mirek.g
Nalepka na szybę.
Polecane posty
mirek.g
Witam kolegów.Napiszcie jak traktujecie często pozostawioną nalepkę ze "starym nr.rejestr".
Udostępnij ten post
Link to postu
leniwiec
Ja osobiście każe usunąć starą(nie aktulna)
Udostępnij ten post
Link to postu
TOSPOL
Nalepka na szybie powinna się zgadzać z tablicami rejestracyjnymi tego pojazdu.
Udostępnij ten post
Link to postu
rurek777
i wszystko :)
Udostępnij ten post
Link to postu
sebastian
stara powinna byc zerwana, przed stajca mi zrywaja choc wiadowo ze calej sie tak od razu nie zerwie ale najwazniejsza jest aktualna
Udostępnij ten post
Link to postu
RomanPudlo
i należy pomiętać,że powinna być naklejona w prawym dolnym rogu szyby.Często zdarza się,że jest naklejona w prawym górnym i to w najbardziej przyciemnionym miejscu bo fotoradar "nie widzi" szczególnie jak tablice "ubrudzą" się błotem.
Udostępnij ten post
Link to postu
sly1978
kiedyś widziełem w TV wypowiedz pana z Policji wedlug niego naklejka powinna byc zgodna z tablica rejestracyjna a stara może zostac. Nie pamietam czy podał podstawę prawna.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kwatermistrz
Pozostałości starej naklejki dobrze zmywa aceton.
Udostępnij ten post
Link to postu
Norbert Jezierski
Lub benzyna ekstrakcyjna :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
Niestety nie :(
Szmatka i ciepła woda. Z silnymi rozcieńczalnikami trzeba uważać, bo jedna kropla i będą ślady na tapicerce.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Źle mówi Psuj. Nie słuchajcie go ;)
Ciepłą woda to sobie można zmywać... i zmywać do śmierci ;)
Potwierdzam empirycznie, że benzyna ekstrakcyjna dobrze sobie radzi z naklejkami i wydaje się przy tym rozpuszczalnikiem mniej agresywnym niż np. aceton. Dostałem kiedyś trochę benzynki od Norberta i poszło gładko... Swoją drogą Norbi - nie masz jeszcze trochę? Bo mam jeszcze jedna naklejkę do usunięcia :)
Udostępnij ten post
Link to postu
rurek777
zmywacz sylikonowy panowie zmywacz :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Norbert Jezierski
Mam :)
Zgadzam się, zgadzam. Tyle, ze tam potrzeba naprawdę małych ilości więc najwłaściwszą rzeczą jest zwilżenie szmatki - i tyle. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Tomek D
Gatki szmatk, szczotka druciana na szlifierce kątowej i po kłopocie :P
Udostępnij ten post
Link to postu
pablo
Ja mam sprawdzony sposób-żyletka.
Udostępnij ten post
Link to postu
dccat
Kilka odklejałem i na tą chwile uważam że, tak jak Norbi zasugerował, benzyna ekstrakcyjna jest najlepsza.
Udostępnij ten post
Link to postu
luk
Mam nadzieje ze twoja tego nie czyta :x A tak to mógłbyś z tego pojedynku wyjść nie bardzo :hihi:
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
