mirek.g Napisano 19 Marzec 2009 Share Napisano 19 Marzec 2009 Proszę o opinię,wg. mnie demontowana główka haka powinna być w przypadku,gdy zasłania tablicę rejestracyjną i tyle.Miałem spór z klientem,który koniecznie szukał haka z demontowaną główką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Marzec 2009 Share Napisano 19 Marzec 2009 Trzymając się literalnie par.60 "prawka", "główka" haka powinna być demontowana w przypadku zasłaniania tablicy rejestracyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
haki24 Napisano 25 Marzec 2009 Share Napisano 25 Marzec 2009 Trzymając się literalnie par.60 "prawka", "główka" haka powinna być demontowana w przypadku zasłaniania tablicy rejestracyjnej. Dzisiaj samochody są tak skonstruowane że wielu przypadkach nie ma możliwości ominięcia tablicy rejestracyjnej powód kula haka była by niżej niż wynika to z normy 350-420 mm przy obciążonym aucie. Większość zachodnich producentów informuję czy dany hak zasłania tablice czy nie i stosuje hak szybko demontowany czyli automat lub w ostateczności mocowany na 2-śruby wzdłuż auta. W aucie gdy hak zasłania część tablicy rejestracyjnej może dojść przy kontroli Policji do utraty dowodu rejestracyjnego i demontażu haka. Z takim przypadkiem miałem do czynienie jakieś 4 lata temu i to przy fiacie Punto II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 Większość zachodnich producentów informuję czy dany hak zasłania tablice czy nie i stosuje hak szybko demontowany czyli automat lub w ostateczności mocowany na 2-śruby wzdłuż auta. No właśnie obecnie, z tego co się orientuję, nie ma już w sprzedaży haków bez demonowanej główki. Właściciel pojazdu jak nie chce się narażać "władzy" powinien główkę haka zdemontować. Niestety część kierowców montuje hak traktująć go jako "dupochron" więc ten z tyłu zachowuje jednak trochę większy odstęp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
