problem z dmc naczepy
bybella
 Share
witam! mam problem z określeniem dmc zespołu pojazdów. chodzi o naczepę posiadająca dmc 35t, masę własną -6,48t, ilość osi -3, zaw. pneumatyczne. nie mam pojecia skąd mam wiedzieć ile ton ma "potencjalny" ciągnik siodłowy, akurat do tej naczepy, żeby móc określic ten zespół pojazdów. może jest gdzieś taki wykaz ile ton właśnie mają te "potencjalne" pojazdy. proszę o pomoc:)
Poprostu piszesz że konstrukcyjnie naczepa 35T, adminictracyjnie to co ci wyjdzie z ilości i rozstawu osi, a ile ma ciągnik to cie nie obchodzi
No oczywiście zespół pojazdów adminictracyjnie 40T a konstrukcyjnie nie ustalisz bo jak piszesz nie wiesz ile ma ciągnik.
Naczepa nie ma takiego parametru jak dmc zespołu pojazdów, czy tez mmc zespołu jak kto woli. Ten parametr określa się tylko przy pojazdach które ciągną przyczepę/naczepę a nie przy pojazdach ciągniętych.
Mało tego można się pokusić o stwierdzenie, że naczepa nie posiada również własnej dmc gdyż ta bezpośrednio zależy od tego pod jaki ciągnik ją podłączymy.
Tu jest przykład. Do takiej naczepy można by legalnie podłączyć ciągnik o dmc tylko 5 t !!! (zespół 40t). Znajdziesz taki??? Masy własne ciągników nie raz przekraczają 5t !!!
można przyjąć
ale po co
DMC naczepy nie jest określona przepisami
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13, nie może przekraczac w przypadku:
3) pojazdów członowych majacych 5 lub 6 osi:
a) dwuosiowy ciagnik siodłowy i trzyosiowa naczepa - 40 ton,
b) trzyosiowy ciagnik siodłowy i dwu- lub trzyosiowa naczepa - 40 ton,
c) trzyosiowy ciagnik siodłowy i trzyosiowa
3. W przypadku pojazdu uczestniczacego w ruchu drogowym podstawa sprawdzenia
wymagan, o których mowa w ust 1 i 2, sa wartosci rzeczywiste wymienionych mas.
skoro producent określił DMC na 35 t to tyle zostaje
a kierowca powinien zadbać o prawidłowe obciążenie zespołu
ale po co
Też nie wiem po co. ;)
A poważnie to jakiś czas temu mieliśmy naczepę która musiała starać się o odstępstwo i papiery z ministerstwa zostały cofnięte bo nieprawidłowo ustalono DMC administracyjne, DMC miała 35ton. W DIP wpisaliśmy DMC administracyjne 32 tony i przeszło.
Administracyjne ograniczenie dla DMC samej przyczepy nie jest nigdzie określone (tak jak np. dla samochodów), jednak można ją teoretycznie wyliczyć z innych maksymalnych parametrów dotyczących chociażby nacisku na osi i wyjdzie nam wtedy, że DMC trzykołowej naczepy w Polsce może wynieść 35500 kg. Ktoś kiedyś ładnie tutaj to na rysunkach przedstawił.
Dla naczepy zespołu nie określa się.
Choć z drugiej strony jak tak pomyślę - 11500 liczone jako nacisk na tylne osie ciągnika nie może być, bo oznaczałoby to, że te osie mają przenosić tylko i wyłącznie ciężar samej naczepy wywierany na nie przez siodło, a przecież już sama masa ramy ciągnika i siodła wywiera jakiś tam nacisk na te osie... Mówiąc krótko, nawet jeśli przyjmiemy, że tył ciągnika może być obciążony 11500 kg, to nie możemy w całości przeznaczyć tego na naczepę, gdyż nawet pusty ciągnik swoją konstrukcją jakiś tam nacisk na tą oś wywiera. Ile? Nie wiem... ;)
Proponuję napisać w DIP - parametr niepoliczalny ;)
Również uważam że okreslamy DMC naczepy czyli 3x8 ton(chociaż nie podałes jaki rozstaw osi ale przyjmuje standardowy powyżej 1,3 m) + 11,5 nakonia wychodzi 35,5t.
