sliwinski paweł Napisano 18 Czerwiec 2009 Share Napisano 18 Czerwiec 2009 gdzie znajduje sie numer rany w ursusie c 330 z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 18 Czerwiec 2009 Share Napisano 18 Czerwiec 2009 z prawej strony na obudowie skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEŁ.S Napisano 18 Czerwiec 2009 Share Napisano 18 Czerwiec 2009 ursus c 330 potocznie nazywany ciapkiem przynajmiej w moim regionie nie posiadały wybitego numeru nadwozia (przynajmiej nigdy sie nie spotkałem z taki przypatkiem a troche ich widuje ) ale posiadały tabliczkie znamionowa z prawej strony na korpusie skrzyni biegów, ponizej kabiny jest ona przymocowana nitami do korpusu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 18 Czerwiec 2009 Share Napisano 18 Czerwiec 2009 Brak numerow na "ramie" jakiej ramie przecież są tam same żeliwne korpusy; mocowanie osi przedniej - brak numerów; korpus silnika - brak numerów; korpus skrzyni biegow - brak numerów ale jest tabliczka; korpus tylnego mostu - też nie ma Sam mam taki wynalazek i szukałem bez skutku a po konsultacjach ze starszymi stażem diagnostami okazało się że nie jestem ślepy tylko poprostu nie nabijali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Czerwiec 2009 Share Napisano 19 Czerwiec 2009 sprawdź dokładnie w tym rejonie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Czerwiec 2009 Share Napisano 26 Czerwiec 2009 Sam mam taki wynalazek i szukałem bez skutku a po konsultacjach ze starszymi stażem diagnostami okazało się że nie jestem ślepy tylko poprostu nie nabijali.Ewentualnie ktoś wymienił pęknięty blok na nowy i nie nabił numerów bo musiałby jechać do WK a później na SKP i płacić za wszystko A numer jest dokładnie w tym miejscu co pokazuje fotka w poście wyżej, przed chwilą sprawdziłem a obok powinna być tabliczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 26 Czerwiec 2009 Share Napisano 26 Czerwiec 2009 No właśnie przyszedłem od mojej 30-stki i po obczyszczeniu dookoła tabliczki znamionowej nic nie znalazłem, no chyba że jest pomiędzy otworami montażowymi do TURa do ktorej mam właśnie przykręconą taką podpore, dodam że sprzęt z 1973r nie malowany i niewymieniane żadne kadłuby no i w moich a może bardziej mojego taty później moich rękach od nowości możliwe że są i takie z numerami ale prawie u mnie ich brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Czerwiec 2009 Share Napisano 26 Czerwiec 2009 właśnie tam są takie otwory do montażu kabiny/tura/kosiarki bocznej czy czegoś tam. 3 wyżej i 3 pod nimi i właśnie między górnymi a dolnymi sa nabite numery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 26 Czerwiec 2009 Share Napisano 26 Czerwiec 2009 od mojej 30-stki No to musisz podejś z drugiej strony, do 18-stki Numerów może nie mieć, ale numer może odstawić. Ja do dziś rozgryzam ten problem, a kilkadziesiąt ich już miałem ale numerów w ani jednym nabitych niewidziałem. Sprawdziłem nawet w orginalnej książce URSUSA ani słowa o nabitych nr. na korpusie. Jesli ktoś widział nabite to napewno przez Edka w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Czerwiec 2009 Share Napisano 26 Czerwiec 2009 Oryginalna książka ursusa - owszem isntrukcja dostarczona z ciągnikiem tej informacji nie zawiera bo zawiera informacje eksplatacyjno-uzytkowe i z założenia ma służyć użytkownikowi. Zawiera jedynie wygląd tabliczek - takie rysunki. A diagnosta wie gdzie te numery są nabite fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 2 Luty 2010 Share Napisano 2 Luty 2010 Panowie nr na c-330 jest nabijany na korpusie skzryni biegów ,obok tabliczki. Jesli jest zamocowana kaobiona to zakrywa je Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 5 Luty 2010 Share Napisano 5 Luty 2010 Koledzy ma może ktoś wyciąg z homologacji dla ursusa c330 rok 1975 z danymi technicznymi Jeśli tak proszę o jakiś skanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 5 Luty 2010 Share Napisano 5 Luty 2010 Ojakie dane ci cidzi to może będę mógł pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MichalUrbaniak Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Odgrzeje kotleta. Posiadam Ursusa C-328 W zeszłym roku robiłem mu remont wizualny i całość była czyszczona do gołego metalu. Szukałem tych numerów, ale nigdzie ich nie znalazłem. Usłyszałem kiedyś stwierdzenie że te ciągniki mają bite numery na zwolnicy... Wykonałem telefon do faceta który budowę ursusów zna na pamięć i powiedział mi że numery znajdowały się tylko i wyłącznie na tabliczce znamionowej i nigdzie nie były nabijane. Mogę prosić o jakieś opinie na ten temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Wykonałem telefon do faceta który budowę ursusów zna na pamięć i powiedział mi że numery znajdowały się tylko i wyłącznie na tabliczce znamionowej i nigdzie nie były nabijane Fachowiec prawdopodobnie ma racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Mam dla C-330- lewa strona wspornika deski rozdzielczej ( czyli może być tylko tabliczka) i dla C-330M- na korpusie skrzyni przekładniowej z prawej strony. Tam też tabliczka. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Panowie nr na c-330 jest nabijany na korpusie skrzyni biegów ,obok tabliczki. Jesli jest zamocowana kabina to wspornik kabiny zakrywa je Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Odgrzeje kotleta. Posiadam Ursusa C-328 W zeszłym roku robiłem mu remont wizualny i całość była czyszczona do gołego metalu. Szukałem tych numerów, ale nigdzie ich nie znalazłem. Usłyszałem kiedyś stwierdzenie że te ciągniki mają bite numery na zwolnicy... Wykonałem telefon do faceta który budowę ursusów zna na pamięć i powiedział mi że numery znajdowały się tylko i wyłącznie na tabliczce znamionowej i nigdzie nie były nabijane. Mogę prosić o jakieś opinie na ten temat??[/quote] Moze to pomoże http://www.retrotraktor.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=261 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MichalUrbaniak Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Tak jak pisałem ciągnik był odarty z farby dosłownie do zera więc nie mogłem tego przeoczyć. O co chodzi z tymi tabliczkami znamionowymi które można zakupić na allegro?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 O co chodzi z tymi tabliczkami znamionowymi które można zakupić na allegro?? Ja nie mam zielonego pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 2 Październik 2014 Share Napisano 2 Październik 2014 C 330M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Październik 2014 Share Napisano 2 Październik 2014 No i wiadomo że mocowanie kabiny nie oryginalne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 2 Październik 2014 Share Napisano 2 Październik 2014 mocowanie kabiny nie oryginalne Ale przynajmniej numer widać . Oryginalne mocowanie zakrywa numer, nie rozumiem tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Październik 2014 Share Napisano 3 Październik 2014 Oryginalne mocowanie zakrywa numer, nie rozumiem tego W przypadku innych ciągników bywa podobnie w przypadku gdy maja zamontowany ładowacz czołowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 3 Październik 2014 Share Napisano 3 Październik 2014 W przypadku innych ciągników bywa podobnie w przypadku gdy maja zamontowany ładowacz czołowy Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
