Arizona
Jak sprawdzić stopień ochron głównego wyłącznika akumulatora
Arizona
Witam,
jak w temacie, jak sprawdzić czy główny wyłącznik przy akumulatorze ma stopień
ochrony IP65? Ciągnik ma oryginalny fabryczny wyłącznik. Jest to wajcha którą trzeba wcisnąć
a następnie przekręcić.
[ Dodano: 04-05-2008, 13:11 ]
zastanawia mnie jeszcze czy zwalniacz (TELMA) wymaga też w ciągniku samochodowym RENAULT MAGNUM 2002 rok produkcji jakiejś osłony cieplnej skoro z zasady jej działania ciepło wytwarzane przez urządzenie jest rozpraszane przez wentylowane tarcze /Air-cooled/.
Ostatni problem polega na tym że wysłałem klienta do serwisu po zaświadczenie o skuteczności zwalniacza, a on mi przywiózł specyfikacje (wyposażenie) jego modelu.
Jutro będę dzwonił do serwisu, ale może wie ktoś czy wystawiają takie zaświadczenia albo jak ono ma wyglądać??
ketiw38
Jedyny sposób sprawdzenia to na obudowie jest najczściej wytłoczone (oryginalny odlew) np tak jak w przykładzie IP65, oprócz tego sprawdzasz wizualnie czy kable nie są poprzecierane, lub "bez koszulek".
Obudowa "telmy" w renówce powinna chyba być od góry, ale mogę się mylić w tym temacie (można zadzwonić np na serwis)
Ostani temat to wyciąg z homologacji dla danego pojazdu albo zaświadczenie dla konkrektnego pojazdu
Jacdiag
stopnień ochrony obudowy IP
Pierwsza cyfra
Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed dotykiem dłonią (śr. ponad 50 mm)
2 ochrona przed dotykiem palcem (śr. ponad 12,5 mm )
3 ochrona przed dotykiem narzędziem ( śr. ponad 2,5 mm )
4 ochrona przed dotykiem przewodem (śr. ponad 1 mm )
5 ochrona pyłoodporna
6 ochrona pyłoszczelna
Druga cyfra
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem do 15°
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem do 60°
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem wodą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zanurzeniem w wodzie (do głębokości 1 m)
8 ochrona przed zatopieniem (powyżej 1 m głębokości)
http://www.elektryk.kdi.pl/kurs-sep/stopien-ochrony-obudowy-ip/
