mirek.g Napisano 4 Luty 2009 Share Napisano 4 Luty 2009 Witam,może ktoś ma rysunek wyjaśniający temat:w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotnik od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki lub inny znajdujący się płaszczyżnie symetrii opony za tylnym kolem element nadwozia lub podwozia,oslaniający tylne koło położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła,a dla samochodu osobowego oraz autobusu,samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całk. do 3,5T z pojedynczymi kołami na osi tylnej-wyżej niż ta odległość.odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych wielkości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 4 Luty 2009 Share Napisano 4 Luty 2009 Owszem, proszę: 14 War.tech. - fartuchy p-błotne.pdf 14 War.tech. - błotniki, wymagania.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 5 Luty 2009 Autor Share Napisano 5 Luty 2009 Bohdang bardzo dziękuję.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
