Ciągnik rolniczy i przyczepa- jaka opłata?.
Młody8
jakim cudem w DR przyczepy znalazło się "L" ?
§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien byc wyposażony w:
a ciągnik rolniczy jest 2 miejscowy ?
3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejecie sterowania układem hamulcowym;
Czyli przyczepa tylko badanie okresowe?. Ciągnik 2 miejscowy, tylko zastanawia mnie jak tam klient zamontuje dodatkowy pedał hamulca i czy musi mieć dodatkowe lusterka :?
Ja chcę się nauczyć prowadzić tylko :faint: przyczepę - jak to zrobić??? :what::what:
Hamulec na pilota albo joystick :viva::viva::viva::viva:
A tak poważnie w/g mnie ciągnik+L/+przyczepa rolnicza niezależnie/ :hug::hug:
  • 8 years later...
Temat stary jak świat a mój zmiennik kilka dni temu wykonał badanie dodatkowe "Pojazd przystosowany do nauki jazdy" w przyczepie...
a motocykle? :)
[ Dodano: 19-05-2017, 10:28 ]
i jeśli przyczepa ma w dowodzie L .to co wynik negatywny ? bo nie spełnia ?
Cóż w tym dziwnego, skoro ustawa mówi o pojeździe (nie o pojeździe silnikowym)"...Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L”, umieszczoną na pojeździe..."
Przyczepa z definicji jest pojazdem.
W § 43 warunków technicznych opisane są poszczególne przyczepy, które mogą służyć do nauki jazdy. Więc nie wystarczy wziąć pierwszą lepszą założyć tablicę i jazda.
Rejestracja pojazdów: "...„L” – dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego,..."
W cytowanym paragrafie nic nie ma o przyczepach.
§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony
w:
a tyczy się on pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów i z tego powodu w przyczepach nie przeprowadza się badań dodatkowych "L".
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
4) który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
Zatem z mocy ustawy przyczepa podlega takiemu badaniu.
Jak i musi być obowiązkowo oznaczona tak, a nie inaczej... Nawet jeśli innych warunków stricte technicznych dla niej nie przewidziano.
Z mocy ustawy faktycznie przyczepa wydaje się podlegać pod badanie L ale jednocześnie ustawodawca nie przewidział zakresu tego badania :( i zgodnie z DzU 776 każde badanie przyczepy na L powinno zakończyć się wynikiem N.
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
8 ) do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych
warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz
w pkt 5 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia;
31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;
Nawet wiadomy kolor nie będzie mi przeszkadzał.
§ 1. Badania techniczne polegają na:
1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:
d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 oraz z 2015 r. poz. 669),
§ 34. 1. Na pojeździe przeznaczonym do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu tablicę, o której mowa w art. 55
ust. 1 ustawy, umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni
jezdni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY USTEREK
PODCZAS PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU
5.1.5 Brak wymaganego oznakowania. UI
Jak dać N , nie wykonując badania ?
A co z punktami 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ?
Dlaczego nie miały by mieć one zastosowania do przyczepy?
Nawet kierując się logiką i zakładając, że dodatkowy pedał hamulca i lusterka dotyczy tylko pojazdu samochodowego to co z kołem zapasowym?
Zapisy działu 5 w tym zakresie są bardzo nieprecyzyjne.
Uważam, że powinny wyglądać jak w dziale 6 np:
2. Brak dokumentacji potwierdzającej spełnianie
wymagań układu przeciwblokującego (ABS)
odpowiednio kategorii 1 lub kategorii A (jeżeli
jest wymagany).
Uważam też, że sprawdzenie samego oznakowania, któro jak dobrze pamiętam powinno być zasłonięte lub zdemontowane jeśli pojazdem nie kieruje kursant to trochę mało jak na badanie dodatkowe.
Jednocześnie w dziale 5 brak jakichkolwiek wytycznych odnośnie mas i wymiarów pojazdów i tak do omawianego przypadku ma zastosowanie zapis:
18) zespół pojazdów w zakresie kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż
lekka oraz powinien mieć długość co najmniej 7,5 m;
, bo raczej z zapisu:
5.1.6. Brak innego szczegółowego, dodatkowego
wyposażenia, w zależności od rodzaju pojazdu.
ten obowiązek nie wynika, bo liczba osi czy masa do wyposażenia pojazdu nijak nie da się zastosować.
[ Dodano: 21-05-2017, 13:17 ]
W mojej ocenie zapisy działu 5 odnoszą się do wymagań stawianym pojazdom samochodowym a o przyczepach ewidentnie ustawodawca zapomniał.
Daniel, Ty tak na serio?
A co nas to obchodzi? Skoro prawo tak sprawę stawia, to tak się czyni.
Literalnie to tak należy te punkty stosować.
adam1501, proszę napisz czy przyczepa L ma posiadać koło zapasowe.
A co z ewentualnymi wymiarami i masami przyczep? Jesteś skłonny je sprawdzać podczas badania na L?
Pod względem masy to należy zwrócić uwagę na to, czy ktoś nie chce przystosować do L przyczepy lekkiej, natomiast wymiary musi zachować ośrodek szkoleniowy lub egzaminacyjny. Tutaj diagnosta nie ma wpływu na to, że ktoś podepnie niewłaściwą przyczepę do niewłaściwego pojazdu. To tak jak klient przyjedzie na badanie ADR i mówi, że chce przewozić paliwo i robisz mu BT pod kątem FL, a sierżant na drodze zatrzymuje go jak wiezie materiały wybuchowe i co diagnosta winny?
