wojtek1150 Napisano 17 Lipiec 2008 Share Napisano 17 Lipiec 2008 Witam chciałęm się zapytać czy spotkaliście się z takim pojazdem jak c3 ciężarowy z dwoma miejscami siedzącymi bez przegrody co zaznaczone jest w świadectwie homologacji "pojazd bez przegrody" Czy spełnia wymogi Vat Czyważniejsze dla nas jest świadectwo homologacji czy dziennik ustaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 17 Lipiec 2008 Share Napisano 17 Lipiec 2008 Pojazd bez ściany grodziowej nie spełnia warunków dla VAT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 17 Lipiec 2008 Share Napisano 17 Lipiec 2008 w poj. ciężarowym częśc pasażerska ma być oddzielona od ładunkowej trwałą przegrodą jeśli nie ma trzeba założyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 17 Lipiec 2008 Share Napisano 17 Lipiec 2008 Nie bardzo wiem w którym miejscu i w jakiej formie w dokumentach homologacyjnych zawarto wpis "bez przegrody" - możesz to sprecyzować, ewentualnie może skan wyciągu ze świadectwa homologacji takiego pojazdu? Bo to taki ewenement trochę by był, ponieważ z zasady tak jak napisał rurek w poj. ciężarowym częśc pasażerska ma być oddzielona od ładunkowej trwałą przegrodą jeśli nie ma trzeba założyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Jeszcze tak bym prosił o definicje "trwałej przegrody " ... gdzie to jest w ustawie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Opis warunków jakie powinna spełniać sciana grodziowa jest na forum w informacji technicznej dla VAT w załączniku nr.2 str.9. [ Dodano: 18-07-2008, 08:20 ] Tu jest opis ściany grodziowej. VAT.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Mam to pisemko i tam jest o przegrodzie dla pojazdów do 2,5 T a co np. ze Sprinterem 3,5 T ? Co powiemy klientowi jak będzie miał kratke a gościu poprosi o przepis ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Przeczytaj warunki jakie musi spełnić pojazd dla VAT-1 i VAT-2 Tam jest napisane że musi mieć ścianę grodziową lub przegrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Tam jest napisane że musi mieć ścianę grodziową lub przegrodę. Z plexi, drewna, szkła, ... jaka wytrzymała itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Ściana grodziowa musi być tak wykonana aby wytrzymać przy uderzeniu DWUKROTNĄ dopuszczalna masę załadowanego towaru. Nie jest określone z jakiego ma być materjału wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 aby wytrzymać przy uderzeniu DWUKROTNĄ dopuszczalna masę załadowanego towaru. A jak mam to sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 może w podobny sposób jak kiedyś należało sprawdzać mocowanie zbiornika z gazem - 20g wzdłużnie i 8g poprzecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iras Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 A jak mam to sprawdzić ?Wykonać krasztest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 18 Lipiec 2008 Share Napisano 18 Lipiec 2008 Temat był kiedys wałkowany. Tak naprawde nic nie znajdziemy, pozostaje indywidualne podejscie. Nie wiem dlaczego też jest ten zapis o pojazdach do 2,5 T A co wyżej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 8 Grudzień 2011 Share Napisano 8 Grudzień 2011 a czy citroen c 15 z 1998 r. z jednym rzędem i przegrodą nadaje się na vat. ? bo wyciągu homo. jako van. to raczej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Grudzień 2011 Share Napisano 8 Grudzień 2011 Pewnie, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
