Witam !
Sytuacja wygląda następująco. Pojazd miał wypadek przy wypadku była policja i zabrała DR za pokwitowaniem. Podczas naprawy pojazdu została uszkodzona (nie ma jej ) tabliczka znamionowa pojazdu. Klient przyjeżdża na SKP wykonać badanie pokolizyjne ale za to że nie ma tabliczki dostanie N. Jak dostanie N na badaniu to nie odbierze z WK dowodu rejestracyjnego i nie złoży wniosku o wydanie tabliczki zastępczej. Jak dostanie P to diagnosta "poświadczy nieprawdę" . Wobec tego jak do tego podejść żeby nie dać d...py. Pozdrawiam
Robisz normalne badanie tzn.okresowe+pokolizyjne i oczywiście dajesz wynik "N".
W za swiadczeniu z badania piszesz dlaczego daleś "N" tzn.brak tab.znamionowej.
Na podstawie tego zaświadczenia WK musi wydać skierowanie na nabicie tab.znam.
Czy na nabicie tab.musi być koniecznie DR a nie właścnie skierowanie i tylko skier.
z WK.Przeciez co z tego ze masz DR a jak nie będziesz miał skierowania to nici.
Po naklepaniu tab.znam.powrót na SKP gdzie było robione badanie,nowe zaś.z "P"
i azymut do WK po DR./oczywiście sytuacja ta dot.SKP która nie ma zezwolenia na
kucie tab.i nr.vin./ :-D
WK da czasówkę .
WK da czasówkę
A czy skierowanie z WK nie jest wystarczające,przeciez na podstawie tego moze
wykonac tab.znam.! :D
No tak... oprócz skierowania wyda jeszcze czasówkę (skierowanie jest niezbędne:)). Sorki za skrót myślowy. Po prostu na samym skierowaniu nie dojedzie na SKP :)
Jak nie dojedzie?Ja mam"lawetę"i myślę ze dojadę w ten sposób bez problemu!! ::D
:D
Podobna sytuacja jest przy braku tabliczki na pierwszym (ostatnio miałem w motocyklu). Pojazd jest czasowo rejestrowany i dostaje skierowanie na nabicie :)
:D
Ale chyba jest róznica pomiędzy pojazdem zarejestrowanym który ma zaświadczenie z policji a pojazdem który nie był rejestrowany w polsce (pojazd nie rejestrowany w polsce i tak dostanie pozwolenie czasowe) :)
Jeszcze jedno zagmatwanie do tematu okazało się że zmienił się właściciel pojazdu :D czyli zabrany DR jest na starego właściciela a on odsprzedał ten samochód "w Polskę" jako rozbity i nowy właściciel ma pokwitowanie z Policji wystawione na starego właściciela oraz umowę "k-s" pojazdu. Czy w takiej sytuacji nie będzie miał problemów z WK.
Myslę ze nie powinien miec zadnych problemów gdyz ma spisane umowy k-s i on
w chwili obecnej jest włascicielem tego pojazdu.Sądze ze po okazaniu wszystkiego
w WK powinien dostac PC bez problemu. :D
  • 1 month later...
Jeżeli jedzie z pokwitowaniem raz jeszcze i decyzją z WK o umieszczenie tabliczki zastępczej do pojazdu to przecież może "pojechać na lawecie" Czy musi być wydane PC? Jaki przepis??
I pytanie dodatkowe:
Jak określa się O2 i DMC z hamulcem??
DMC z hamulcem to by wychodziło DMC zespołu - DMC pojazdu. O2 określa wyłącznie producent.
Zasadniczo DMC przyczepy nie jest już parametrem obowiązkowym. Nie jest gromadzony w strukturze danych katalogu ITS, nie jest wpisywany do DR, a jedynie do KP, która to jak wiadomo wkrótce zniknie.
Ale zdaje się, że odbiegamy od tematu :)
no ale np. mase zespołu (F3 to można okreslić np. przez wzór F3= F1+O1
a jak O2 okreslić?
