przyczepa a nr VIN
arafal25
Dz.U. 32
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża sie:
1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy,
umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym
elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załaczniku nr 4 do
rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu
zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla
zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego,
pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu
z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami;
Chyb,że jest rolnicza to nie musi być VIN,tylko nr ramy
Nie tyle numer ramy, bo vin też będzie nabity na ramie :), tylko numer umieszczony na ciągniku i przyczepie rolniczej nie musi spełniać określonych warunków dla vin-u. np nie musi mieć 17 znaków. Ale chodzi nam o to samo :)
Dz.U. 32
Oczywiście,chodzi o ilość znaków itp
"....przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz ...."
A moim zdaniem ten przepis jest tak jasny jak wiele innych. Nie jest jasno napisane czy powyższy cytat dotyczy tylko ciągników i pojazdów wolnobieżnych czy wszystkich wcześniej wymienionych pojazdów, nie do końca wiadomo co ustawodawca miał na myśli w słowie "tymi pojazdami" ????
Jasne byłoby VIN nie dotyczy przyczep rolniczych, a tak to na dwoje babka wróżyła.
Ponadto jakby WK nie zarejestrował przyczepy bez VIN, która chodziła i była zarejestrowana np. w Niemczech to ETS znowu dałby RP baty. :(
Poza tym nawet jeśli tylko ciągniki i przyczepy rolnicze, to określenie "przeznaczone do łączenia z nimi" jest słabo doprecyzowane i wcale nie musi oznaczać, że chodzi tylko o rolnicze.
Tu po raz kolejny nasz ustawodawca wykazał się niekonsekwencją, skoro § 11. mówi wyraźnie:
1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
To ja pytam od kiedy przyczepa i ciągnik rolniczy jest pojazdem samochodowym?
Jacdiag, to spójrz na ten przepis dokładnie:
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami;
2. Przepisy ust.1 pkt 1, 10, 11, 13 i 18 stosuje się również do przyczepy.
Więc o co właściwie chodzi?
Pewnie co autor miał na myśli wie tylko on :lol:
  • 2 weeks later...
Wykonuję OBT przyczepy ciężarowej pierwsza rejestracja 10.10.1996 r.,przyczepa posiada 5-cio cyfrowy nr ramy (VIN wymagany od 01.01.1995 r).Daję wynik N i co ma zrobić klient w takiej sytuacji?Sytuacja dość trudna wg mnie,proszę o poradę.
Ja miałem ostatnio parę przyczep (marki PRONAR) nówki to znaczy roczne, wszystkie miały 5 cyfrowy numer i ENKI nie dawałem.
I uważam że jest dobrze.
[przyczep (marki PRONAR) nówki to znaczy roczne, wszystkie miały 5 cyfrowy numer i ENKI nie dawałem.
Czyli to były rolnicze jak z Pronara no chyba że ciężarowe też robią.
Widziałem u dealera homologacje od takich przyczep rolniczych i rownież na niej był taki krótko numerek
Dzięki Tomek D,dam już spokój z tym tematem ,bo dostałem zj.........kę,że dubluję temat,ale do tej pory nikt mi nie odpowiedział zgodnie z pytaniem .Pozdrawiam
  • 2 years later...
moim zdaniem robię negatywa kieruje do wydziału komunikacji w celu nadania nr będzie wilk syty i owca cała
Chyba nie czytałeś od początku,pisząc to co piszesz.
Jeśli ciężarowa właściciel składa wniosek do ministerstwa o odstępstwo.
a to PRONAR robił kiedykolwiek przyczepy ciężarowe (samochodówki)? Oni obsługują rolnictwo i komunalniki więc raczej tylko rolnicze przyczepy.
  • 8 years later...
Witam
Pisze w sprawie nr VIN na przyczepie, chciałem się upewnić jak to jest z tym wymaganym VINem i gdzie mogę znaleźć nr VIN na tej przyczepie?
Mam dwie tabliczki przy dyszlu i naklejkę producenta na prawym boku (wysokość kolan). ale VINu z dowodu znaleźć nie potrafię.
W dowodzie jest podany nr "SV9066609PB0VRN1168" Przyczepa jest zarejestrowana z przeglądem ważnym do 1.08.2020r.
i producent jest na naklejce jak widać a w dowodzie mam wpisane D.1 "PROD RENT"
B 27.07.1999
I 13.04.2018
F1 850kg
F2 850kg
G 355 kg
RODZAJ POJAZDU  "Przyczepa SPECJALNA"
Przeznaczenie "Sklep Bar"
I sprawa ostatnia jak to jest z przeglądem takiej przyczepy, ma ona daszek, odstające elementy  i uważam że waży  więcej niż jest wbite w dowód.  Choćby przez to że jest w środku oklejona płytkami i jest zwykły dach wystający poza szerokość przyczepki, Chce ją doprowadzić do porządku , okleić na nowo i wyczyścić. Przerejestrować też mogę bez problemu  bo potrzebuje tylko DOWÓD,UMOWĘ, OC i TABLICE REJ. a przyczepa będzie stałą w jednym miejscu i teraz pytanie czy muszę specjalnie z nią jechać na przegląd czy zrobić dopiero wtedy kiedy będę nią gdzieś wyjeżdżać? są jakieś kary za to?Chciałem ją postawić i zabudować, Nie wiem jak to ugryźć  i proszę o poradę.
Jak dla mnie nie jest to ta przyczepa co w dowodzie rejestracyjnym.
A na tabliczce: SG713202124100067
