darecki290
ograniczniki w śmieciarkach
darecki290
mamy kilka śmieciarek, samochodów hakowych, samochody do czyszczenia kanalizacji, samochody z beczkami asenizacyjnymi - czy one muszą mieć ograniczniki prędkości?
Jeżeli nie to w oparciu o jakie przepisy - dziękuje za pomoc.
bohdang
Przede wszystkim należy sprawdzić w świadectwach homologacji jaką wartość maksymalnej prędkości konstrukcyjnej deklaruje producent. Następnie należy sprawdzić czy wymienione rodzaje pojazdów zaliczają się do grupy zwolnionych z ogranicznika na podstawie art.66, ust.1b, pkt5 ustawy PORD - Dz.U. 108, poz.908, z 2005r., z późn. zmianami.
daniel69
jeśli są zarejestrowane jako specjalne to nie potrzebują ograniczników :-)
bohdang
"Daniel 69", a skąd taka interpretacja? Może potrafisz coś nowego przedstawić na udokumentowanie swojej tezy?
smolow
Na pojazdy specjalne czasami może pomóc oświadczenie z firmy iż, pojazd wykorzystywany jest tylko do robót publicznych na obszarach miejskich Art.66 ust.1b, pkt 5
daniel69
Art.66-warunki techniczne pojazdów. podpunkt 1b. :) na pojazdy specjalne nie wymagamy zaświadczeń o homologlowanych ogranicznikach prędkości bez względu na ich DMC.
Tomek D
Śmieciarka to nie specjalny
Psuj
dotyczy to tylko pojazdów resortowych. Policja, SG, MSW, MON i takie tam
Ograniczniki są wymagane dla samochodów ciężarowych i autobusów. Czy poprzez to nie są wymagane dla pojazdów specjalnych (specjalny to nie ciężarowy)? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć.
bohdang
W Dz.U. z 2003r., nr 192, poz. 1878 z późn. zmianami, w zał. nr 4, tabela nr 1, poz. 31, jest zapis z którego wynika, że pojazdami specjalnymi mogą być pojazdy kategorii: M1, M2, M3, N1, N2, N3. Trudno jest wobec tego wyobrazić sobie, że wymienione w niniejszym wątku: śmieciarka, hakowiec czy inna zamiatarka są samochodami osobowymi. Dlatego też nie są zwolnione z ustawowego obowiązku wyposażenia w ogranicznik (oczywiście zgodnie z pozostałymi wymaganiami).
daniel69
Spotkałem się z zarejestrowanymi śmieciarkami jako specjalne a nie ciężarowy- np.wywóż śmieci itp. :) nikt tego nie poprawia bo nie chce mieć kłopotów z paniami w wydziałach komunikacji, tak ktoś zarejestrował i koło się kręci:-D
blakop
To niestety fakt i sprawa wcale nie taka prosta...
kysiu
takie pytanie tez odnosnie samochodow specjalnych. jesli mam betoniarke zarejestrowana jako samochod specjalny (tak jest napisane w dowodzie rejestracyjnym) to czy potrzebuje ona ogranicznik predkosci?
bohdang
Betoniarka nie powinna być sklasyfikowana jako pojazd specjalny, ale nie o tym tu mowa.
Pojazdy specjalne muszą również posiadać ogranicznik prędkości na takich samych zasadach i w takich samych terminach, jakie obowiązują inne, podlegające pod ten ustawowy wymóg pojazdy.
WOJT999
bohdang jesli chodzi o samochody specjalne to dziennik ustw mowi nastepujaco cyt. samochod specjalny, samochod specjalny uzywany do celow przez policje straz pozarną....... nie musi posiadac ogranicznik predkosci jest tylko pytanie co oznacza samochod specjalny i ten przecinek
bohdang
No cóż, nie wiem jakie rozporządzenie masz na myśli. Ja wiem, że Dyrektywa o ogranicznikach (nie będę tu przytaczał numerów) nakazuje obowiązek wyposażania w ograniczniki pojazdów kategorii: M3, N1, N2, N3. Klasyfikacja opublikowana w rozporządzeniu w sprawie czynności organów uczestniczących w dopuszczeniu pojazdów do ruchu, przyporządkowuje samochody specjalne do tych właśnie kategorii. Nie wiem skąd wniosek, że pojazdy specjalne nie muszą mieć ograniczników. No chyba, że ich cechy konstrukcyjne ograniczają prędkość do określonej w Dyrektywie, lub są pojazdami używanymi wyłącznie do robót na drogach publicznych.......etc., itd.
[ Dodano: 27-06-2008, 16:16 ]
Oczywiście: N2, N3.
WOJT999
Witam osobiscie zakladam ograniczniki predkosci i wystawiam zaswiadczenia o nich ,ale powiem szczerze nie wiem jak podchodzic do samochodow specjalnych ??????????? tak samo jak samochodow co maja rowno dmc 12 000 kg ?? a mam paru takich klientow dla mnie to jest kolejna niescislosc przepisow pozdrawiam
bohdang
Oto materiały, które być może troszkę sprawę wyjaśnią. Nie ma tam nic o zwolnieniu pojazdów specjalnych oprócz specjalnych resortowych. Natomiast obowiązek posiadania ogranicznika nie dotyczy samochodów specjalnych (tzw. "cywilnych"), o maksymalnej masie całkowitej większej niż 3500kg, ale nie przekraczającej 12.000kg, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 01.10.2001r.
92-6-EWG_urządz.ogr.prędk..doc
markes30
Czy prawidłowa klasyfikacja śmieciarki to:
rodzaj: ciężarowy
podrodzaj : inny
przeznaczenie:99308 inny wywóz śmieci ?
Tomek D
Dokładnie