Jeszcze nikt tego nie podważył.
Pierwszy raz słysze ciekawe na jakiej podstawie :shock:
Kolego Ilary może mieć też 42 jeśli jest zarejestrowany przed 13.03.2003. :oops:
Lepiej brzmi nieobliczalny
No i masz kienta za jakiś czas drugi raz na korekte, i napewno jeszcze :evil:
Niestety nie napisali na jakiej podstawie DMC im nie pasowało
No to jak mozna cos zmienić skoro niema podstawy :razz: Czyli diagnosta zrobił źle :x
Za pół roku złapie go inny policjant i niezgodne cos bedzie no i znowu do poprawki :-(
jest jeszcze w ciągniku jedna oś, zwana przednią i też przenosi obciążenie ,
a siodło nie znajduje się idealnie nad tylną osią, tylko jest przesunięte do przodu, tak więc nacisk naczepy rozkłada się na obie osie zgodnie z zasadą dźwigni dwustronnej.
No to i ja się udzielę bo też miałem klienta którego cofnięto do mnie, że nie ma informacji o "przedniej osi - czyli o siodle) - pozwolę sobie wyjaśnić moje przemyślenia (oczywiście poskutkowały w WK).
Po pierwsze naczepa trzy osiowa może mieć konstrukcyjnie dowolne naciki nawet po 10 000 kg na oś - w dipie ograniczamy do nacisków administracyjnych czyli do 8 000 kg na oś co daje 3x 8 000 kg 24 t (chyba że klient chce wystąpić o odstępstwa) ale mówimy tu o normalnej rejestracji.
W przepisach nie ma nigdzie maksymalnego nacisku na siodło - ale każda naczepa ma ten parametr podany i jeżeli nacisk na siodło jest 11 000 kg - to śmiało wpisujemy DMC 35 t :ok , w DIP-e nie ma nigdzie miejsca na wpisanie parametru nacisk na siodło (oczywiście siodło nie jest osią!!!)
Jeżeli siodło ma nacisk 12 t to możemy wpisać DMC 36t :evil: i też będzie zgodnie z przepisami.
Inna bajka, że zestaw (ciągnik i naczepa) ma ograniczony administracyjnie 40 000 kg i nie ma takiego ciągnika co by ważył mniej jak 6 000 kg czyli i tak nigdy naczepa nie osiągnie swojej DMC.
Chyba, że przejazd ponadnormatywny - ale tego tematu nie chce mi się poruszać :x
Uważam, że te "łamania głów" :roll: przy prezentowanych skomplikowanych obliczeniach są całkowicie zbędne. Skoro żadne przepisy nie wskazują wartości DMC naczepy, to po prostu takiego parametru się nie określa inaczej niż według danych producenta. :lol:
Proszę o odpowiedź na pytanie - Gdzie w przepisach jest określony max nacisk na siodło? Bo ja nigdzie nie mogę znaleść. Dlatego jak są trzy osie naczepy to administracyjnie 3x8 t + nacisk na siodło daje DMC, bo nacisk na siodło nigdzie nie jest określony w przepisach! (oprócz tabliczki znamionowej :cool: ) :evil:
Bo nigdzie tego nie znajdziesz.
Tak jak rozumujesz 3x 8=24 Tony i tyle.
Jest tylko nacisk na tylną oś ciągnika siodłowego.
Masa zestawu ma mieć 40 ton i nas diagnostów nie interesuje czy zestaw przekroczył tą wartość czy nie.
Odpowiedzialność spoczywa na kierowcy.
A ja przyjmuję nacisk na siodło jako ładowność ciągnika
np dmc ciągnika 18000kg , masa własna 7800
czyli ładowność 10200kg i wg mnie to jest maksymalny nacisk na siodło
 Share
