I badanie motocykla z bocznym wózkiem
mirek.g
Aha - możesz jeszcze podpowiedzieć jak w oparciu o takie opowiadanie WK ma wystawić DR? 8)
Ho ho ho... Aleś Ty zabawny... Nie ma to jak dobry urzędnik utrudni durnemu diagnoście i właścicielowi życie. Właścicielom karetek tez tak utrudniasz bo w DR nie ma rubryki na miejsca leżące??? Może chorego posadzimy na siedząco coby było zgodnie z przepisami?
Trochę wam tu namieszam :evil:
DZ. U z 2003r Nr 32 poz. 262 z poźn. zm.
§ 4. (17) 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do motocykli, motorowerów, samochodów osobowych i ciągników rolniczych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dla których przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m.
I jeszcze
§9 pkt4 Wózek boczny motocykla powinien być umieszczony po jego prawej stronie.
Trochę zejdę z tematu
§12 4. Na wózku bocznym motocykla powinny być umieszczone swiatła:
1) pozycyjne przednie,
2) pozycyjne tylne,
3) odblaskowe tylne,
4) kierunkowskazów; przepis stosuje się do pojazdu wyprodukowanego po dniu 30 czerwca 1993 r., odpowiadające warunkom określonym dla tych świateł; światła pozycyjne powinny się właczać i wyłączać równocześnie ze światłami pozycyjnymi motocykla.
5. Na wózku bocznym motocykla zabrania się umieszczania światła drogowego, światła mijania i światła przeciwmgłowego.
Moment - tak dla laika - motor ma dwie osie - OK. Więc czy dołożenie wózka, którego koło nie pokrywa się, nie jest na jednej osi z kołem motocykla nie powinno jednak skutkować tym, że jednak liczba osi 3?
Analogicznie motocykl z wózkiem i trójkołowiec ile ma osi?
Moim zdaniem w obydwóch przypadkach 2.
Miałem też swego czasu pierwsze BT motocykla z odpinanym wózkiem bocznym i co wtedy byście zrobili?
No właśnie moim zdaniem nie - bo trójkołowiec posiada koła tylne rozmieszczone symetrycznie, na jednej osi. W bocznym wózku już tak nie jest, bo jak widać na rysunku powyżej linia tych kół nie znajduje się na jednej osi na upartego...
Rubryk może nie ma, ale jest przewidziana konkretna adnotacja na temat ilości miejsc leżących w DR. O adnotacjach co można do auta zamontować, co nie, czy w środku jest skóra i klima nic w przepisach nie ma...
PS No nie przesadzaj - znasz jakiegoś durnego diagnostę? :P
Według mojej wiedzy to oś koła wózka bocznego musi się pokrywać z osią tylnego koła motocykla, w przeciwnym wypadku kierowanie takim motocyklem byłoby bardzo utrudnione a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe.
na poprzedniej stronie wkleiłem rysunek i wyraźnie widać że się nie pokrywa.
wcale nie musi sie pokrywac, a jak wozek bedzie mniejszy to przeciez nie zrobisz specjalnej konstrukcji zeby kolo bylo w jednej osi z osia motocykla
Wybacz kolego ale nadal uważam że osie nie mogą być przesunięte ;) Gdybyś kiedyś spróbował jechać takim zaprzęgiem o przesuniętych osiach na pewno przyznałbyś mi rację. Jeśli uwzględnimy zbieżność tylnego koła motocykla i koła wózka bocznego względem prostej łączącej ich środki obrotu to faktycznie rzut środka obrotu koła wózka na płaszczyznę symetrii motocykla będzie lekko wyprzedzał oś obrotu tylnego koła motocykla. Ale jeśli uwzględniamy tę zbieżność to w/w koła nie znajdują się w płaszczyznach równoległych więc nie można wtedy mówić o równoległości osi i ich przesunięciu.
Jeździłem takim prawie codziennie i widocznie skoro są przesunięte to tak ma być.
abcs - wybacz dopiero musialem sobie to wszystko narysowac zeby zrozumiec ze faktycznie masz racje, przyznaje sie. Dzieki za konkretna odpowiedz bo dopiero na schemacie doszedlem ze faktycznie nic z tego nie bedzie:) :D
Pozdrawiam
  • 1 month later...
Wózek do motocykla nie wyposażony w hamulec koła uważany jest wg polskiego prawa za "lekki" i nie wymaga homologacji.
Tego jakoś nie rozumiem i w jakich przepisach to jest.
Muszę się przyznać do niewiedzy a raczej wiedzy powierzchownej. Okazuje się, że w przypadku wózków bocznych mamy do czynienia z daleko idącym kompromisem pomiędzy możliwością jazdy na wprost w miarę stabilnie a utrudnionym sterowaniem w zakrętach i trwałością ogumienia. W tym artykule jest trochę nieścisłości. Jak się zdążyłem zorientować przesunięcie osi koła wózka do przodu ma zapewnić bezpieczeństwo pasażera wózka ale przy skrętach "od wózka" i przy hamowaniu. Wiąże się to z pogorszeniem kierowalności w zakrętach i przyspieszonym zużyciem ogumienia. Ustawienie dodatniej zbieżności koła wózka powoduje, że wózek "najeżdża" na motocykl i redukuje moment oporowy jaki stawia masa wózka rozłożona niesymetrycznie wobec osi kierunku jazdy. ułatwia to nawet skręcanie "od wózka", ale dramatycznie pogarsza skręcanie "do wózka". W tych ustawieniach oprócz warunków geometrycznych należy uwzględniać również rozkład masy motocykla, wózka i pasażerów. (Myśmy tego kiedyś nie uwzględnili, przy montowaniu nieoryginalnego wózka do AWO Simsona, i dlatego nasz nie chciał skręcać). Tak czy inaczej opony zużywają się szybko a skręty należy robić "od wózka".
[ Dodano: 30-07-2009, 22:26 ]
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=468196
Ciekawe rozważania... Ale chyba nie przybliżają nas do odpowiedzi czy wózek ma trzecia oś, czy należy ją zaliczać do osi motocykla? :)
Raczej nie ma trzeciej osi. Koło wózka jest po prostu zbieżne względem kół motocykla, może być także lekko przesunięte względem tylnego, ale trzecią osią raczej nie jest. :) A nawet gdyby to przy takim rozstawie będzie to uznawane za oś pojedynczą :)
Dlatego wózki muszą być oryginalne i przeznaczone do danego modelu :)
Myślę, że najpierw musielibyśmy zdefiniować oś. I to nie w sensie technicznym, bo tak to jest zdefiniowana ale w sensie prawa. Jest to bardzo trudne. Na pewno jest to prosta łącząca dwa punkty powstałe z przebicia osi obrotu koła z jakąś płaszczyzną równoległą do płaszczyzny koła (ale którą konkretnie to już bym się bał zdefiniować).
  • 3 months later...
Wracając do tematu co z motocyklami które fabrycznie nie miały punktów do mocowania kosza.Moto Guzzi nie wychodziły z koszem a na zdjęciu kosz jest od ruska.
[ Dodano: 25-08-2010, 14:51 ]
I ty motocykl z ramą wózka
5ae1a3e2788c1_!!rFDWGw!m0(KGrHqQH-DoErfcPtP64BK7DqUg3mQ_19.JPG.a57365c0eafaa95387feb8baeddbdcdd.JPG
