższego DIPu
IVVO
Od sworznia do tyłu 12m - 14,7 - 2m /do przodu/ daje 12,7m -N
Rejdzi
Odległośc między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy wynosi 12,82 m.
IVVO
Poprawiłem wcześniej post - jak by nie było to -N z wyliczeń /odstępstwa/
Marek1
No jak jest już decyzja ministerstwa o odstępstwie to wygląda, że nie jest to pierwsza rejestracja, chyba że klient sam o nie wystąpił.
Jak by to nie było, to w decyzji z ministerstwa brakuje wpisu o odstępstwie ze względu na przekroczoną długość tej naczepy a także potwierdzenia że dopuszczają to DMC 680000 kg.
Więc bardziej bym się tym przejmował a nie czymś innym
Rejdzi
Pojazd był na próbnych tablicach z pozwoleniem czasowym
Tak na marginesie w pozwoleniu pod pozycją G miał wpisane 54900 kg, co jest oczywistym błędem.
michal_k
Poważny błąd - nie ma takiego podrodzaju.
A który przepis limituje DMC dla pięcioosiowej naczepy? Chyba żaden ;)
Jacdiag
Rozstaw osi skrajnych - tu powinna być odległość od 1 od 5 (6,56 :?: )
Rozstaw osi tylnych 1-2-3 np. 1,64 - 1,64 - 1,64 - 1,64
DMC 680 000 kg.
zdecydowanie jedno zero za dużo :D
