mirek.g Napisano 24 Październik 2008 Share Napisano 24 Październik 2008 Witam kolegów.Napiszcie jak traktujecie często pozostawioną nalepkę ze "starym nr.rejestr". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 24 Październik 2008 Share Napisano 24 Październik 2008 Ja osobiście każe usunąć starą(nie aktulna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 25 Październik 2008 Share Napisano 25 Październik 2008 Nalepka na szybie powinna się zgadzać z tablicami rejestracyjnymi tego pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 25 Październik 2008 Share Napisano 25 Październik 2008 i wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebastian Napisano 27 Październik 2008 Share Napisano 27 Październik 2008 stara powinna byc zerwana, przed stajca mi zrywaja choc wiadowo ze calej sie tak od razu nie zerwie ale najwazniejsza jest aktualna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RomanPudlo Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 i należy pomiętać,że powinna być naklejona w prawym dolnym rogu szyby.Często zdarza się,że jest naklejona w prawym górnym i to w najbardziej przyciemnionym miejscu bo fotoradar "nie widzi" szczególnie jak tablice "ubrudzą" się błotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sly1978 Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 kiedyś widziełem w TV wypowiedz pana z Policji wedlug niego naklejka powinna byc zgodna z tablica rejestracyjna a stara może zostac. Nie pamietam czy podał podstawę prawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwatermistrz Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 Pozostałości starej naklejki dobrze zmywa aceton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 Lub benzyna ekstrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 Lub benzyna ekstrakcyjna Niestety nie Szmatka i ciepła woda. Z silnymi rozcieńczalnikami trzeba uważać, bo jedna kropla i będą ślady na tapicerce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 Źle mówi Psuj. Nie słuchajcie go Ciepłą woda to sobie można zmywać... i zmywać do śmierci Potwierdzam empirycznie, że benzyna ekstrakcyjna dobrze sobie radzi z naklejkami i wydaje się przy tym rozpuszczalnikiem mniej agresywnym niż np. aceton. Dostałem kiedyś trochę benzynki od Norberta i poszło gładko... Swoją drogą Norbi - nie masz jeszcze trochę? Bo mam jeszcze jedna naklejkę do usunięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 zmywacz sylikonowy panowie zmywacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 29 Październik 2008 Share Napisano 29 Październik 2008 zmywacz sylikonowy panowie zmywacz bejsbol,panowie bejsbol, szyba i naklejka nowa http://ganiel.wrzuta.pl/obraz/1NPX6L22d6/gdy_baba_pyskuje_zbij_szybe_baset_ball_- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 30 Październik 2008 Share Napisano 30 Październik 2008 Swoją drogą Norbi - nie masz jeszcze trochę? Bo mam jeszcze jedna naklejkę do usunięcia Mam Szmatka i ciepła woda. Z silnymi rozcieńczalnikami trzeba uważać, bo jedna kropla i będą ślady na tapicerce. Zgadzam się, zgadzam. Tyle, ze tam potrzeba naprawdę małych ilości więc najwłaściwszą rzeczą jest zwilżenie szmatki - i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 30 Październik 2008 Share Napisano 30 Październik 2008 Gatki szmatk, szczotka druciana na szlifierce kątowej i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo Napisano 30 Październik 2008 Share Napisano 30 Październik 2008 Ja mam sprawdzony sposób-żyletka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 30 Październik 2008 Share Napisano 30 Październik 2008 Ja mam sprawdzony sposób-żyletka. Taka? http://torrenty.org/torrent/12284 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dccat Napisano 31 Październik 2008 Share Napisano 31 Październik 2008 Kilka odklejałem i na tą chwile uważam że, tak jak Norbi zasugerował, benzyna ekstrakcyjna jest najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 31 Październik 2008 Share Napisano 31 Październik 2008 Taka? http://torrenty.org/torrent/12284 O taaak. Taką Żyletą to jabym sobie "podrapał", oj "podrapał" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 31 Październik 2008 Share Napisano 31 Październik 2008 Mam nadzieje ze twoja tego nie czyta A tak to mógłbyś z tego pojedynku wyjść nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
