Witam.
jak zawsze mam kłopot z umieszczeniem tematu w odpowiednim dziale. Myslę żn bedzie odpowiedni...Ale do rzeczy...
Jest przyrząd do ustawiania świateł USP-20B i mam pytanie czy przy jego użyciu można prawidłowo ustawić, skontrolować światła "ksenonowe" podobnie jak w przypadku "zwykłych" świateł??
Czy może do "ksenonów" potrzeba innego urządzenia?
Dokładnie chodzi mi o to czy ustawienie świateł na tym przyrzadzie będzie prawidłowe i czy jak ktoś np. za godzinę po ustawianiu weźmie inny przyrząd to nie okaże się że światła ustawiane w tym przyrządzie są źle ustawione... ?
1/ Ja ustawiam swiatła ksenonowe na zwyłym przyrzadzie i nie ma problemu
/jeden warunek:przy uruchomionym silniku.Warunek ten dotyczy tez wszekich
sam.m-ki Mercedes bez względu na rodz.świateł/
2/ Trzeba uwazać czy samochód nie ma przypadkiem reg.świateł połączonej z
komputerem/w tym przypadku tylko serwis/
Pozdrówka ::hey
Czyli wg. powyższego wnioskuję że światła "ksenonowe" ustawione na USP-20B można uważać za prawidłowo ustawione(oczywiście po spełnieniu tego co opisałeś) i nie będzie takiej sytuacji że na innym przyrządzie wyjdzie że są żle ustawione??
W maju byłem na szkoleniu Hella,zasada jest taka jeśli auto ma tzw poziomki,czyli regulację automatyczną "lapy precz" bez komputera.Poznasz po tym,że po włączeniu lampy opadają i podnoszą się automatycznie.
Tak calkowicie się z Tobą zgadzam,dlatego wlaśnie nalezy regulować na włączonym
silniku!!!! :D
Napisałem Ci jak ja to robię i nie mam problemu. :D
ale mi nie chodziło dokładnie o to jak robisz :-o tylko o to czy urządzenie o które pytam wg. "prawa" , dokumentacji technicznej może być stosowane do tego typu świateł??
To że "polak potrafi" to wiadome nie od dziś i podejrzewałem że będzie odpowiez w stylu" na każdym urządzeniu możesz ustawić" ale jak sie ma do tego "prawo" itd. ::D
EDIT: ale soro już pisałeś że uzywasz zwykłego urządzenia to rozumiem że tok postepowania jest identyczny jak dla zwykłych reflektorów??
Z zastrzezeniem jak to Ci wyzej opisałem!!!!! :evil:
silniku!!!!
W przypadku kiedy jest regulacja automatyczna bez kompurera nie podchodż,właczanie silnika nie uprawnia Cię do regulacji.
silniku!!!!
czyli w takim wypadku nie można takich świateł regulować "mechanicznie" tylko trzeba to robić komputerowo??
Mam oryginalne ksenony (+ samopoziomowanie itp.) - i reguluję je bez problemów zwykłym imbusem.
Dlaczego nie mogę tego robić ? Wszystko gra i buczy ... :P
Cały czas tez w ten sposób robię,ale na odpalonym silniku-zero problemów!!!! :D:D:D
No to podsumowuje może to co do tej pory dowiedziałem się zeby nie ciągnąć tematu w nieskończoność.
"Ksenony" można regulować mechanicznie przy użyciu USP-20B, lecz jak jest poziomowanie to należy to robić na pracującym silniku(ewentualnie posłużyć sie kompem). Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania?? :D
Podwinąć rękawy wyzej łokcia i do dzieła!!!!!!!! ::hey
To ,że jest oki to dobrze,tylko, że regulujesz to chyba nie jest dobrze,świadczy może o rozkalibrowaniu "poziomek",regulacje po wymianie lampy wyładowczej są obowiązkowe wyłącznie przy pomocy urządzenia serwisowego.Nie napiszę Ci o szczegółach techniczny,zapamiętałem tylko ,że nie powinno się tykać w/w.Ps.Jest to jakaś procedura ,która symuluje obciążenia auta itp-wiedza serwisowa.
