mirek.g Napisano 18 Luty 2009 Share Napisano 18 Luty 2009 Witam ,może ktoś zna tytuł literatury na temat instalacji LPG podczas badania,gdzie jest to bardziej opisane niż D.U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 18 Luty 2009 Share Napisano 18 Luty 2009 A co chcesz jako diagnosta wiedzieć więcej o instalacji przy badaniu okresowym niż napisane w naszych przepisach No chyba że interesujesz się jak to działa i dlaczego wogule działa, ale to nie w kontekście BT, są książki o zasadach działania kolejnych generacji instalacji LPG, poszukaj gdzieś w księgarniach internetowych, no chyba że masz jakieś konkretne pytanie to postaram ci się odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 18 Luty 2009 Share Napisano 18 Luty 2009 http://peb.pl/literatura-programy/304454-ksiazki-ogolnie-na-temat-naprawa-regulacja.html jest tam książka o gazie -mozesz sobie ściagnąć dla swoich potrzeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 18 Luty 2009 Autor Share Napisano 18 Luty 2009 Dzięki fiedorowicz znalazłem i zamówiłem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
