Tyger Napisano 19 Marzec 2009 Napisano 19 Marzec 2009 Nie ma dokładnie sprecyzowanych przepisów jakie maszyny muszą byc rejestrowane a jakie nie a policja jak zatrzyma do kontroli zaraz straszy lawetą. Np. rozrutniki obornika nie muszą być rejestrowane i można sie poruszać ciągnikiem z rozrzutnikiem na prawo jazdy kat. B, ale co będzie jeśli w rozrzutniku założe tyną burtę i będę przewoził węgiel po drodze publicznej, bo wtedy rozrzutnik pełni funkcję przyczepy? Platformy do transportu bel słomy,( duże przyczepy bez burt ) w myśl zasady takiej jak z rozrzutnikiem jest to maszyna rolnicza i OC z ciągnika obejmuje taką przyczepę tak jak rozrzutnik ale czy tak jest? Cytuj
adam1501 Napisano 19 Marzec 2009 Napisano 19 Marzec 2009 Maszyna rolnicza nie musi być rejestrowana ale musi spełniać warunki techniczne aby można poruszać się po drogach bo inaczej to laweta. Cytuj
Tyger Napisano 19 Marzec 2009 Autor Napisano 19 Marzec 2009 na lawete tylko maszyna jeśli ma coś nie tak, czy przyczepa nie ma oc, a ciągnik jest ok to na lawete zabierają tylko maszyne czy przyczepe a cięgnikiem można sobie odjechać? Więc wszystko w mysl zasady jeśli na przyczepie wozę słomę to jest to maszyna rolnicza ale jeśli kartofle w workach na bazar to już przyczepa i musi być rejestrowana? Nigdzie nie mogę znaleźć takiego rozgraniczenia jakie pojazdy podpadają pod maszyny rolnicze a jakie pod przyczepy np. klatki do przewozu zwierząt? Cytuj
Psuj Napisano 19 Marzec 2009 Napisano 19 Marzec 2009 i można sie poruszać ciągnikiem z rozrzutnikiem na prawo jazdy kat. B Z tego co pamiętam to na prawko "B" to tylko samym ciągnikiem. Jak coś ciągniesz to "T" Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
bohdang Napisano 20 Marzec 2009 Napisano 20 Marzec 2009 Tak najogólniej rzecz ujmując, rejestracji nie podlegają (między innymi) przyczepy specjalne przeznaczone do łączenia z ciągnikami rolniczymi i maszynami wolnobieżnymi. Jeśli więc, np. na maszynę zbierającą sprasowane siano załadujesz ziemniaki i będziesz je wiózł na rynek, to ta maszyna- przyczepa nie będzie w tym czasie wykonywała specjalnej funkcji do której została zbudowana i wyposażona. A więc będziesz ją używał niezgodnie z jej przeznaczeniem i złamiesz przepisy. Gdybyś jednak chciał ją używać do różnego rodzaju transportu to musisz zmienić jej rodzaj tak aby już nie była specjalna i wówczas musisz ją zarejestrować. Ot i wsio! Cytuj
Psuj Napisano 20 Marzec 2009 Napisano 20 Marzec 2009 troche to stare Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
Tyger Napisano 24 Kwiecień 2009 Autor Napisano 24 Kwiecień 2009 Fajnie, można by zarejestrować rozrzutnik, tylko jak bo na większość rozrzutników żaden producent nie wystawia homologacji i co wtedy, jak to zarjestrować? Cytuj
TOSPOL Napisano 25 Kwiecień 2009 Napisano 25 Kwiecień 2009 Kolego Tger dokumenty te mówia o rozrzytnikach obornika już zarejestrowanych jako przyczepy rolnicze ... - przyjeżdzających na kolejne badanie okresowe. Cytuj
Tyger Napisano 25 Kwiecień 2009 Autor Napisano 25 Kwiecień 2009 Sorki źle sprecyzowałem pytanie lub nie w tym temacie, chodziło mo o to jak zarejestrować rozrzutnik urzywany? np. sprowadzany z zagranicy lub kupiony od innego chłopa, czy zarejestrować rozrzutnik da sie tylko nowy, czy potrzeban będzie homologacja? Cytuj
