Zbitka wymogów i wyposażenia pojazdow
Witam,może ktoś z kolegów ma takie zbitki dla danego rodzaju pojazdu.Myślę ,że może dużo ułatwić pracę początkującym.Może ktoś się podejmie opracowania takiego spisu dla innych pojazdów.Proszę o ewentualne uzupełnienie
Motocykl-warunki i wyposażenie.
Motocykl-pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem-wielośladowy.
Tabliczka zamiast DMC poziom hałasu zew.na postoju w dB (A) przy prędkości w obr/min
1.Tabliczka znamionowa i nr.ramy VIN od 1 stycznia 2003 r.
2.Prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy oraz w drogomierz.
3.Co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie pojazdu.
4.Sygnał dżwiękowy (87 dB (A)
5.Podpórka (podpórki),zapewniającą stabilne ustawienie pojazdu na podłożu zgodną z
przepisami o homologacji pojazdów. Zarejestrowane po dniu 31 marca 2003 roku.
6.Uchwyt (uchwyty) dla pasażera zgodny z przepisami o homologacji pojazdow.
7.Podnóżki lub inny sposób oparcia dla nóg kierującego i pasażera.
Swiatła:
1.Drogowe-min 12,5 kcd max 120 kcd
2.Mijania -asymetryczne w przypadku żarówek halogenowych
3.Kierunkowskazy;nie stosuje się do motocykla jednośladowego przed 1 stycznia 1986 roku.
Odległość przednich min 240 mm tylnych 180 mm
4.Hamowania „STOP” -światłość większa od pozycyjnych
5.Oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
6.Pozycyjne przednie
7.Pozycyjne tylne.
8.Odblaskowe tylne inne niż trójkątne.
Na wózku bocznym motocykla:
1.Pozycyjne przednie i tylne
2.Odblaskowe tylne
3.Kierunkowskazy Po 30 czerwca 1993
(zabrania się umieszczania na wózku bocznym świateł drogowych,mijania i przeciwmgłowego)
Hamulce:dwa niezależne ham.przód i tył. Wskażnik skut. Ham. Koło tył 33,obu kół 45
Poziom hałasu: do 125 cm/3 - 94 dB (A) pow. 125 cm/3 - 96 dB (A)
Poziom emisji spalin bieg jałowy do 30 września 1986 roku CO 5,5 od 01 października 1986 roku 4,5 CO
Tablice rejestracyjne szerokość 280 mm wysokość 210 mm.
Przypomnijcie mi gdzie jest zapis, że w motocyklu stosujemy zapis na tabliczce a dopiero jak nie ma zapisu to tabele głośności?
Może ktoś ma zbitkę dotycząca wymogów i wyposażenia QUAD-a,bo czuję ,że jak się ociepli to się zacznie atak klientów
DzU.Nr 32.
ZAŁACZNIK Nr 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
§ 1. Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku braku tabliczki znamionowej mają zastosowanie odrębne przepisy o tabliczce zastępczej.
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na częsci, która nie daje sie łatwo usunać lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności:
1) nazwa producenta (marka);
2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;
3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu;
4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast
dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy
prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;
