Arizona Napisano 24 Kwiecień 2009 Share Napisano 24 Kwiecień 2009 Witam, planuję wymienić klucze dynamometryczne na nowe. Mam pytanie czy muszę zgłaszać do TDT że nowy klucz ma większy zakres niż stary, tzn. zamiast 19-110 Nm na 10-210 Nm?? Czy musi być taki jak poprzedni? Drugi bez zmian 100 - 500 Nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Kwiecień 2009 Share Napisano 24 Kwiecień 2009 czy muszę zgłaszać do TDT A czy w protokole odbioru masz wpisane jakie klucze i ich numery czy tylko, że są? W pierwszej sytuacji zgłaszasz prostym pismem do dyrektora TDT zmianę, po niecałym miesiącu przyjeżdżają i robią odbiór samych kluczy. Dostajesz poprawkę do protokołu "pierwszego". W przypadku drugim nic nie robisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 24 Kwiecień 2009 Share Napisano 24 Kwiecień 2009 Ewentualnie urzywasz stary do czasu następnej kontroli, a nowy zgłosisz do protokołu w dniu kontroli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Kwiecień 2009 Share Napisano 24 Kwiecień 2009 a nowy zgłosisz do protokołu w dniu kontroli Nie całkiem, ja tak chciałem zrobić z pompka do powietrza. Najpierw trzeba wysłać pismo do warszawki do dyrektora tedetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 25 Kwiecień 2009 Share Napisano 25 Kwiecień 2009 a u mnie na skp. płytki popękały jak wymienię to też mam zgłosić , w celu niwelacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 25 Kwiecień 2009 Share Napisano 25 Kwiecień 2009 a nowy zgłosisz do protokołu w dniu kontroli Nie całkiem, ja tak chciałem zrobić z pompka do powietrza. Najpierw trzeba wysłać pismo do warszawki do dyrektora tedetu. Jesteś pewny,że przy np. wymianie "pompki"trzeba zgłaszać do TDT ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 25 Kwiecień 2009 Share Napisano 25 Kwiecień 2009 Ja tam nic bym nie zgłaszał. Czy po wymianie wyposażenia coś się zmienia - jeśli spełniają wymagania. Czy jest jakaś podstawa prawna na zgłaszanie do TDT tego typu wymian czy modernizacji wyposażenia. Chyba, że ktoś ma wątpliwość czy dane urządzenie spełnia wymagania no to wtedy.. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Kwiecień 2009 Share Napisano 25 Kwiecień 2009 Ja tam nic bym nie zgłaszał. Przeczytaj sobie mały druczek na dole na poświadczeniu o zmianie stanu faktycznego. Szczęście, że miałem stary manometr, to mi wpisali, że mam ale bez legalizacji , bo inaczej stacja mogła by się pożegnać z uprawnieniami. Tak się zabezpieczyli i koniec, mamy przes...ne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 4 Czerwiec 2009 Share Napisano 4 Czerwiec 2009 jakie i ile kluczy dynamometrycznych ma być na oskp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Czerwiec 2009 Share Napisano 4 Czerwiec 2009 Możesz mieć jeden aby był w zakresie od 20 do 400Nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 4 Czerwiec 2009 Share Napisano 4 Czerwiec 2009 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 5 Czerwiec 2009 Share Napisano 5 Czerwiec 2009 Z tego co wiem to nie ma jednego klucza o takim zakresie,u nas kupowaliśmy mały i duży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
