Jacdiag Napisano 18 Czerwiec 2008 Share Napisano 18 Czerwiec 2008 chyba tylko kwestia czasu i trzeba będzie kupić . . . Analizator światełSpecjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego pod kierownictwem dr inż. Tomasza Targosińskiego (Zakład Homologacji i Badań Pojazdów) opracowali analizator świateł. Jest to nowatorskie, komputerowe urządzenie diagnostyczne, które może być stosowane w warsztatach i stacjach kontroli pojazdów do kontroli eksploatacyjnej i pomiarów reflektorów. Analizator umożliwia pomiar właściwości fotometrycznych i ustawienie wszystkich rodzajów reflektorów samochodowych tj. świateł mijania, drogowych, przeciwmgłowych, a nawet świateł do jazdy dziennej. Działa w sposób automatyczny przy wykorzystaniu procedur modelujących percepcję wzrokową. Wyniki ustawienia są zgodne z ustawianiem dokonywanym przez doświadczonych diagnostów. Natomiast precyzja ustawienia jest zdecydowanie lepsza. Ustawianie jest powtarzalne i obiektywne. Urządzenie analizuje całą wiązkę świetlną w sposób jakościowy m.in. sprawdza czy spełnione są przynajmniej minimalne wymagania homologacyjne. Szczegółowej ocenie podlega cała wiązka światła oświetlająca drogę z uwzględnieniem wszystkich czynników: reflektora, żarówki i ustawienia. Urządzenie obrazuje rozkład wiązki światła, poprzez rysowanie wykresów izoluksów. Analizator świateł posiada duże możliwości pomiarowe - badanie może np. zakończyć się komunikatem: "KONIECZNA WYMIANA ŻARÓWKI/REFLEKTORA". Analizator świateł spełnia formalne wymagania stawiane przyrządom do wzrokowego ustawiania świateł, a przy tym umożliwia ustawienie świateł ze znacznie większą precyzją niż przyrządy dotychczasowe. cd na http://its.home.pl/nsite/?page=dbnews&id=145 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 18 Czerwiec 2008 Share Napisano 18 Czerwiec 2008 Ciekawe czy ustalili już kiedy będzie obowiązkowym wyposażeniem SKP i ile będzie kosztował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 18 Czerwiec 2008 Share Napisano 18 Czerwiec 2008 muszą chłopy coś robić nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
