Regan55 Napisano 25 Marzec 2009 Share Napisano 25 Marzec 2009 W dniu dziszejszym mialem dość nietypowy wg.mnie przypadek BT pojazdu z gazem.Po obejrzeniu DR stwierdziłem wpis instalacji LPG i niby wszystko ok.ale do czasu kiedy poprosiłem o dokument z TDT na zbiornik gazowy.Klient oświadczył ze ma takowy i pokazał mi orginał briefu gdzie owszem było wpisane ze pojazd posiada zamontowaną instalację gazową,oświadczając jednocześnie ze innych dok€mentów nie posiada i na podstawie tych dokumentów została wykonana 1 rej.pojazdu z zagranicy i wydany DR przez WK.Na dokładke stwierdziłem wykonanie BT przez inne SKP z wynikiem P/wpisy w DR/.Reasumując powyzszy fakt odstąpiłem od BT pojzdu.Poinformowałem klienta co ma zrobić abym mógł wykonać BT z wynikiem P.Czy dobrze zrobiłem? Proszę o wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 dobrze zrobiłeś klient powinien mieć protokół wydany przez dozór techniczny w polsce , dziwne tylko na podstawie czego dokonano wpisu w dowodzie rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 dziwne tylko na podstawie czego dokonano wpisu w dowodzie rej. Na podstawie zagranicznego DR popartego wynikiem pierwszego badania technicznego, gdzie gaz uwzględniono. Jest tajemnicą poliszynela, że zrobienie przeglądu gazowca bez protokołu TDT to normalka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 u mnie wk. podczas rej poj z zagranicy z gazem właśnie takowego protokółu żąda a diagnosta w uwagach ma wpisać nr. protokółu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MANIUŚ Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 u nas jak przyjedzie z zagranicy z gazem to musi mieć albo legalizacje zbiornika przez dozór techniczny albo wymieniony zbiornika . Ja w uwagach wpisuje date legalizacji tdt oraz nr homologacji zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 A ja na dokładke wam napisze że pomimo tego że samochód sprowadzony z francji z gazem w którym wymieniłem butle na nową z ważnym TDT zrobiłem klientowi pierwszy z zagranicy + gaz i tak WK stwierdził że nie wbije gazu bo w dokumentach kraju pochodzenia nie ma adnotacji że zasilany też gazem. Niby racja ale czy we francuskich papierach takowa adnotacja wogule istnieje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 we fancuskich nie wiem ale we włoskich są adnotacje , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 Protokoły TDT to działka SKP. Wydziałom Komunikacji nic do tego - żądania tego dokumentu są bezpodstawne przy rejestracji. Również nie wpisanie nr protokołu czy daty legalizacji zbiornika na badaniu nie może stanowić podstawy do odrzucenia takiego badania w WK. Gazy z zagranicy to problem. Niestety, ale w takich wypadkach, jeśli nie będzie wyraźnej wskazówki w dok.pochodzenia pojazdu, że gaz był to i badanie w Polsce nie pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 26 Marzec 2009 Autor Share Napisano 26 Marzec 2009 Jak z tego widać to co WK to inna intepretacja przepisów a na końcu my i nasze d...y zeby zbierać cięgi jezeli braknie kropki nad i od p.urzędników z WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 Gazy z zagranicy to problem. Niestety, ale w takich wypadkach, jeśli nie będzie wyraźnej wskazówki w dok.pochodzenia pojazdu, że gaz był to i badanie w Polsce nie pomoże... Nie bardzo kumam Jak może nie pomóc- ma gaz i butle z legalem polskim ,instalka załozona poprawnie ,no to"P" .jak cos nie tak to demontuje gaz i jest pierwsze bez gazu(z natury),lub uzupełnia te gazowe braki . Wydziałom Komunikacji nic do tego Otrzymuje dokument z badania i na jego podstawie rejestruje. To w koncu kto decyduje czy on jest z gazem czy bez ,diagnosta czy WK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Marzec 2009 Share Napisano 26 Marzec 2009 Polskie przepisy warunkują wpis gazu do DR w dwóch przypadkach: 1. Nowa instalacja założona w pojeździe - wtedy wpisu dokonuje się na podstawie homologacji i faktury 2. Używana instalacja - wpis przepisuje się z dotychczasowego DR. I nie ma innej możliwości, a przynajmniej nie przewidują jej przepisy. Więc Wasze badania