ziemiojad Napisano 24 Wrzesień 2008 Share Napisano 24 Wrzesień 2008 oops, zaczynam widzieć komplikacje jakie powoduje demontaż jednej instalacji i montaż kolejnej. Czy moglibyście mi napisać w jakiej kolejności i co powinnam zrobić? Teraz jeżdżę na instalacji przeznaczonej do demontażu, mam ją wbitą w dowodzie, ale skończył mi się przegląd, więc muszę zrobić, żeby móc pojechać na demontaż. Czy dobrze zrozumiałam kolejność działań? 1. robię przegląd z gazem 2. demontuję instalację 3. jadę na SKP w celu zaświadczenia o demontażu lpg 4. idę do WK i wykreślam gaz 5. montuję nową instalację 6. idę do WK po nowy wpis gaz 7. następne badanie techniczne po roku od p.1. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Wrzesień 2008 Share Napisano 24 Wrzesień 2008 Zrób przegląd, wymień instalacje na inną i zanieś do WK nowe dokumenty od instalacji, tj. Odpis homologacji, fakturę na montaż i "paszport" zbiornika. Nie wykreślaj gazu z dowodu, bo tam nic się nie zmieni, tylko dostarcz do WK nowe dokumenty. Skseruja sobie i podłączą pod akta twojego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziemiojad Napisano 24 Wrzesień 2008 Share Napisano 24 Wrzesień 2008 Dzięki!!! a nie będzie kolejnej pieczątki? Diagnosta przy kolejnym badaniu się nie zdziwi, ze wpis w DR z 2007 a papiery do instalacji i instalacja z 2008? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Wrzesień 2008 Share Napisano 24 Wrzesień 2008 Nie wykreślaj gazu z dowodu, bo tam nic się nie zmieni Wpis w dowodzie zawiera oprócz adnotacji określającej rodzaj gazu, również datę jej montażu, a więc treść tego wpisu de facto ulegnie zmianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Wrzesień 2008 Share Napisano 24 Wrzesień 2008 Wpis w dowodzie zawiera oprócz adnotacji określającej rodzaj gazu, również datę jej montażu Noo... i co? czy ta data będzie niezgodna z prawdą? Jak wymieni osprzęt taxi albo hak holowniczy to najpierw musi wykreślić a potem wpisać? Co przeszkadza, że wpis taxi był w 99 roku a taksometr ma rok produkcji 2008? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 25 Wrzesień 2008 Share Napisano 25 Wrzesień 2008 Ale tu jest ważne bad tech.! Po co na SKP? Do WK i tyle. To było pytanie o formalną zmiane inst. gaz. I tak poradziłem. Natomiast nie trzeba wykreślać z dowodu wpisu "gaz" Jak by była zupełnie likwidowana inst. gaz to na SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 25 Wrzesień 2008 Share Napisano 25 Wrzesień 2008 Wpis gaz dotyczy montażu konkretnej instalacji, bo homologacji podlega nie tyle instalacja, co sposób jej montażu. Jeśli więc w w 2003 roku założyłem instalację, to dostałem do DR wpis typu "GAZ-LPG/2003-05-20". Jeśli dziś wymieniam tą instalację to po dostarczeniu nowej dokumentacji do WK (homologacja + faktura za montaż) treść wpisu ulegnie zmianie na np. "GAZ-LPG/2008-09-23". Skoro ustawodawca uznał, że podanie daty montażu instalacji ma znaleźć się w DR to nie widzę powodu, dlaczego mam tego nie robić i dlaczego wpis w DR nie ma odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszak obecna instalacja nie jest tą zamontowaną pierwotnie w 2003 roku. Trzeba pamiętać, że adnotacji GAZ" nie można do końca traktować tak samo jak "HAK" "TAXI" czy "L", gdzie rzeczywiście demontaż i ponowny montaż danego urządzenia powodującego taką adnotację nie zmienia nic w treści dowodu. W gazie jak widać tak nie jest - pewnie dlatego, że czynność ponownego montażu jest obłożona obowiązkiem uzyskiwania homologacji na taką czynność, ale z kolei nie podlega badaniom. Z badaniem jest inna kwestia. Żeby wpisać "nowy" gaz, trzeba wykreślić stary, żeby go wykreślić, trzeba mieć badanie to potwierdzające... [ Dodano: 25-09-2008, 18:32 ] Jeszcze w kwestii wyjaśnień dla Psuja. Taksometr w taksówce wymieniaj do woli. Gniazdo przy haku też. Ale pamiętaj, że wymiana elementów w instalacji gazowej narusza warunki dla jakich została wydana pierwotna homologacja sposobu montażu tejże LPG, w związku z czym właściciel musi uzyskać nowy dokument (a przynajmniej powinien - prawda?). Poza tym w pytaniu była mowa o wymianie instalacji, a nie jednego czy dwóch jej podzespołów, żebyśmy mogli mówić o jej "naprawie" czy modyfikacji. To był po prostu montaż nowej instalacji i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 25 Wrzesień 2008 Share Napisano 25 Wrzesień 2008 Jeśli więc w w 2003 roku założyłem instalację, to dostałem do DR wpis typu "GAZ-LPG/2003-05-20". Jeśli dziś wymieniam tą instalację to po dostarczeniu nowej dokumentacji do WK (homologacja + faktura za montaż) treść wpisu ulegnie zmianie na np. "GAZ-LPG/2008-09-23". W DR które ja dostaje do ręki nie ma żadnej daty zamontowania gazu , jest tylko adnotacja LPG lub GAZ. Może w twoim WK tak wpisują , ale w moim WK wpisują inaczej. W takim wypadku nie ma sensu zmieniać DR, bo jest tylko wpis GAZ bez daty. Więc dyskusja na ten temat znowu sprowadza się do stwierdzenia: co WK to inny obyczaj. Kurcze ,umnie też nie cytuje selektywnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 25 Wrzesień 2008 Share Napisano 25 Wrzesień 2008 Panie blakop