mirek.g Napisano 13 Grudzień 2008 Share Napisano 13 Grudzień 2008 Witam kolegów,proszę o wyjaśnienie,czy ja dobrze interpretuję temat.Podczas badania kontrolka MIL gaśnie po uruchomieniu pojazdu czyli wszystko OKI czy mogę odstąpić od pomiaru analizatorem spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Grudzień 2008 Share Napisano 13 Grudzień 2008 Jeśli w aucie jest EOBD / OBDII to wystarczy jak zrobisz badanie czytnikiem bez analizy spalin. System sam sprawdza czy nie ma błędów związanych z czystością spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Grudzień 2008 Autor Share Napisano 13 Grudzień 2008 Czyli czytnik należy podłączyć?PS.A nie jest tak ,że można przyjąć że jest oki i odstąpić od podłączania czytnika,wydawało mi się ,że można odstąpić od podłączania czytnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 13 Grudzień 2008 Share Napisano 13 Grudzień 2008 Jesli kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika to OK, ale nie dlaczego miałbyś odstąpić od badania spalin? Usterka może występować sporadycznie i wtedy MIL będzie się zapalać, bądź mrugać w określonych warunkach i jak podłączysz czytnik to może się okazać, że wynik badania N (mimo tego, że kontrolka się nie świeci). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
