radan
śmieciarka z kierownicą po prawej stronie
radan
Zrobiłem badanie pierwsze sprowadzonego pojazdu z za granicy z wynikiem N , dlatego N bo była kierownica po prawej stronie .
Jest to śmieciarka z przeznaczeniem oczyszczania dróg, zakwalifikowałem tą śmieciarkę pod pojazd specjalny - oczyszczanie dróg.
Oczywiście klient starał się o odstępstwo od warunków i je dostał,
a WK na to , że nie zarejestruje takiego pojazdu bo to nie jest pojazd specjalny tylko ciężarowy - wywóz śmieci. :evil:Oczywiście nacisk z WK żebym zmienił rodzaj pojazdu...bo u nich wszystkie śmieciarki są tak zarejestrowane i inaczej tego nie zrobią. :shock:
Piszę o tym bo ciekawi mnie wasza opinia na ten temat.
Zaznaczę że pojazd jest wyposażony w specjalne urządzenie oczyszczające jezdnię plus kontener na śmieci.
Tomek D
Jeśli to zamiatarka to zakwalifikowałbym ją tak samo.
TOSPOL
Pojazd ten należy zakwalifikować jako - pojazd specjalny, przeznaczenie pojazdu - oczyszczanie dróg - Kod 501.
Psuj
A jaka jest prędkość max tego pojazdu?
radan
Mercedes 308 zabudowany w urządzenie do zamiatania i wywozu śmieci i jak dobrze pamiętam to jeszcze miał możliwość mycia jezdni lub płukania , sory za luki w pamięci to było badanie prawie dwa lata twemu zrobione :-?
Tomek D
Ma po prostu pod sobą szczoty i jakieś tam inne urządzenia.
Jacdiag
przez tyle czasu pewnie znalazł miejsce gdzie dostał P
blakop
No i tu jest problem - nie śpieszcie się tak z tą niby oczywistą klasyfikacją. To jest problem wielu pojazdów o podwójnym przeznaczeniu. Np. - pompa do betonu - specjalny - ok, ale jak oprócz pompy przewozi jeszcze beton (był taki temat na forum) to już ciężarowy co wszyscy zgodnie przyznali. Żuraw - specjalny - ok, ale jak oprócz żurawia będzie choćby kawałek skrzyni ładunkowej będzie ciężarowy itd. Tutaj kolega opisuje, że oprócz zamiatarko-zmywarki ma funkcję wywozu śmieci. Nie wiem w jakim zakresie i poprzez jakie funkcje jest to realizowane, ale jeśli w klasyczny sposób, czyli, że w ten czy inny sposób może opróżniać kubły to już go automatycznie pcha na klasyczną śmieciarkę - czyli ciężarowy - prawda? (niezależnie od pozostałego wyposażenia). Chyba że jeśli mówimy o wywożeniu śmieci mówimy o tych śmieciach i zanieczyszczeniach, które powstają i są zabierane w wyniku działania tejże zamiatarki - wtedy zabieranie tych odpadów uznałbym za przewożenie ładunków związane z wykonywaniem specjalnej funkcji pojazdu do jakiej jest przystosowany, co z kolei spełnia wprost definicje z Kodeksu Drogowego na specjalny.
A odstępstwo jak dostał to dostał i już - zmiana klasyfikacji go nie unieważnia.
lysy1100
Witam . Panowie czy w temacie rejestracji zamiatarki z kierownica po prawej stronie , cos sie zmieniło , znaczy chodzi mi czy nie trzeba na to juz odstępstwa , mam takie cudo i wiem ze to pojazd specjalny, przeznaczenie pojazdu - oczyszczanie dróg . Klient mi tu cos opowiada ze juz ponoc mozna rejestrować takie cosik bez odstępstwa ze jest na to przepis .Ja nie znalazłem , na razie sprawa wisi klient szuka i sie dowiaduje .
michal_k
Jaka data I rejestracji?
lysy1100
09.07.1996
michal_k
dalej obowiązuje odstępstwo
lysy1100
dzięki . a ta data pierwszej rej . to poproszę o wyjaśnienie .
michal_k
Gdyby była bodajże przed 1985 rokiem to kierownica może być po prawej.
JANUSZ60
Dokładnie do 31.12.1984r.
Psuj
A jak prędkość maksymalna tej zamiatarki?
Marek1
Na pewno poniżej 40 km/h max, jak ma kierę po prawej to zgodnie z przepisami.
michal_k
Jeśli poniżej 40 km/h to spoko :)
IVVO
Mam taką na stanie. Ogranicznik do 40km/h zgodnie ze starymi warunkami
DARIO64
Wygląda na to że jest to już stały bajer sprzedających.
Był u nas klient jakieś 2-3 lata temu z zamiatarką i takim samym bajerem .Bez odstępstwa raczej nie da rady bo i prędkość pewnie będzie wyższa niż 40km/h .
lysy1100
Witam . Panowie a więc tak , jechałem i smiga powyżej 40 km.h , dzisiaj klient zabrał pojazd z naszego parkingu na inna stację , powiedział ze tam wszystko " załatwi " , poprosiłem zeby wrócił i się pochwalił jak zarejestrował , powiedział ze przyjedzie :evil: , zobaczymy . Jeśli przyjedzie , dam znać !
wolf
Czy nadal się nic nie zmieniło dla zamiatarek?
DARIO64
Nic mi nie wiadomo żeby coś się zmieniło .
IVVO
Nie - ostatnio robiłem dwie na odsyepstwa