ale po co to komu potrzebne? Nawet urzędnika zal drażnić niechby sobie tą kawę spokojnie wypił. Zważywszy na fakt ze homologacja montażu instalacji LPG jest grubymi nićmi szytą mistyfikacją a jej żywot i przydatność kończy się na przedstawieniu w WK to po co to całe zamieszanie? Przecież nikt nigdy tej nieszczęsnej homologacji nie wyegzekwuje od właściciela żeby ją z czymkolwiek porównać po nie ma do tego podstawy prawnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 25 Wrzesień 2008 Share Napisano 25 Wrzesień 2008 janmarek - jeśli poprzednia instalacja pochodzi sprzed 2003 roku, to adnotacja faktycznie sprowadza się do prostego zapisu "GAZ" - jednak po tamtym okresie datę już się podaje - i nie jest to kwestia zwyczaju w danym WK - przepis jest prosty i czytelny, a nadto aplikacja do rejestracji pojazdów sama wpisanie takiego pola egzekwuje. Zatem - choć poprzedni wpis gazu był taki, a nie inny, to obecnie zostanie on z pewnością wpisany w formie GAZ_RODZAJ GAZU_DATA MONTAŻU INSTALACJI. Panie Piotrze - jak dla mnie to cały system badań technicznych w Polsce jest grubymi nićmi szyty i de facto w mojej ocenie zbyteczny. Doposażyć Policję i niech na drodze kontroluje auta, a nie jakieś śmieszne kontrole na tzw.stacjach, gdzie nie do końca mechanik i nie do końca urzędnik "bada" auto... z pewnością nie do końca Jedyne co to spożycie kawy wzrośnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 1 Październik 2008 Share Napisano 1 Październik 2008 Panie Piotrze - jak dla mnie to cały system badań technicznych w Polsce jest grubymi nićmi szyty i de facto w mojej ocenie zbyteczny. Słusznie !!! Co Pan w związku z powyższym proponuje w kwesti tematu dyskusji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Październik 2008 Share Napisano 1 Październik 2008 Moja propozycja niewiele ma wspólnego z obowiązującym stanem prawnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 Witam. Jak postępujecie w przypadku gdy klient wymontował instalację LPG i ma nieważne OBT? Badanie wykonuje się na zaświadczeniu OKRESOWE/GAZ 1.02 + 1.15 i w pkt. 2 adnotacja że wymontowano instalację? Klient do WK po wykreślenie i powrót po wpis do DR? W jakich przypadkach pobieracie opłatę z cennika w pozycji 6.07? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 Ja wykonuje BT okresowe na zaświadczenie, po wykreśleniu gazu wraca z magistratu i dostaje stympel. Opłatę pobieram tylko za badanie okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 ja też tak postępuję i nie było jak na razie żadnych uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 Opłatę pobieram tylko za badanie okresowe. Robie w ten sam sposob.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 Na początku kariery zawodowej w jednym takim przypadku pobrałem dwie opłaty 1.02+1.15, ale obecnie tylko za okresowe i w uwagach zaświadczenia że zdemontowano gazownie, bo w końcu nie sprawdzam warunków dla pojazdu zasilanego gazem,a tą sytuacje porównać by można do zdemontowanego haka gdzie co prawda jak jest zamontowany i wbity w DR to nie pobieramy opłaty no ale jak jest wbity i zdemontowany.......... to i dla tego potwierdzenia też nie pobieram ........robie to za friiiii............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 A jeśli ma ważne OBT i chce wykreślić gaz? Też za free wystawiasz zaświadczenie? Jak to w programie umieszczasz? Ja nie ma u siebie badania, choćby dodatkowego, za 0zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 A jeśli ma ważne OBT i chce wykreślić gaz? Wówczas instruuje klienta aby wytrwał do okresowego i wówczas jak wyżej a jeżeli chce tę sprawę załatwić od ręki to oczywiście badanie dodatkowe i 63pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 Wówczas instruuje klienta aby wytrwał do okresowego i wówczas jak wyżej a jeżeli chce tę sprawę załatwić od ręki to oczywiście badanie dodatkowe i 63pln. nie jestem do końca przekonany co do Twojego postępowania, ale możliwe że takie rozwiązanie jest słuszne......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 Choć niekoniecznie słuszne, to na pewno korzystne dla klienta,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 nie jestem do końca przekonany co do Twojego postępowania Jeżeli poprawi Ci to humor to ja też nie jestem przekonany Natomiast z racji tego, że tak wiele rzeczy załatwia się moimi (naszymi) rękoma, że takie chyba życiowe podejście do klienta powinno być rozpatrzone przez POPów w następnej próbie wykazania się w rozporządzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 Jeżeli poprawi Ci to humor to ja też nie jestem przekonany Widzę ze nie tylko ja mam tez w tym temacie wątki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 Widzę ze nie tylko ja mam tez w tym temacie wątki.... :!: Może zastosować na naszym rynku: http://www.tvn24.pl/-1,1648288,0,1,nieudana-reforma--autor-rozstrzelany,wiadomosc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 A jeśli ma ważne OBT i chce wykreślić gaz? trzeci post w tym temacie wszystko wyjaśnia Wysłany: 23-05-2008, 11:42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
