Zmiana konstrukcyjna STAR 200
cortez76
 Share
Zmiana miała by polegać na wymianie przedniej belki ze STARA 200 a zamontować belkę ze STARA 29 . Zamiana polega na wymontowaniu kompletnego podzespołu wraz z bębnami szczękami i cylindrami hamulcowymi i zamontowanie kompletnego podzespołu od STARA 29. Jak to się ma do przepisów prawa ? czy jest to dopuszczalne ? . Przeciesz wiadomo z różnią się rozmiarem bębnów hamulcowych , szczęk hamulcowych oraz cylinderków, piastą itd. Prosze o fachowe opinie
Nie mam teraz instrukcji - ale należy spojrzeć po rocznikach -bo może być że to jest jeden i ten sam element występujący w tych pojazdach o tych samych parametrach
trochę to chaosu, ale pewnie chcesz zrobić przerzutkę belki z dwusetki do dwadzieścia dziewięć ? ja bym się oficjalnie pod tym nie podpisał, natomiast co innego że większość diagnostów pewnie miała by problem w odróżnieniu tych dwóch belek, ja pewnie też miałbym problem, ostatniego stara 29 widziałem chyba z piętnaście lat temu, dwusetkę może z pięć
hmmm...., ale zawsze coś nowego zawsze można podyskutować
Zasadnicza różnica jest w układzie hamulcowym w starze 29 szczęki hamulcowe , bębny są wyraźnie mniejsze tzn węższe , cylinderki regulowane ręcznie , star 29 to pewnie benzyniak .
Prywatnie zmień to i nic z tym nie rób. Bo jako takich zmian to nie ma, tak samo jak i przepisów. A jak wspomniano wcześniej wątpię czy któryś z diagnostów połapie się czy to jest od Stara 29 czy 200. A jak chcesz mieć pewność czy wszystko dobrze działa po przekładce to jedź na najbliższą SKP i sprawdź sobie hamulce i zawieszenie.
Najważniejsze dokonać to z "głową".
Co się stanie - nic. Winnym będzie osoba, która go spowodowała. A jeśli będzie to związane ewidentnie np z osią to ja stawiałbym na błąd montażu i za to odpowie warsztat, który to montował lub diagnosta, który robił BT - ale to samo zdarzyć się może po naprawie osi.
Badania pojazdów, które brały udział w wypadkach mają miejsce niestety tylko w filmach. W Polsce niestety, nie ma i długo nie będzie chociaż jednego ośrodka, który byłby w stanie dokonać jakich profesjonalnych analiz. - przyczyna brak zainteresowania i kasy.
Nawet porządnego toru samochodowego nie ma, a gdzie dopiero analizy itp itd.
A producent w tym przypadku STAR, jak i inni rodowici producenci, mają taki bałagan w papierach, że sami nie są w stanie wypowiedzieć się czy ten pojazd miał takie elementy montowane, czy inne. Smutne ale prawdziwe.
W dodatku jak chcesz uzyskać informacje to od producenta zachodniego w większości uzyskach je można darmowo, u naszych Polskich jeszcze nie wiedząc, czy odpowiedzą, czy mają jakieś dane w archiwum żądają wpłaty na konto nie rzadko :shock: 400-800zł. Bez tej wpłaty Pan nawet nie wejdzie do archiwum. :(
Hamulce to jest niewielki problem. Jeśli kierowca będzie pilnował regulacji to ich skuteczność jest wystarczająca. Samoregulacje w Starze 200 były delikatnie mówiąc takie sobie i często hamulce nie działały jak trzeba. Problemem będzie układ kierowniczy a dokładniej końcówki drążków kierowniczych. Sworznie kuliste w Starze 200 wyposażonym we wspomaganie są większe i będą się zużywać w zastraszającym tempie i ciągle będzie luz w układzie kierowniczym. Nie da się wymienić tzw. "wąsa" dlatego na drążku podłużnym musi pozostać jeden sworzeń od Stara 28/29. No i drążek poprzeczny. Chyba, że ta dwusetka była jeszcze bez wspomagania.
 Share
