steler Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Witam Posiadam przyczepę marki sam i chciał bym ją zarejestrować wiem ze potrzebuje opinie rzeczoznawcy, czy rzeczoznawca wystawi mi pozytywną opinię jeżeli zaczep kulowy został wyprodukowany w 1989r oraz oś jest z jakiegoś innego pojazdu? Mogę wkleić foto przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Jeżeli jest to przyczepa lekka to po co ci opinia rzeczoznawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 jeśli jest to przyczepa do 750 kg. to po co ci opinia rzeczoznawcy ?jedż do wk. po decyzję a potem na skp i po bólu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steler Napisano 13 Czerwiec 2009 Autor Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Dzwoniłem do OSKP i pytąłem sie co mam przygotowac powiedział ze opinia rzeczoznawcy jest potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Napisz jaka to jest przyczepa czyli DMC itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steler Napisano 13 Czerwiec 2009 Autor Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Przyczepka lekka 3,10 x 1,5m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Ja nie widzę powodu żeby była potrzebna opinia rzeczoznawcy wg. mnie to udaj się do starostwa po decyzję na nabicie numerów i do OSKP Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steler Napisano 13 Czerwiec 2009 Autor Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Dzięki wielkie jeszcze raz przedzwonie do nich i dowiem sie co i jak . [ Dodano: 13-06-2009, 10:14 ] Dzwoniłem teraz i powiedział ze jednak potrzeba opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Jeśli chodzi ozaczep to będzie ci potrzebne świadectwo homologacji na niego więc jeżeli masz stary i bez papierów to lepiej kup nowy z papierami i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Dopytam,czy pow 750 przyczepa SAM powinna mieć opinię rzeczoznawcy?,bo gdzieś mi to umknęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Nigdzie tego nie ma że musi być czy nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Nigdzie tego nie ma że musi być czy nie musi. Dokładnie tak jak napisał kolega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Właśnie,bo trochę się "wypłoszyłem",ale to nie znaczy ,że w razie wątpliwosci można poprosić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Jeżeli diagnosta ma jakiekolwiek wątpliwości to zawsze może zarządać opinii rzeczoznawcy bez względu na rodzaj badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Jeżeli diagnosta ma jakiekolwiek wątpliwości to zawsze może zarządać opinii rzeczoznawcy bez względu na rodzaj badania To autor miał na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Ale nie zawsze musi się z nią zgadzać bo to DIAGNOSTA podejmuje ostateczną decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 To jest jasne i oczywiste,opinia jest tylko "materiałem pomocniczym" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Jeżeli diagnosta ma jakiekolwiek wątpliwości to zawsze może zarządać opinii rzeczoznawcy bez względu na rodzaj badania Tak tylko WK nie rejestruje na podstawie opini rzeczoznawcy i w razie W to my dostajemy w t...k i zbieramy konsekwencje naszego podpisu na dokumencie. Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 No pewnie że tak ale jeśli coś nie pasuje to zawsze można powiedzieć NIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 to zawsze można powiedzieć NIE W kazdym niepewnym przypadku!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Tak na marginesie,czy któryś z kolegów podważył opinię rzeczoznawcy i w jakim przypadku,bo ja tylko raz ,kiedy to klient przyjechał Quadem o pojemności 800 cm3 i było napisane,że jego moc wynosi 14,5 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Tak na marginesie,czy któryś z kolegów podważył opinię rzeczoznawcy Ja osobiście nie ale w takiej sprawie miał do czynienia kolega z SKP,ktory podwazył rok prod. pojazdu z USA.Mimo tego ze pojazdy te mają na tabliczkach znam.podany m-c oraz rok prod.rzeczoznawca odmłodził go o rok.Klient dostarczyl opinie rzeczoznawcy ale w DIP miał wpisany rok prod. z tabliczki,było trochę przepychanki z WK ale jak to się skończło nie pamiętam.Jedno co wiem to koles z rok prod. nie ustąpil!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Ja niestety jeszcze nie miałem takiego przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 jak głupoty sa popisane to wyrzucić i robić swoje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 13 Czerwiec 2009 Share Napisano 13 Czerwiec 2009 Czarne ma być czarne i koniec [ Dodano: 13-06-2009, 13:26 ] jak głupoty sa popisane to wyrzucić i robić swoje . Może nie wyrzucić ale też nie można w nią ślepo wierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