wymiana zbiornika, dozory i co tam jeszcze na nic się zdadzą, jeśli w zagr.DR nie będzie wpisu GAZ. I to wszystko. Jak widać z powyższych wyliczeń, dozory TDT tudzież inne dok.nie są w żadnym wariancie wymagane do wpisu instalacji, więc ich żądanie w WK jest jedynie nadinterpretacją. Bo inną sprawą jest wpis adnotacji w DR, a inną przejście badania na SKP. To, że jakiś WK wpisuje gaz do DR wyłącznie na podstawie badania diagnosty... No cóż - ich sprawa - umocowania prawnego nie ma to żadnego. Kupisz auto z zagranicy bez adnotacji GAZ w zagranicznym DR to masz pecha. Tyle. Wymiany zbiorników protokoły TDT itd pomogą Ci przejść badanie, ale i tak nie będa podstawa do dokonania wpisu w DR w WK Z kolei jeśli masz wpis gaz w zagr. DR to jedyne co sprawdzi WK to czy diagnosta potwierdza ten stan rzeczy na zaśw.z pierwszego badania i wystarczy do tego adnotacja GAZ na odwrocie badania, bez całej reszty dokumentacji, która była wymagana na stacji. WK chce tylko wiedzieć (czyli mieć info na badaniu) że pojazd jest przystosowany do zasilania gazem, a to na podstawie czego Wy to sprawdziliście to Wasza działka. Paniali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 27 Marzec 2009 Share Napisano 27 Marzec 2009 co z tego że paniali jak umnie wk.i tak woła od klienta prtokół tdt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 31 Marzec 2009 Share Napisano 31 Marzec 2009 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst pierwotny: Dz. U. 2002 r. Nr 133 poz. 1123) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 186 poz. 1322) § 14. 3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się: 1) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem; 2) fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji, o której mowa w pkt 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 31 Marzec 2009 Share Napisano 31 Marzec 2009 No właśnie - i jak chcesz spełnić ten obowiązek w przypadku auta sprowadzonego z zagranicy z założoną tam instalacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 § 14. 3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:1) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem; Ale ja nie zawiadamiam o dokonanym montażu.Gaz juz jest założony w pojeździe sprowadzanym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 W dokumentach pojazdu nie wzmianki o tym, że pojazd posiada instalacje gazową. W tym układzie dokonujesz pierwszej rejestracji w kraju i jednocześnie zgłaszasz, że zamontowano instalacje LPG. Nieważne gdzie i kiedy. Jest to pierwsze zgłoszenie i tyle Na tym polega paradoks kupowania aut z zagranicy z instalacją LPG bez adnotacji w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 W dokumentach pojazdu nie wzmianki o tym, że pojazd posiada instalacje gazową Czyli lewizna .Nie tylko u nas takie "cuda "sie dzieją Czy wpis "gaz" jest obowiązkowy w innych krajach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 Obecnie z obserwacji wydaje się, że tak, ale w starszych dowodach nie dokonywano takiej adnotacji w wielu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 W dokumentach pojazdu nie wzmianki o tym, że pojazd posiada instalacje gazową. W tym układzie dokonujesz pierwszej rejestracji w kraju i jednocześnie zgłaszasz, że zamontowano instalacje LPG. Nieważne gdzie i kiedy. Jest to pierwsze zgłoszenie i tyle Na tym polega paradoks kupowania aut z zagranicy z instalacją LPG bez adnotacji w DR. Tak jest bo tu mamy lukę prawną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 § 14. 3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:1) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem; Ale ja nie zawiadamiam o dokonanym montażu.Gaz juz jest założony w pojeździe sprowadzanym Podałem podstawę prawną głównie w odpowiedzi na poniższy post co z tego że paniali jak umnie wk.i tak woła od klienta prtokół tdt. Żądają bezpodstawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 1 Kwiecień 2009 Share Napisano 1 Kwiecień 2009 o samochodach sprowadzonych z zagranicy z gazem to na forum było pisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
