danzig00 Napisano 28 Maj 2012 Share Napisano 28 Maj 2012 Panowie a co oznaczają kolejno wartości na tabliczce znamionowej: 1990 kg 3590 kg 1-1070 kg 2-1000 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Maj 2012 Share Napisano 28 Maj 2012 DMC pojazdu DMC zespołu pojazdów nacisk na 1 oś nacisk na 2 oś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Maj 2012 Share Napisano 28 Maj 2012 Przy czym wartości z pkt 3 i 4 od razu przeliczasz na kN, co daje odpowiednio 10,47 i 9,80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jano630 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Witam,panowie wracam z SKP ,gdzie byłem z motocyklem zakupionym wczoraj.Honda Shadow z 1987 roku.Motorek sprowadzony z Belgii,a do Belgi z USA w 1990r.Diagnosta mnie przegonił że nie ma tabliczki znamionowej i nie zrobił mi BT,bez uzasadnienia.Słusznie czy nie?Co mam teraz zrobić?.Jechać na inną stację?.Skarga na diagnostę-gdzie?.POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Powinien zrobić badanie z wynikiem N, a po wykonaniu tabliczki zastępczej ponowne sprawdzenie i wynik P,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Diagnosta mnie przegonił że nie ma tabliczki znamionowej i nie zrobił mi BT,bez uzasadnienia Postąpił prawidłow każdy poj. mam mieć Vr.ramy,podwozia ,nadwozia i tabliczke znamionowa. Dz.U.Z 2003.nR.32.poz 262,Załacznik Nr4 Co mam teraz zrobić Jechać do WK i porosić o decyzje na nadanie tabliczki zastępczej Skarga na diagnostę A dlaczego skoro postąpił prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 że nie ma tabliczki znamionowej i nie zrobił mi BT,bez uzasadnienia Badanie powinien zrobić z wynikiem N za brak tabliczki . Co mam teraz zrobić? Albo na inną staję gdzie nie będą się bali wystawić N ,albo do WK po skierowanie na tabliczkę i dopiero na stację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Skoro nie masz zaświadczenia, to idź do WK po decyzję na wykonanie tabliczki, potem na SKP ,,, [ Dodano: 26-07-2012, 10:56 ] A dlaczego skoro postąpił prawidłowo ??? Skarga na diagnostę-gdzie?. A co? pieniaczem chcesz tu zostać, to do sądu od razu zasuwaj ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 nie ma tabliczki znamionowej http://www.shadow.org.pl/forum/viewtopic.php?t=11072&highlight=tabliczki+znamionowe jest to przykładowa tabliczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jano630 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Z tego co czytałem wcześniej na forum motocyklistów to motocykle sprowadzane z Ameryki nie posiadają tabliczek znamionowych.Posiadacze takich motocykli nie mieli podobno problemu z BT,ale to podobno.Wracając do tabliczki ,skąd diagnosta będzie wiedział jakie dane dokładne wpisać na nowej tabliczce. Jaki jest ewentualnie koszt . .P.S ...Zdenerwowałem się trochę bo gościu nic mi nie wytłumaczył tylko że nie zrobi i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 skąd diagnosta będzie wiedział jakie dane dokładne wpisać na nowej tabliczce. Ze skierowania z WK, tak na marginesie to na tabliczce zastępczej to oprócz nr VIN, marki i modelu pojazdu i informacji kto wykonał TZ nic więcej nie ma. Jaki jest ewentualnie koszt 36 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 36 zł. A w WK za wydanie decyzji 11 zł, czy się mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Z tego co czytałem wcześniej na forum motocyklistów to motocykle sprowadzane z Ameryki nie posiadają tabliczek znamionowych.Posiadacze takich motocykli nie mieli podobno problemu z BT,ale to podobno.Wracając do tabliczki ,skąd diagnosta będzie wiedział jakie dane dokładne wpisać na nowej tabliczce. Jaki jest ewentualnie koszt . .P.S ...Zdenerwowałem się trochę bo gościu nic mi nie wytłumaczył tylko że nie zrobi i tyle. Mialeś prawo."Kumaty"diagnosta powinien Ci wszystko wytłumaczyc co masz zrobic,krok po kroku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 26 Lipiec 2012 Share Napisano 26 Lipiec 2012 Z tego co czytałem wcześniej na forum motocyklistów to motocykle sprowadzane z Ameryki nie posiadają tabliczek znamionowych.Posiadacze takich motocykli nie mieli podobno problemu z BT,ale to podobno.Wracając do tabliczki ,skąd diagnosta będzie wiedział jakie dane dokładne wpisać na nowej tabliczce. Jaki jest ewentualnie koszt . .P.S ...Zdenerwowałem się trochę bo gościu nic mi nie wytłumaczył tylko że nie zrobi i tyle. Na TZ zastepczej są np.dane: marka,model nrVIN,ramy.i kto wykonał DU 236 Z 21.10 2011r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
