pentagram Napisano 19 Marzec 2015 Share Napisano 19 Marzec 2015 Patrzyłeś na stopniu od strony pasażera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateo/D/0035 Napisano 19 Marzec 2015 Share Napisano 19 Marzec 2015 od początku ramy jest jakies 15 cm potem podwyzszenie po skosie do góry i znów wzdłuż pojazdu , nie widziałem ale zeczywiscie dostep ... niech se klient poczysci i wroci o ile wroci ale szczeze nie mam go juz przy sobie ale nie widzialem go tam [ Dodano: 19-03-2015, 14:34 ] tak na stopni nie ma, chyba że blisko zagiecia pod tabliczka bo była korozja tzn dziura ale to było na zagięciu jakieś 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Marzec 2015 Share Napisano 19 Marzec 2015 od początku ramy jest jakies 15 cm No i o te 15cm biega .Osobiście spotkałem się z czterema lokalizacjami. Od góry , dwie za prawym kołem i po lewej stronie - to co Paprock wrzucił. Za prawym kołem była przesunięta w lewo i najlepiej było zalegnąć żeby odczytać. No i trzeba wziąć pod uwagę że po tylu latach mógł po prostu skorodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Marzec 2015 Share Napisano 20 Marzec 2015 No i trzeba wziąć pod uwagę że po tylu latach mógł po prostu skorodować. Lub mógł mieć wymieniona ramę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Marzec 2015 Share Napisano 20 Marzec 2015 Tu jeszcze kiedyś namierzyłem. ZA przednim prawym kołem; Lublin 35 z 2001 roku 2,4 D podwójna kabina + skrzynia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
