kemor Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 Proszę o wskazówkę gdzie jest nabity VIN w VITO C111 z 2004 r.Auto-data podaje podszybie strona prawa,ale nie mogę wypatrzyć.Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 Szukaj przy prawym fotelu na podłodze,powinna być nacięta wykładzina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 23 Styczeń 2009 Autor Share Napisano 23 Styczeń 2009 Niestety wykładzina jednolita ze sztywnego tworzywa bez nacięć.Dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 No to taka nasza praca, szukaj aż znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 Vin od numeru 087164 wytłoczony jest na podszybiu A do tego nr chyba na siedlisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudkowski Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 Wybity na wsporniku obok fotela pasażera.Widoczny po zdjęciu osłony pod siedziskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 Wybity jest na podszybiu,tylko taki plastik trzeba wymontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekwojtek Napisano 23 Styczeń 2009 Share Napisano 23 Styczeń 2009 Zgadza się,na środku podszybia pod plastikową klapką,trzeba ją zdjąć i będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 23 Styczeń 2009 Autor Share Napisano 23 Styczeń 2009 Dziękuję Wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zibi11 Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Proszę o wskazówkę gdzie jest nabity VIN w VITO C111 z 2004 r.Auto-data podaje podszybie strona prawa,ale nie mogę wypatrzyć.Dziękuję za pomoc. jest na scianie grodziowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 Gdzie może byc TZ w Vito z 2003 r ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 Wariant 638 - przegroda czołowa z prawej strony, lub prawy słupek. Wariant 639 - lewy słupek, lub podstawa fotela kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 Słupek lewy lub nadkole koło prawe,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 nadkole koło prawe Jak numer się zaczyna po hiszpańsku czyli na V to tak jak pisze Janusz60, trzeba otworzyć maskę silnika i szukać na nadkolu pod filtrem powietrza. Swego czasu miałem takiego Vito na zrobienie TZ bo diagnosta na innej SKP nie znalazł i dał N, a ja znalazłem i klient pojechał odkręcać temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 znalała sie Dzięki za szybką odpiowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 znalała sie to wskaż prawidłową podpowiedź ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 2 Czerwiec 2011 Share Napisano 2 Czerwiec 2011 nadkole w komorze silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tgierek Napisano 11 Grudzień 2023 Share Napisano 11 Grudzień 2023 VITO 2013 2,2 D przegroda czołowa po środku pod klapką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
