Czolgista Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 (edytowane) To był myślnik, MYŚLNIK, MYŚLNIK, MYŚLNIK... Jak ktoś nie umie tego wydedukować na podstawie wcześniejszego zapisaniu mas O.1 i O.2 to już tylko i wyłącznie jego problem. Rozbijanie tego na atomy i zaśmiecanie forum mija się z celem. Edytowane 8 Lipiec 2020 przez Czolgista Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 No to teraz dobiłeś ducha Zburzyłeś cały Jego misterny świat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Nie , bynajmniej , czuje się szczęśliwy ze dotarłem do pomyślnego zakończenia , aczkolwiek widzę nieścisłości w zeznaniach Czołgisty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 No szkoda, że do tego końca dotarłeś tak późno i jako ostatni, ale grunt, że jesteś szczęśliwy 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 17 minut temu, duchu napisał: ... widzę nieścisłości w zeznaniach Czołgisty . To teraz tylko wyrok i odsiadka. Trzeba by może na jakieś paczki zrzutkę zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Dlaczego , każdy może zeznania odwołać, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Czyli może liczyć, że go uniewinnisz. Na pewno się ucieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 3 Sierpień 2020 Share Napisano 3 Sierpień 2020 (edytowane) W dniu 20.02.2020 o 18:28, michal_k napisał: Podasz przykład jakiegoś pojazdu, który może ciągnąć przyczepy, a jednocześnie DMC pojazdu jest równe DMC zespołu Troche po czasie ale ostatnio miałem takiego elektryka : e11*2007/46*1339*05 Edytowane 3 Sierpień 2020 przez BOY96 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Sierpień 2020 Share Napisano 3 Sierpień 2020 Faktycznie to jakiś dziwoląg, który zamiast przewożonego towaru w przestrzeni ładunkowej może ciągnąc przyczepę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 3 Sierpień 2020 Share Napisano 3 Sierpień 2020 Tak po numerze homologacji to wygląda : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Sierpień 2020 Share Napisano 3 Sierpień 2020 Dokładnie tak sam to tez sprawdziłem. Chwilę temu też miałem ciekawy wynalazek: Chevrolet Matiz DMC=DMC zespołu ale przyczepy nie może ciągnąć e4*2001/116*0092*05 .Co ciekawe w zależności od wersji masy przyczep wyglądają tak: -/- -/400kg 600kg/400kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dmalutki Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 Panowie czy ktoś poda zapis w ustawie, lub wie, jaką przyczepę bez hamulca, morze ciągnąć pojazd powyżej 3,5 t . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 Chodzi Ci o masę własną tej przyczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dmalutki Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 Pytam o DMC przyczepy bez hamulca, jaką może ciągnąć pojazd ciężarowy powyżej 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 Wielkiego wyboru nie ma . Tylko przyczepa lekka może nie posiadać hamulca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik10 Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 Godzinę temu, wadi napisał: Tylko przyczepa lekka może nie posiadać hamulca. 3. W przyczepie, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 5 t, dopuszcza się hamulec roboczy: 1) niezależny od hamulca pojazdu ciągnącego, pod warunkiem że urządzenie sterowania hamulcem przyczepy jest umieszczone w pojeździe ciągnącym w taki sposób, aby mogło być łatwo uruchamiane z miejsca kierowcy, albo 2) typu bezwładnościowego (najazdowy). 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem że przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiu24 Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 To chyba warunki dla przyczep rolniczych, a nie ciężarowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 1 Listopad 2020 Share Napisano 1 Listopad 2020 Nie chyba tylko na pewno i dotyczy pojazdów tylko pojazdów wymienionych: DZIAŁ IV Warunki techniczne ciągnika rolniczego, leśnego i pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 27 Lipiec 2022 Autor Share Napisano 27 Lipiec 2022 Koledzy, czy jeśli na TZ sam. ciężarowy DMC 3500 kg ma zespół pojazdów 7000 kg a w DR masa p-py z ham. 2000 kg jest to błąd? Wiem,że nie obowiązują tzw odejmowanki ale klient jest zdziwiony. Chcąc zmienić na 3500 to chyba trzeba wyciąg z homo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 27 Lipiec 2022 Share Napisano 27 Lipiec 2022 MMC przyczepy to dana fabryczna, więc jak najbardziej wyciąg z homo.Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Lipiec 2022 Share Napisano 27 Lipiec 2022 Jeżeli podwozie z kabiną, to może być to następstwem montażu konkretnej zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 28 Lipiec 2022 Autor Share Napisano 28 Lipiec 2022 To jest pojazd po zmianach na lawetę , wiadomo mało na haku. Firma wpisala po zmianach 3500 kg a było 2000 kg na haku . Tylko skąd to wzięli, chyba z tej odejmowanki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 28 Lipiec 2022 Share Napisano 28 Lipiec 2022 6 godzin temu, mirek.g napisał: Tylko skąd to wzięli, Z nowej tabliczki ? żarcik oczywiście i nic nie sugeruję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 28 Lipiec 2022 Autor Share Napisano 28 Lipiec 2022 Na pewno tak było, tylko to jest lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Lipiec 2022 Share Napisano 28 Lipiec 2022 Godzinę temu, mirek.g napisał: tylko to jest lipa Nie koniecznie, jeżeli hak jest zamocowany do zabudowy 7 godzin temu, mirek.g napisał: pojazd po zmianach na lawetę to producent zabudowy może ograniczyć tę masę i po takiej przebudowie pozostanie tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
