JANUSZ60 Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 To na autko osobowe jaką przyczepke robić do 500kg ?? Normalnie DMC przyczepy bez hamulca mógłbyś mieć 750 kg przy MMC O2 w DR np. 500 kg nie mógłbyś przekroczyć tej wartości tym autem,,,ale, że w tym kraju nic nie jest normalne to możesz mieć zatrzymany dowód za to, że DMC przyczepy przekracza MMC w dowodzie pojazdu niezależnie od masy rzeczywistej w danej chwili, były już takie przypadki ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 Autko z 97 roku. Jeżeli silnik jest benzynowy to masa przyczepy bez hamulca wynosi około 550 kg a w przypadku diesla około 600 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 ale, że w tym kraju nic nie jest normalne to możesz mieć zatrzymany dowód za to, że DMC przyczepy przekracza MMC w dowodzie pojazdu niezależnie od masy rzeczywistej w danej chwili, były już takie przypadki ,,, Otóż to Autko z 97 roku Pewnie coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gresus Napisano 26 Listopad 2010 Share Napisano 26 Listopad 2010 Tak włąsnie o ten model chodzi. Czy jak poskładam przyczepe a ośki np do 750kg i zaczep do 100kg to zarejestruje ją jako przyczepke do 500kg ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 26 Listopad 2010 Share Napisano 26 Listopad 2010 to zarejestruje ją jako przyczepke do 500kg ?? jako "producent" tej przyczepy sam określasz wartość DMC i lepiej żeby oś, resory, opony itd. miały wyższe prametry bo znając życie to potem się ładuje ile się zmieści ja mam przyczepę Niewiadów 410B (ładowność = 400kg) a jechało na niej 870 kg węgla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gresus Napisano 26 Listopad 2010 Share Napisano 26 Listopad 2010 Oki wielkie dzięki za pomoc. Niedługo zabieram się za robote to jeszcze pewnie będe męczył pytaniami Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabol Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Witam Koledzy chciał bym sie was zapytać ; czy mogę zrobić pierwszy przegląd (nabicie numerów itd) przyczepki SAM podłodziowej do 750kg w stacji która nie jest w moim rejonie zamieszkania . Dokładniej opisze ; przyczepke kończe robić u tescia tj jakieś 90km od Warszawy chciał bym ją zarejestrować u siebie w Wa-wie ale słyszałem że podobno przegląd muszę zrobić w swoim rejonie że urząd wystawia skierowanie. Chciał bym zrobic przegląd w Łochowie żebym nie mujsiał z przyczepą cisnąć 90km na przegląd do Wa-wy i potem spowrotem do Sadownego 90km żeby ją tam zostawić bo tam będzie garażowana. Więc pytanie czy muszę badanie pierwsze do rejestracji robić w rejonie czy nie muszę ,jeżeli trzeba robic u siebie ,moze jest jakaś możliwość żeby to obejść i zrobić tam gdzie się chce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Musisz w swoim rejonie bo WK wyda decyzję na nr VIN i Tabliczkę znamionową dla stacji która jest w ich rejonie.Tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Tak mi się wydaje No właśnie, czy musi dać na konkretną SKP ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabol Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Zastanawiam się czy nie pogadać z teściem i poprostu nie zarejestrować jej na niego i siebie zrobić współwłascicielem. Ale to już będzie ostateczność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 W nr vin jest zawarty kod stacji,czyli musi określić SKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabol Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Jak bym podał im numer stacji np WWE 008 na której bym chciał zrobic ten przegląd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Tak na oko to w kwestii nabijania numerów ok. 80% WK uznaje, że może dać skierowanie tylko na swoim terenie. Natomiast niektóre WK wydadzą Ci skierowanie na dowolnie wskazana stacje na terenie kraju. Musisz dzwonić i się zorientować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 wydają , niektóre powiaty nie mają na swoim terenie OSKP i kierują tam gdzie klient sobie życzy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 niektóre powiaty nie mają na swoim terenie OSKP żartujesz chyba, jest to możliwe ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skowerek Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Z tego co pamiętam to juz nie ma adresu zameldowania, tylko zamieszkania, więc w każdym WK powinno dać radę zarejestrować pojazd- tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Z tego co pamiętam to juz nie ma adresu zameldowania Póki co nadal jest... I nie wszędzie zarejestrujesz na oświadczenie, że tam mieszkasz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 niektóre powiaty nie mają na swoim terenie OSKP żartujesz chyba, jest to możliwe ??? Bardzo prosto. Jak się nie mylę to powiat gorzowski chyba nie ma na swoim terenie OSKP i kierują z takimi sprawami na OSKP miejskie gorzowskie. Czyli powiat gorzowski FGW kieruje na stacje powiatu gorzowskiego grodzkiego FG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Opatów chyba jeszcze niedawno... Ogólnie jeszcze niedawno było kilka takich białych plam - teraz już pewnie mniej... Psuj - a czemu kierują na FG, a nie np. na FZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Psuj - a czemu kierują na FG, a nie np. na FZ? Bo nie lubią falubazów... a w szczególności Seby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 wydają , niektóre powiaty nie mają na swoim terenie OSKP i kierują tam gdzie klient sobie życzy . kilka lat temu na takie właśnie papiery robiłem badanie, zadzwoniłem do tego wk (100 km od mojej stacji) bo myślałem, że klient ściemnia albo jest to pomyłka w skierowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Styczeń 2011 Share Napisano 19 Styczeń 2011 Cóż Psuj - Twoja odpowiedź jest, krótka, merytoryczna i trudno z nią dyskutować... gdyż zapewne masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Styczeń 2011 Share Napisano 20 Styczeń 2011 W nr vin jest zawarty kod stacji,czyli musi określić SKPw nrze VIN jest dużo informacji, ale nie ma tam kodu SKPto o czym napisałeś jest numerem nadanym przez starostę Czyli powiat gorzowski FGW kieruje na stacje powiatu gorzowskiego grodzkiego FG to nie mają nawet PSKP z h nabicie nru i tabliczki może zrobić wskazana stacja podstawowa, a badanie dowolna OSKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 20 Styczeń 2011 Share Napisano 20 Styczeń 2011 w Opatowie nadal nie ma OSKP, ale skąd wie o tym blakop to sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Styczeń 2011 Share Napisano 20 Styczeń 2011 ale nie ma tam kodu SKP Jest na 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
