problem z dmc naczepy
bybella
Gdzie w przepisach jest określony max nacisk na siodło?
A gdzie w przepisach występuje dmc naczepy??? Szczerze mówiąc cała ta dyskusja jest trochę bez sensu, bo taki parametr w ogóle nie występuje...
No właśnie gdzie ?
Jest tylko DMC przyczepy.
Takie głupie (na) robi wielką różnicę,i nikt nie chce tego poprawić w ustawie. :razz:
PoRD
Art. 2. U/yte w ustawie okreslenia oznaczaja:
50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łaczenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepe, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;
52) naczepa - przyczepe, której czesc spoczywa na pojezdzie silnikowym i obcia/a ten pojazd;
:idea:
  • 2 years later...
a jak dopuścić naczepę NOOTEBOOM 6603.
TABLICZKA
57000 66000
9000 12000
9000 12000
9000 12000
30000 30000
[ Dodano: 09-11-2011, 19:37 ]
czy ograniczyć do wartości administracyjnych ? czy odstępstwo ? :(
a jakie ma rozstawy osi :?:
w DIP masz rubryki
DMC konstrukcyjna
DMC administracyjna
wpisujesz odpowiednio
a problem klienta czy będzie się starał o odstępstwo
[ Dodano: 09-11-2011, 22:12 ]
obrazki z http://www.nooteboomgroup.com/nooteboom/de/uber_nooteboom/news/erster_3-achsiger_px2_tieflader_von_nooteboom_auf_245er_reifen_f/
Szanowni koledzy.
Nie ma określenia DMC naczepy.Dmc naczep regulują przepisy DZ u nr 32 par.3 i par5.Naciski na osie w zależności od rozstawu tych osi zawierać się między 11t a 18 t + nacisk na siodło w zależności jaki ciągnik to ciągnie od 11,5t do 19t.Jeżeli na tabliczce znamionowej wartości są niezgodne z administracyjnymi to musicie je obniżyć,lub klient przedstawi odstępstwa od MI.
nasze przepisy nie przewidują kompletacji ciągnika z naczepą ;
tak więc nacisk na siodło powinien zostać "konstrukcyjny"
bo a nuż podepnie się taki
[ Dodano: 09-11-2011, 22:53 ]
powyższy obrazek to model , ale ten rzeczywisty
ciągnik siodłowy scania R 730 8x8
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 32 tony, zaś zestawu drogowego - 120 ton.
Takiego cuda jeszcze nie widziałem!
Zresztą nasze drogi tego nie wytrzymają.W poprzednim poście opisałem przypuszczalne DMC zestawu dla naczep dwuosiowych.Dla trzyosiowych w zależności od rostawu są wyższe.
scania R 730 8x8
i następne fotki
SPECIFICATIONS KAMAZ - 65228
Weights Capacities
Fifth wheel load, Kg..................26000
GVW, Kg...................................41000
GTW, Kg .............................105000
GRTW, Kg.................................120000
Engine
Model .......................................CUMMINS ISX 600
Emission standart.....................Euro-2
Type..........................................Diesel, Turbocharged,
V8 Rated horsepower, kWt (HP)
• net...........................................429 (565)
• gross.......................................447 (600)
At crankshaft rotation rpm........1900
Maximum torque, Nm (kgfm)....2509 (256)
Gearbox
Maker...........................................ALLISON
Control.........................................Automatic
Number of speed.........................7
High gears....................................0,64
Low gears....................................7,63
Transfer Case
Maker ..........................................ZF STEYR
Number of speed .........................2
Low gears ....................................1407
High gears ...................................0,913
Final Drive
Type ............................................hub-reduction
Gear ratiot....................................5,11 or 6,33
Cab
Type ............................................front, above engine
Execution.....................................long
Number of sleeping berth.............1
Tyres
Type ............................................12.00 R20
http://www.tfatrucks.com/tracteur65228.html
[ Dodano: 09-11-2011, 23:31 ]
ps
lekko się zrobił off topic
ale coś tak +/- 3m przed :lol:
Panowie skoro jesteśmy przy naczepach i u mnie pojawił się problem. Przyjeżdża naczepa 6 osiowa , ładowność 60000kg, zarejestrowana, w dowodzie brak wpisu o odstępstwach, w firmie brak dokumentacji. Co do jej masy i nacisków sprawa jest jasna, ale problem jest z długością, którą przekracza i co teraz? .... wynik negatywny ( nie odpowiada przepisom), czy pozytywny (pojazd nienormatywny przejazd tylko za zezwoleniem)?
Jeżeli ten pojazd nie ma wymagać odstępstwa... to jaki ma?
Ciągniki 4-osiowe widuj coraz częściej na drodze (pracuję akurat przy trasie E30, więc przegląd mam dość spory)
...No właśnie .... skoro jest pojęcie pojazdu nienormatywnego , to jaki pojazd ma mieć odstępstwo :-) ....... może te, gdzie nie chodzi o wymiary lub masy
