janmarek Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Co robicie jak macie do podbicia stary DR z takim wpisem: Wywrotka samowyładowcza. A jest to przyczepa ciężarowa rolnicza. Chodzi o to że jak jest to rolnicza to cena za badanie jest o wiele mniejsza. Co robić? Podbić stary dowód czy robić zmiany konstrukcyjne?Zaświadczenie do WK i klient 82 zeta w plecy? Dodam że nie była rejestrowana od 1992 roku,ale spełnia wymogi. Klient nie chce zapłacić 163 zł i wydaje mi się że ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 robić zmiany konstrukcyjne? A jakie zmiany konstrukcyjne? Jeśli w katalogu ITS jest w rolniczych to w uwagach pisze jak jest i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 2 Luty 2009 Autor Share Napisano 2 Luty 2009 Jeśli w katalogu ITS jest w rolniczych to w uwagach pisze jak jest i po sprawie. Tylko że ja niemam dostępu do katalogu ITS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 jeśli chodzi o te tzw. wywrotki to jest to przyczepa rolnicza specjalizowana jeśli do 6 t - 51zł. jak więcej to 71.zł. . a jaka to marka ? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 To podaj markę i typ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 2 Luty 2009 Autor Share Napisano 2 Luty 2009 To podaj markę i typ Sanok D-47A VIN 45810 DMC 6100 kg Rok 1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Sanok i Autosan to chyba to samo http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=37404#37404 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Przyczepa rolnicza ciężarowa-specjalizowana o ładowności do 8 ton zgodnie z nową klasyfikacją - przyczepa ciężarowa rolnicza - wywrotka W starych DR wpisywali różne dziwne rzeczy. Trzeba skorygować przy wymianie na nowy DR i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 2 Luty 2009 Autor Share Napisano 2 Luty 2009 N o to wiem że nic nie wiem Sorki Psuj ,posty nam się nałożyły To teraz wiem że cos wiem I jeszcze dodam że w tym starym dowodzie jest 5 miejsc na pieczątki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Sanok i Autosan to chyba to samo NAPEWNO to sano - tabela 7 katalogu ITS-u Wykaz starych nazw marek i ich nowych odpowiedników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 2 Luty 2009 Autor Share Napisano 2 Luty 2009 Może byście mnie oświecili jak to jest z tymi danymi ITS. Czy za te dane trzeba płacić,czy może jest to za darmo? Jak trzeba postąpić ,żeby mieć takie dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Jeśli chodzi o markę SANOK i AUTOSAN to też miałem taki przypadek że klient przyjechał na przegląd i nie było już w D.R. miejsca na adnotacje a maił wpisaną markę SANOK więc w uwagach wpisałem że SANOK odpowiada marce AUTOSAN wg.katalogu ITS-u i z tego co wiem to żadnych zastrzeżeń W.K. nie miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 Czy za te dane trzeba płacić,czy może jest to za darmo? Możesz sobie kupić w its-ie katalog marek i typów. Info na tej stronie http://www.patronat.pl/ w zakładce Dane ITS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 po co kupować jeśli się pracuje na programie PATRONAT wchodzisz w bazy pojazdów i jest tam mnóstwo danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 O ile dobrze pamiętam, to te przyczepy SANOK/AUTOSAN w wariancie rolnicza, a ciężarowa różnią się tylko ogumieniem i stąd kłopoty w ich jednoznacznej klasyfikacji. Ale to jeszcze nic. Dziś w jednym z WK wykryto dwie identyczne D47A - jedna z 1980 roku, druga z 1984 - oczywiście obie identyczne z numerami ramy włącznie - pech chciał, że po ćwierk wieku krążenia po kraju spotkały się w jednym WK i system to wyłapał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Luty 2009 Share Napisano 2 Luty 2009 to te przyczepy SANOK/AUTOSAN w wariancie rolnicza, a ciężarowa różnią się tylko ogumieniem Przede wszystkim różnią się modelem D47A i D47B, Poza tym rolnicza ma jeszcze, oprócz opon innych, z tyłu zaczep, hamulec na jedną oś, i nie musi mieć przeciwmgielnego (co przy tym roczniku jest akurat bez znaczenia) Dziś w jednym z WK wykryto dwie identyczne D47A Nie ciesz się, nie tylko w tym jednym WK przykładają się do pracy i znajdują takie, i nie tylko takie, rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 3 Luty 2009 Share Napisano 3 Luty 2009 według katalogu its. to różnią się przede wszystkim ładownością jedna ma 4.5 t ład. przy d.m.c. 6020 kg. 47a druga 4 t. ład. przy d.m.c. 6200 kg.47b kolejność może być odwrotna jutro sprawdzę dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stacja Diagnost Napisano 4 Luty 2009 Share Napisano 4 Luty 2009 Przyczepa Autosan D 47A według katalogu ITS jest to przyczepa ciężarowa a nie przyczepa ciężarowa rolnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 4 Luty 2009 Share Napisano 4 Luty 2009 Przyczepa Autosan D 47A według katalogu ITS jest to przyczepa ciężarow Dokładnie a rolnicza to D 47B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 4 Luty 2009 Autor Share Napisano 4 Luty 2009 Cytat:Przyczepa Autosan D 47A według katalogu ITS jest to przyczepa ciężarow Dokładnie a rolnicza to D 47B No to jeżeli ona jest wpisana jako D47A,a jest definitywnie rolnicza ,bo koła ma rolnicze i niewiadomo czy ona ma 4 tony ładowności czy 4,5 tony ładowności bo ma tabliczkę zastępczą to teraz co? Wydaje mi się że jeżeli ma jeszcze miejsce na wpisy to podbijać ją jako rolnicza a po wykożystaniu wszystkich rubryczek ,przy zmianie dowodu ,zmienić A na B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 4 Luty 2009 Share Napisano 4 Luty 2009 Tylko że po zapełnieniu rubryczek klient ci wypomni że przez tyle lat płacił 70zł a teraz nagle 170zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 4 Luty 2009 Share Napisano 4 Luty 2009 Przyczepa Autosan D 47A według katalogu ITS jest to przyczepa ciężarowa a nie przyczepa ciężarowa rolnicza. Przepraszam to moja wina... wrzuciłem skan nie tego fragmentu katalogu... Rzeczywiście D47A to w/g starej klasyfikacji ciężarowa specjalizowana a D47B to rolnicza ciężarowa uniwersalna... Stacja Diagnost, masz u mnie wirtualne pivko... a na spotkaniu to i nie wirtualne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 4 Luty 2009 Autor Share Napisano 4 Luty 2009 Tylko że po zapełnieniu rubryczek klient ci wypomni że przez tyle lat płacił 70zł a teraz nagle 170zł No cóż to nie moja wina że napisali mu kiedyś A a nie B Ja będę od niego brał 70 zł doputy dopuki będzie do mnie przyjeżdżał,jeżeli zmieni diagnostę to jego strata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