Nie wykluczam całkowicie takiej opcji ale po wymianie zarówki lub drobne korekty
wynikłe w trakcie eksploatacji reguluję na stacji i naprawdę nie mam zadnego
problemu!!!! ::hey
To ja wejdę w szczegóły i już podpowiadam, bo kiedyś zgłębiałem ten temat przy okazji wymiany palników.
W zdecydowanej samochodów można bez obaw samemu wymieniać palnik i nie trzeba podłączać komputera. Podzwoniłem trochę po serwisach zanim wziąłem się za wymiany tych palniczków :) W pozostałych nielicznych przypadkach trzeba wyregulować układ samopoziomowania komputerem.
Nie ma to nic do wstępnej regulacji lampy. Każda lampa ksenonowa jeśli ma pokrętła pod maską może być regulowana ręcznie, oczywiście
Merca dotyczy to nawet na zwykłych lampach, bo ma on regulację pneumatyczną na podciśnienie które pojawia się po odpaleniu silnika.
silniku!!!!
Mirek nie masz racji ,kazdy reflektor ksenonowy podlega wstępnej regulacji mechanicznej-nie ma ona nic wspólnego z samopoziomowaniem za pomocą ukł. elektronicznych.
Użyłeś słowa wstępnej ,czyli nie calkowitej,więc wg Ciebi jaka jest jeszcze regulacja?
Cytat "śWIAT MOTORYZACJI" 11/2008
"Pora już kilka zdań poświęcić reflektorom ksenonowym.W ich przypadku procedura regulacji się komplikuje,gdyż obowiązkowo towarzyszy im system automatycznego poziomowania.A to oznacza,że aby dokonać skutecznej korekty położenia granicy cienia,trzeba korzystając z testera diagnostycznego,poinformować sterownik systemu,iż są dokonywane jakieś zmiany.Inaczej sterownik spowoduje powrót reflektora od tzw.punktu zerowego,który został ustawiony w trakcie poprzedniej regulacji.Wniosek z tego płynie taki,że dysponując tylko przyrządem do ustawiania świateł ,nie ma co nawet zabierać się do regulacji lamp ksenonowych.Możemy tylko sprawdzić,czy świecą prawidłowo."
panowie nie czepiajmy się słowek, wszystkie lampy czy to xenonowe czy zwykłe podlegaja regulacji kierunku strumienia światła, ustawienie wstępne - czyli te "zero" (nominał).
Sebstian wiesz co podoba mi się ten gosciu/no moze trochę upierdliwy-sorry Mirek/
Lubi drązyć temat do końca,do momentu kiedy zrozumie ze nie ma racji lub
pojmie ze racje ma ktoś inny.!!!! :D
Mirek skoro Świat Motoryzacji tak napisal to uważasz że ten redaktor jest mądrzejszy od Ciebie i wszystko wie :razz: a ja myśle że nie bo jego slowo "trzeba" użyć testera jest nie prawdą. Można lub używa się testera przy jakiś awariach lub wymianie czujników położenia czy też samych silniczków a w większości tak jak pisze Psuj skoro są pokrętełka do regulacji to regulować można bezpiecznie na każdym przyżądzie będącym na wyposażeniu SKP ::heyoczywiście Nasi klienci przyjeżdżający na OBT nie potrzebują takich regulacji bo inaczej było by N :evil::evil:
To może z instrukcji ustawiania lamp xenonowych pewnej marki pojazdów:
1. Ustawić pojazd na stanowisku do regulacji świateł (czyt. płaskiej powierzchni).
2. Dokonać wstępnej regulacji na urządzeniu do ustawiania świateł za pomocą pokręteł na reflektorze.
3. Dokonać kalibracji ukladu poziomowania reflektorów za pomoca testera ..... :x
To tak z pamięci ale tak to szło po kolei. No oczywiście wszystko na pracującym silniku. :P
Także można ustawiać na naszych maszynkach pozostaje tylko pytanie jak sprawdzić układ poziomowania czy działa poprawnie :lol:
O to chodzi :)