Nie - F3 to nie jest F1 + O1, choć w wielu przypadkach ten wzór się sprawdza - ale NIE ZAWSZE. Parametr O (1, 2) ustala WYŁĄCZNIE producent.
Skoro O1 i O2 ustala producent, to jak wylicza to diagnosta, który robi dodatkowe na HAK??
Wiele było takich przypadków, że ten sam diagnosta na I bad. podawał inne masy O1 i O2, a jak dochodziło do dod. na hak to podawał jeszcze inne. Rozumiem, że w większości diagności biora dane z katalogów, ale nie zawsze te dane muszą odpowiedać stanowi faktycznemu.
Inne dane też mogą być z kolei w dr zagranicznym, ale i tu powstaje wątpliwość.
Miałam taki przypadek, że w dr zagr. pojemność silnika była,np. 1849 a na I bad, tech, wpisał więcej, np. 1863. I kto ma rację? Przecież mogło międzyczasie dojść do wymiany silnika, ale czy w takim razie diagnosta nie powinien wpisać na bad. że jest zm. poj. silnika....??
Na pierwszym badaniu diagnosta nie ustala ani O1, ani O2 - dokumenty z SKP nie przewidują nawet takich pozycji.
No, ale skoro te dane niby określa producent, to przy I rej. w kraju są wpisywane w dow.rej.
a jak przyjdzie gościu z dod.bad. na hak, to ma inne parametry-O1 i O2.
Dlatego powtarzam pytanie jak liczy to diagnosta.
[ Dodano: 22-08-2009, 23:21 ]
jakoś pisze dop. masa ciągniętej przyczepy z hamulcem, druga ... bez hamulca...
To tego się nie powinno wpisywać w I bad. tech. - gdzie się ustala parametry??
Ma ktoś możliwość zeskanowania takiego bad. tech. I w kraju? Nie chodzi mi w tej chwili o pierwszą cz., gdzie wpisuje się datę rej. zagranicy, vin, marke, model, date przepr.bad. i date nast.bad.
Diagnosta nie liczy tylko określa masy administracyjne dla pojazdu (np. na podstawie katalogu), natomiast wartości O1 i O2 są to maksymalne masy określane przez producenta, które wpisuje WK na podstawie...
no ale w większości jak są sprowadzone to nie mają św.homol. więc WK bierze te dane z I bad.tech.
Skąd je brać????
na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji.
I błędnie wpisuje matematycznie liczoną wartość DMC jak MMC.
poświadczenie nieprawdy-no no ...
cdn............ :D
a jak zatem oblicza się DMCP z hamulcem?? w I bad. brak wzmianki o tym, chyba, że się mylę...
Czy właściwie na I bad. tech. poj sprowadzonego z zagr. nie powinno pisać się o1 I o2??
JAKIEŚ PRZEPISY DOT. ZWORU BAD.TECH. POJ. SPR. Z ZAGR.
[ Dodano: 24-08-2009, 14:04 ]
okay, w I bad.techn. wpisywane są w pkt.20 i 21 dmcp z hamulcem i bez/chyba o ile się nie mylę jest napisane administracyjna, ale skąd diagności to biorą? Obliczają czy jak? Proszę o wytł.:))
Cóż - prawda jest taka, że WK każdorazowo powinien kierować pojazd nawet z prawidłowo wykonanym badaniem (DIP) na ustalenie dod.parametrów technicznych, nie przewidzianych w rubrykach DIP - a więc rok produkcji MMC przyczepy z hamulcem i bez, DMC i MMC zespołu pojazdów... :)
blakop napisał/a:
A diagnosta po roku na OBT podbije się pod takim poświadczeniem nieprawdy... Ojej - to już w tym momencie zakrawa na przestępczość zorganizowaną ;)
a wg jakich przepsiów-rozp. przeprowadza się takie I bad. w kraju??
ja znalazłam jakieś z 2003 gdzie jest zał. nr 9 i tam w pkt. 20 i 21 są te dane -patrz mmcp z/bez hamulca...
DMCP z hamulcem - jak się określa te dane??
