maverick180
Zwiekszenie dmc przyczepy
maverick180
Witam wszystkich,
Kupilem kiedys fabryczna przyczepke podlodziowa. Przy zakupie moglem wybrac 3 rozne swiadectwa homologacji z dmc 400 , 500 lub 750 kg. Jako ze posiadalem samochod ktorym moglem ciagnac przyczepe o dmc 400 kg wybralem ta najmniejsza homologacje.
Obiecnie mam juz samochod ktorym moge ciagnac ponad 750 kg chcialbym zmienic dmc tej przyczepy.
Czy to sie w ogole da zrobic ? Dzwonilem do producenta i bez problemu wystawi mi nowe swiadectwo homologacji i zmieni tabliczke znamionowa ale co dalej ?
Trzeba robic badanie techniczne czy od razu do WK po nowy dowod ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Radek
blakop
Wszystko zależy od interpretacji Twojego WK. Jest taki nieszczęsny zapis w §14 rozporządzenia o rejestracji który mówi o zmianach warunków technicznych pojazdów, przy czym nie definiuje czym te zmiany są - zmianami wynikającymi z przepisów, czy też tymi będącymi wynikiem zmian konstrukcyjnych bądź kilku opcji masowych tego samego pojazdu.
Przepis mówi, że masz mieć w takim przypadku dokument, potwierdzający, że ten typ pojazdu był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi - jak słyszę z tym nie będziesz miał problemu. Co do pozostałych dokumentów (a więc np badania potwierdzającego ten fakt) jak i co do samej kwestii czy WK to przyjmie to już inna historia i nie ma co pytać na forach bo usłyszysz rożne odpowiedzi. Idź do swojego WK i pytaj, ale ogólnie zmiana DMC pojazdu to coś od czego większość SKP i WK woli umywać ręce ;)
SKPAUTOMEX
Powiem tak jeżeli dla tej samy ramy producent tej przyczepy dysponuje świadectwami homologacji dla róznych dmc nie powinno być przeszkód do podniesienia pierwotnego dmc tej przyczepy .
Oczywiście WK będzie prawdopodobnie odbijało piłeczkę i w dobrym układzie zażąda opinii rzeczoznawcy lub badania technicznego w SKP., tylko jakiego skoro nie było zadnej zmiany konstrukcyjnej ?
Psuj
A ja uważam, że nie ma takiej możliwości. Przed zakupem owszem, producenci często zmieniają dmc (u mnie też handlujemy przyczepami). Ale już po zarejestrowaniu mamy jasny zapis w przepisach, że dmc po zmianach konstrukcyjnych nie może przekraczać jej pierwotnej wartości. A pierwotna wartość jest na homo dostarczonej do WK przy pierwszej rejestracji.
wolf
Jak zmienią tabliczkę i dadzą świadectwo homologacji to, żaden problem.
Trzeba tylko zrobić badanie na ustalenie danych technicznych, może ale nie musi być opinia rzeczoznawcy to zależy od WK.
blakop
Psuj - ale tu nie było żadnej zmiany konstrukcyjnej pojazdu, a jedynie zmiana odpowiednich warunków technicznych :) A to właśnie wg wielu WK różnica :) A do WK dostarcza się jedynie wyciąg ze św homologacji - wyciąg na konkretny egzemplarz pojazdu - z homologacji, która ma wiele wariantów dla tego typu pojazdu :)
Warto dodać, że omawiana sprawa nie dotyczy tylko przyczep. Wielu producentów pojazdów samochodowych również stosuje takie praktyki - np. IVECO.
maverick180
Witam. Byłem dzis w WK. Powiedzieli ze jest bede mial nowe swiadectwo homologacji i zmieniona tabliczke znamionowa to pozniej z tym musze jechac na stacje kontroli pojazdow po zaswiadczenie o poprawnosci nowych danych i bez problemu wydadza nowy dowod rejestracyjny z nowymi danymi.
rurek777
wychodzi z tego że przyczepa ma homologację na np. 1500kg 2500 kg. a ma tą samą konstrukcję :( Psuj ma rację .
maverick180
Tak dokladnie, w momencie zakupu sprzedawca ma kilka swiadectw homologacji z roznymi DMC i daje nam taka jaka chcemy. Ale jak widac mozna to zmienic po zarejestrowaniu.
Tomek D
Wydaje się mi że jeśli będą kwity od producenta to w porządku.
boden
W związku z uzyskaniem nowego świadectwa homologacji , myśle , że pierwsze kroki należy skierować do WK. Tam ci powiedzą , czy to wystarczy , czy taż trzeba z SKP mieć badanie na ustalenie nowych danych [ chodzi tu między innymi o nową tabliczkę z nowymi danymi ]
maverick180
No wiec udalo mi sie to zalatwic i to bez zadnego badania technicznego.
Prawnik z WK po przeanalizowaniu sprawy stwierdzil ze wystarczy ze bede mial nowe swiadectwo homologacji i nowa tabliczke znamionowa.
Z nowym swiadectwem udalem sie do okienka w WK i dostalem nowy dowod rejestacyjny.
Temat uwazam za zamkniety.
Pozdrawiam.
