No niestety nie :razz: Kat. B+E uprawnia też z przyczepami np; :D
no jednak dobrze mi się wydawało
pozdrawiam
pozdrawiam
No chyba jednak nie :D
Dział IV Art. 88 punkt 10
kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
Ale najważniejsze że kulig można robić :D:D
Ale najważniejsze że kulig można robić :D :D
:shock::shock::shock:
Art. 60. :
2. Zabrania się kierującemu:
4) ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu;
[ Dodano: 12-01-2010, 11:34 ]
chyba że, czepiając się słówek, nie wolno jednej osoby
ale kilka ... :?:
:D
zgadza się :oops:
przepraszam
Spoko ja też nie wiedziałem :x dopiero doczytałem :D i tak w ten sposób wiemy co i jak dzięki forum nieraz człowiek ma chęć poszperać i dowiedzieć się coś ciekawego i być w temacie.
Uważam że nie jest wstyd się pytać, człowiek przecież wszystkiego nie jest w stanie ogarnąć :D
zmiana nastąpiła przez nowelizację Ustawy PoRD w maju 2009r Dz. U. 97
  • 1 month later...
witam :-) od razu przechodzę do pytania a brzmi ono tak: czy mając kategorię B uprawnia mnie to do jazdy ciągnikiem z zawieszoną na tylnym(lub przednim) Trzypunktowym Układzie Zawieszenia maszyną??? :-?
a czytałeś temat od początku :?:
maszyna (np. pług) to nie przyczepa wg PoRD
TAK
  • 4 months later...
Dlaczego mi sie nie wbiło kat. T jezeli zdałem na B+E koledze wbili jest moze jakies wytłumaczenie???
Zapewne kolega robił kurs B, E i T, a Ty robiłeś tylko B+E i mimo, że poziom Twoich uprawnień jest taki sam jak poziom uprawnień kolegi to nie masz wpisanej kategorii T.
Zwróć uwagę, że na prawie jazdy jest data otrzymania uprawnienia a jaka data miała by być wpisana w przypadku, gdy ktoś nie zdawał egzaminu na jakąś kategorię?
Prawo jazdy kat B uprawnia tylko do jazdy solo ciągnikiem, zaś kat T ciągnikiem z przyczepami.
a B+E ???
tak B+E można jezdzic traktorem z przyczepa(przyczepami) no ale dlaczego nie wbijaja kat. T jezeli zdajesz na B+E
nie powinni, dopóki nie zdajesz egzaminu z T,
a, że posiadanie B+E uprawnia do prowadzenia, to przywilej ,,,
B+E to takimi jak T, czyli ciągnikiem rolniczym z przyczepami.
o DMC zespołu nieprzekraczającym 3.5 t ,,,
Według projektu zmian PORD nawet o masie zestawu pojazdów 40 t.
wrzuc ten zapis, bo z definicji kategorii praw jazdy to nie wynika ,,,
Przepis nic nie mówi o masie a tylko o rodzaju pojazdów więc ograniczeń pod tym kątem nie ma.
Projekt zmian Dz U 32 z 2003 r
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie:
„10) ciągnika rolniczego o kołach ogumionych:
a) dwuosiowego – 18 ton,
b) trzyosiowego – 24 tony,
przy czym udział obciążenia osi kierowanej oraz osi napędowej dla każdego stanu obciążenia
ciągnika nie może być mniejszy niż 20% jego masy własnej;”;
2) w § 3 ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11, który otrzymuje brzmienie:
„11) zespołu pojazdów składającego się z ciągnika rolniczego i przyczepy (przyczep)- 40ton
PORD Art 87 p3.4
4) (125) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami
  • 4 months later...
A czy na B+E moge sie poruszac po niemczech ciągnikiem rolniczym z przyczepami?
