janmarek Napisano 7 Lipiec 2009 Share Napisano 7 Lipiec 2009 Krótkie pytanie:Czy można zrobić badanie haka w Quadzie. Gość chce ciągnąć przyczepkę po drodze publicznej. Ja zgłupiałem i nie wiem czy takie badanie można wykonać dla pojazdu samochodowego innego ? Dodam jeszcze że przyczepka ma być szersza od Qada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Lipiec 2009 Share Napisano 7 Lipiec 2009 Jeśli ma atestowany zaczep i jest przystosowany. W katalogu ITS niektóre mają masy przyczep. Największą widziałem 170 kg. Podaj markę i model to sprawdzę w katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 7 Lipiec 2009 Autor Share Napisano 7 Lipiec 2009 To jest Yamaha Raptor 700 cm3, ma hak do ciągnięcia przyczepki,chyba orginalny ze stanów. Po pierwsze to nie powinno jezdzić po drodze publicznej, ale niby ma zamontowany dławik zmiejszający moc do 14 kw. Po drugie czy zgodnie z naszymi przepisami można zrobić takiemu czemuś badanie haka? Po trzecie to ja się zwalniam To taki żart był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Lipiec 2009 Share Napisano 7 Lipiec 2009 niby ma zamontowany dławik zmiejszający moc do 14 kw. Bardzo ciekawe, bo w/g katalogu ITS są tylko dwie homologowane Yamahy YFM350R-W o pojemności 349 ccm i mocy 7,7 kW Różnią się trochę silnikiem i masami. Żadna nie ma możliwości ciągnięcia przyczepy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Lipiec 2009 Share Napisano 7 Lipiec 2009 Nie ma takiego obowiązku (wpis w DR) w stosunku do takiego pojazdu tak jak dla samochodu ciężarowego pow 3,5t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Lipiec 2009 Share Napisano 7 Lipiec 2009 PoRD Art71 ust4 4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla. Quad to nie motocykl. Ma spełniać warunki techniczne jak dla motocykla trójkołowego. Wpis w DR nie jest warunkiem technicznym. Więc w/g mnie musi mieć adnotację HAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Lipiec 2009 Share Napisano 7 Lipiec 2009 Przepraszam , walnąłem bez przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 8 Lipiec 2009 Autor Share Napisano 8 Lipiec 2009 Zrobiłem mu badanie dodatkowe na Hak.WK przybił pieczątkę bez żadnych problemow. A co on będzie ciągał to już jego sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 8 Lipiec 2009 Share Napisano 8 Lipiec 2009 Zrobiłem mu badanie dodatkowe na Hak.WK przybił pieczątkę bez żadnych problemow. A co on będzie ciągał to już jego sprawa A tak na marginesie to jakie masy przyczep tak mniej więcej mogą ciągnąć quady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Lipiec 2009 Share Napisano 8 Lipiec 2009 A tak na marginesie to jakie masy przyczep tak mniej więcej mogą ciągnąć quady? W katalogu ITS niektóre mają masy przyczep. Największą widziałem 170 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 8 Lipiec 2009 Share Napisano 8 Lipiec 2009 ok.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 8 Lipiec 2009 Share Napisano 8 Lipiec 2009 zawsze można skorzystać ze wzoru DMC poj x uciąg haka [kN] x 1000 dzielone przez [DMC poj x 9.8 m/s2]-[1000xuciag haka] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
