hugol22 Napisano 3 Grudzień 2008 Napisano 3 Grudzień 2008 Mam problem z linia chociaż ma trzy miesiące -poprostu wyświetla się kod 42 i wogóle nie chcą się rolki uruchomić .A dołączona instrukcja wogóle nie opisuje tego problemu a na serwis muszę czekać długoooooo. Może by który z koleżanek i kolegów pomógł:)Dodam że chodzi mi o instrukcje do rolek ciężarowych . Cytuj
pablo Napisano 3 Grudzień 2008 Napisano 3 Grudzień 2008 Rolki może nie chcą sie uruchomić bo wciśnięta jest tylko prawa rolka dotykowa,być może pojazd stoi niewłaściwie na rolkah. Cytuj
hugol22 Napisano 3 Grudzień 2008 Autor Napisano 3 Grudzień 2008 Nie kolego było już próbowane i tak i śmak nic nic nir pomaga:) ale dzięki Cytuj
darkdog Napisano 3 Grudzień 2008 Napisano 3 Grudzień 2008 będe po południu w pracy to spojrze w instrukcje bo ja też pracuje na maha i postaram się pomuc Cytuj
Tomek D Napisano 3 Grudzień 2008 Napisano 3 Grudzień 2008 Może to śmieszne ale sprawdzałeś bezpieczniki? Cytuj
hugol22 Napisano 3 Grudzień 2008 Autor Napisano 3 Grudzień 2008 Prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik nacisku na prawej rolce nie ingerowałem głębiej bo gdyby co to przecież jest na gwarancji. Dziękuję za pomoc. i zainteresowanie .Choć przydałaby się instrukcja do tego urządzenia w języku polskim:) Cytuj
Tomek D Napisano 3 Grudzień 2008 Napisano 3 Grudzień 2008 Jeśli masz "plastikową skrzynię" na której stoi monitor to jak podnosisz roletę (zakrywającą klawiaturę i drukarkę) widać dwie śrubki na klucz imbusowy, jak je wykręcisz odchylisz cały przód i po lewej stronie są bezpieczniki. Gdybym miał aparat to zrobił bym zdjęcie i wszystko było by jasne. Cytuj
hugol22 Napisano 3 Grudzień 2008 Autor Napisano 3 Grudzień 2008 Dzięki kolego ale to jest linia do ciężarowych i już wiadomo co się stało poprostu prawa rolka odblokowująca jest ugięta "nawet nie wiem jak to się mogło stać" i blokuje cały system diagnozy tam są dwa czujniki i któryś poprostu ,czy w wyniku ugięcia żle odczytuje Cytuj
Jackow Napisano 3 Grudzień 2008 Napisano 3 Grudzień 2008 Choć przydałaby się instrukcja do tego urządzenia w języku polskim:) Jak to. Nie masz instrukcji po polsku? Przecież każde importowane urządzenie musi mieć instrukcję po polsku. Cytuj
