Marek1 Napisano 14 Grudzień 2011 Share Napisano 14 Grudzień 2011 Jacdiag napisał: a po tej czynności przedostatnie staje się ostatnim .... itd ... Trafne spostrzeżenie Tak to działa, do n wstecz ale zawsze robisz to z badaniem które jest ostatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 14 Grudzień 2011 Share Napisano 14 Grudzień 2011 w niektórych można zmienić wszystkie dane, wpisując nowego klienta, to tak samo jakbyś usunął ,,, No nie do końca, bo historia zmian jest zapamiętana Tak jak pisze Psuj, wszystkie pola korygowane wyświetlają poprzednie zapisy z przed korekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Grudzień 2011 Share Napisano 14 Grudzień 2011 No nie do końca, bo historia zmian jest zapamiętana Mam nadzieję, że we wszystkich programach ,,, Tak jak pisze Psuj, wszystkie pola korygowane wyświetlają poprzednie zapisy z przed korekty. Mówiąc, że jest taka możliwość, nie miałem na myśli, że dzięki temu można robić kanty ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 14 Grudzień 2011 Share Napisano 14 Grudzień 2011 Mówiąc, że jest taka możliwość, nie miałem na myśli, że dzięki temu można robić kanty ,,, Ja taż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 14 Grudzień 2011 Share Napisano 14 Grudzień 2011 Mówiąc, że jest taka możliwość, nie miałem na myśli, że dzięki temu można robić kanty ,,, Janusz, o to bym Cię nie podejrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Lipiec 2013 Share Napisano 26 Lipiec 2013 Jak wykonać anulowanie BT w SQL? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 26 Lipiec 2013 Share Napisano 26 Lipiec 2013 Wchodzisz w rejestr badań i na dole masz ikonkę anulowanie badania po zaznaczeniu badania które chcesz anulować Ikonka ANULUJ BTP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Lipiec 2013 Share Napisano 26 Lipiec 2013 Niestety, to nie działa. Widzę ikonę ale po wskazaniu badania jest ona nadal nieaktywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 26 Lipiec 2013 Share Napisano 26 Lipiec 2013 Dzwoń do Norcomu napewno pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 26 Lipiec 2013 Share Napisano 26 Lipiec 2013 Niestety, to nie działa Nie wiem jak to działa w SQL, w innych programach jeśli wydrukujesz paragon i FV możesz zapomnieć o anulacji. W grę wchodzi jedynie korekcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Lipiec 2013 Share Napisano 26 Lipiec 2013 Nie robię dokumentów finansowych na SQL, tylko rejestr badań. Dzwoń do Norcomu napewno pomogą Niewątpliwie, ale nie chcę zawracać im głowy, bo bardziej chodzi mi o informację niż konkretną operację, tak na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakub_85 Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 A jeżeli jest taki o to przypadek : diagnosta zrobił przegląd po czym zorientował się że popełnił błąd, anulował badanie to czy ślad po tym zostaje w systemie ponieważ petent chciał by wykonać badanie w innej stacji okręgowej. Zaznaczam że to przegląd zerowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 Jak badanie zostało wykonane to brak podstaw do jego anulowania a już na pewno z tego powodu, że mu się SKP pomyliły. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić nowe BT na tej wymarzonej SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 Poza tym, nic nie ginie w internecie. Teraz należy zdefiniować "ślad", żeby wiedzieć o co kaman? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 24 minuty temu, Paprock napisał: Teraz należy zdefiniować "ślad", żeby wiedzieć o co kaman? O ! @jakub_85 podaj Vin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 No jest jeszcze tak: Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 10) o badaniach technicznych pojazdu; 3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 (edytowane) 48 minut temu, Paprock napisał: . Teraz należy zdefiniować "ślad", żeby wiedzieć o co kaman? Jak to o co ? O rok produkcji albo jakieś usterki, których teraz "nie stwierdzono" Edytowane 16 Czerwiec 2020 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 Info z CEP o przerwanym OBT (przerwane, bo klient zabrał z domu DR od innego auta) (niewidoczne w historiapojazdu.pl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 I na deser tak: § 2. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 9) o badaniach technicznych pojazdu: a) numer badania technicznego, b) datę i godzinę wykonania badania technicznego albo jego przerwania, c) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, d) wartość odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu – rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, e) rodzaj badania technicznego, f) rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy, g) stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego za niezadawalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek, h) opis usterki, i) przyczynę przerwania wykonania badania technicznego, j) wynik badania technicznego, k) termin badania technicznego, l) oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego, m) oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, n) imię i nazwisko diagnosty oraz numer uprawnień diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne, o) informację, czy dane o badaniu technicznym zostały przekazane do ewidencji na podstawie art. 80bc ustawy, p) datę i godzinę wprowadzenia danych; Najciekawsze jest "i" oraz "o". Z "o" będę się przed nadzorem tłumaczył, po podczas kontroli wyłapali, że pewne badanie nie zasiliło centralnej bazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 Taki przypadek. Ja ostatnio anulowałem badanie w trakcie jego wykonywania. Powód - klient przyjechał na PC, podczas pobierania danych z cepik okazało się, że w bazie cepik figuruje nr DR , a nie PC. Klient tłumaczy, że ma do odbioru DR, ale ze względu na to, że kończy mu się termin badania chciał najpierw zrobić badanie, a później odebrać DR. Dzwonię do WK i pytam dlaczego klient posługuję się PC skoro w bazie cepik jest wpisany DR. Okazało się, że dziewczyna z WK zrobiła klientowi wydanie DR, pomimo tego, że on jeszcze go nie odebrał i posługiwał się PC. Więc pytam w WK, a co będzie jak klient zgłosi się po DR, a termin badania już minie. Na to dziewczyna z WK tłumaczy mi, że wbije mu nowy termin badania w drugiej rubryce DR, jak przyniesie zaświadczenie z okresowego badania technicznego. Kazałem klientowi jechać odebrać DR w czasie jak będzie miał jeszcze ważne badanie techniczne. Jak odbierze DR przyjechać na badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 Miałem tak samo. Zrobiłem badanie na podstawie PC i to samo wpisałem w uwagach. Mimo, iż CEP pokazywał DR i jego numer, nigdzie nie dzwoniłem skoro PC było ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 A jak będzie chcoal zrobić ns karcie pojazdu a cep będzie dowód to też nie zrobisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 (edytowane) Zakres obejmuje : 1) identyfikację pojazdu, w tym: a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w: - pozwoleniu czasowym...... Nie widzę tam doprecyzowania o ważności dokumentu, po co więc tworzyć nadinterpretację? Jest PC, przystępujemy do badania. Edytowane 16 Czerwiec 2020 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 7 minut temu, cezary napisał: Jest PC, przystępujemy do badania. 👍,nic dodać nic ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Czerwiec 2020 Share Napisano 16 Czerwiec 2020 A czy przymiotnik "CZASOWY" sam w sobie nie definiuje charakteru tego dokumentu? A czy wyrażony w ustawie obowiązek JEGO ZWROTU PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI też nic nie znaczy?? No to na tej zasadzie dlaczego milicjant ma mieć do mnie jakiekolwiek wątpliwości za jazdę na nieważnych czasówkach?? Słucham? Jaki przepis tego zabrania? Skoro inne osoby PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE (diagności) nie widzą w tym problemu, to dlaczego ktokolwiek inny miałby mieć i na jakiej podstawie?? No słucham towarzyszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
