pn4 Napisano 25 Czerwiec 2009 Share Napisano 25 Czerwiec 2009 Witam Jestem mało doświadczonym diagnostom mam kilka pytań co do przyczepy SAM zrobioną przez klienta dwie osie wykorzystane z przyczepy Sanok D35, rama wyspawana z kontowników, dyszel fabryczny od przyczepy D 35, światła odblaski ok, Mam kilka pytań 1. Jest w niej hamulec najazdowy tylko na pierwszą przednia skretną oś czy to wystarczy, aby dopuścic przyczepe do ruchu 2. Czy klient musi mieć kwit z legalizowanej wagi w celu okreslenia masy własnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 25 Czerwiec 2009 Share Napisano 25 Czerwiec 2009 Ma być hamulec na wszyskie osie,wystarczy zaświadczenie potwierdzające masę własną z pieczątką,np ze skupu złomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Czerwiec 2009 Share Napisano 25 Czerwiec 2009 Ma być hamulec na wszyskie osie Nie mam teraz Dz.U ale chyba pamiętam, że przyczepa do 3,5 t i rolnicza może mieć na jedną oś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Czerwiec 2009 Share Napisano 25 Czerwiec 2009 Jednak mam Dz.U. 32 par 14 ust 7 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przezpojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 25 Czerwiec 2009 Share Napisano 25 Czerwiec 2009 którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 Oki ,a jeśli nie spełni tego warunku? to chyba na wszyskie osie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Czerwiec 2009 Share Napisano 25 Czerwiec 2009 Oki ,a jeśli nie spełni tego warunku? A to już problem pomiędzy kierowcą a policjantem, bo ja nie wiem jakie auto będzie ciągnąć przyczepę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
