waldek10
opel kadett 1.4 16v
waldek10
naprawa opla :-x
[ Dodano: 14-04-2008, 20:41 ]
siemka ja pisze z prosbą o pomoc no to tak czasami mi nie chce zapalać na bęzynie a jak w czsie jazdy samochód mi szarbie na gazie i na bęzynie nie wiem co jest już wymieniłem duzo części takie jak kable do świec, świece uszczelki pod głowice ii zjezdziłe już wszystkich mechaników w naszej okolic i nik nic nie wie co jest porosze was pomóście mi bo naprawde nie wiem co może byc czy to trzeba wtrysk nowy czy cały gaznik nie wiem naprawde czekam na odpowiedz pozdrawiam
Psuj
chyba nie sądzisz, że naprawisz auto "wirtualnie" ??
Sebastian ZG
Ciężko doradzać przez internet. Teoretycznie skoro auto szarpie i na lpg i na pb trzeba szukać przyczyn w układzie zapłonowym (choć przewody i świece wymieniłeś) a czy mechaniory sprawdzali rozdzielacz/zespół cewek. Można też spr. wiązki elektryczne - sniedź, niepewne połączenia, korozja.
Może też być nieszczelny układ dolotowy (usz. kolektora ssącego, zespołu przepustnic) przyczyn może być naprawdę masa. Skoro w Zamościu nikt sobie z tym nie poradził, pozostaje jechać do pobliskich miejscowości.
waldek10
ok sprobuje to zrobic, a dlaczego o niechce na bezynie jezdzic?????????? ani nie chce zapalac czasami zapali ale trzeba długo kręcic.. :-x
Jackow
Jeśli nie chce zapalać i jeździć na benzynie. Po pierwsze filtr paliwa - wymienić. Dwa - sprawdzić ciśnienie paliwa za pompą (przed filtrem). Trzy - jeśli już zapali na benzynie i szarpie może się zacierać pompa paliwa (sprawdzić ciśnienie po kilkunastu minutach pracy pompy) Jeśli się okaże, że trzeba będzie wymienić radzę również wypłukać zbiornik paliwa. Cztery - jeśli było dużo jeżdżone na gazie i nie przepalane na benzynie szlag trafił wtryskiwacz/ wtryskiwacze. Sprawdzić, które i wymienić.
waldek10
Ale pompa była już wymieniana i filtr był czyszczony on szerpie na benzynie i na gazie i nie wiem co jest :?
Psuj
Świece - kable - aparat zapłonowy/cewka - w oplach często siada moduł zapłonowy. Pierwszy objaw - problem z zapalaniem jak jest ciepły, postoi albo zimny - bez problemu.
waldek10
Swiece wymieniłem kable też a z tym modułem pomysle sprobuje wymienića jak nie bedzie to, to co w koncu moze byc ale jedno mnie dziwi ze wymieniłem uszczelki pod głowice to dwa dni dobrze chodził bez problemów :-)
Psuj
A splanowałeś głowicę przy okazji? może jest krzywa?
Jackow
Spróbuj kupić używkę aparat zapłonowy. Sprawa się szybko wyjaśni. A na gazie to przy jakiej prędkości szarpie?
waldek10
Szarpie na każdej pretkosci jak na małej szarpie to tak lekko a na jak na duzych obrotach i wysokiej prętkosci to mocno szarpie :(
iras
Odwiedziłeś gazowników??? trochę naprawiam tych "złomów". Czytając wszystko proponuję sprawdzić czy przypadkiem autko nie chodzi jednocześnie na obu rodzajach paliwa????? Ciężko to sprawdzić ale :evil: Siadają przełączniki bezyna / gaz często. A objawy jakby podobne :piwo
[ Dodano: 27-04-2008, 02:08 ]
Wiem kolego że jesteś bardzo mocny w przepisach :pada: ale każdy szanujący się mechanik splanuje głowicę przed jej montażem :hug:
[ Dodano: 27-04-2008, 10:59 ]
Ja również mam kadetta i jeżdze bez problemów.Jestem z niego zadowolony. :viva: Ale to jednak 1.7 diesel :keep:
Psuj
Hehe wiele również widziałem... dlatego wole się zapytać :piwo
tomastepa
nie kazdy planuje glowice Sa tacy co lapia usczelke na cieka warstwe sylikonu zaroodpornego :D
Kolega pisze ze 2 dni po wymianie uszczelki pod glowica bylo ok wiec moze cos skopali na warsztacie? Stawiam na uszczelke wlasnie
Gdyby chodzil na benie i gazie jednoczesnie to by dymil dosc mocno
Mialem kiedys sierke na Gazniku Przy jezdzie tylko na LPG przetarl sie plywak i byle jaja na benzynce
iras
Ja napisałem :
Nie piszę o paprakach co kasują za wymianę nowej uszczelki a smaruja starą czym tamś :razz: Przy walniętej uszczelce pod głowićą objawy są takie że nawet kierowca to zauważy :cool: Z resztą na dzień dzisiejszy to robocizna i czas oczekiwania na naprawę tak się wydłóża że nie warto oszczędzać 50PLN
[ Dodano: 13-05-2008' date=' 00:17[/i'] ]
Widzę ze problem się rozwiązał :piwo
