Zmiany konstrukcyjne a pierwsze badanie
mirek.g
Witam,krótkie pytanie,czy przy pierwszym badaniu można zrobić zmiany konstrukcyjne,wg mnie nie, proszę o opinię.( przebudowa skrzyni ładunkowej sam ciężarowy)
W mojej ocenie nie jest możliwe dokonanie zmian w pojeżdzie niezarejestrowanym na terenie Polski,czyli pierwsze badanie a następnie rejestracja,potem OBT+ Zmiany.
:ok
Osobiście dopuszczam taką możliwość, gdyż pod pojęciem pojazd zarejestrowany rozumiem taką sytuację pojazdu, w której przeszedł on już pierwsze dopuszczenie do ruchu - niezależnie od tego w jakim kraju miało to miejsce. Ale przyznaję bez bicia, że teoria to bardziej pod klienta ;)
Z tego co mnie uczono i co wiem to najpierw jest pierwsze z zza granicy a dopiero po zarejestrowaniu robimy zmiany konstrukcyjne i innej drogi nie ma
No chyba że ktoś rządzi się swoimi prawami
Jest to określone pośrednio w Dz.227 przy par 3 ust 1 pkt 8 gdzie aby wykonać badanie po zmianach konstrukcyjnych należy wykonać badanie okresowe, a nie możemy wykonać badania okresowego dla pojazdu niezarejestrowanego i stąd przy pierwszym nie powinniśmy wykonać takowego badania aczkolwiek niektóre WK to honorują.
a jak sobie już przebuduje i przyjedzie na badanie. to wtedy co ???
Robisz badanie z tego co widzisz a później niech klient tłumaczy się w WK.
Robisz pierwsze badanie z natury. Ewentualnie można zlecić zważenie pojazdu aby mieć pewność. Co do wpisywanych danych.
Tego mi brakowało,czyli zapisu o obowiązku badania okresowego :ok:ok:ok
Niech tam honorują ale robiąc pierwsze włączając w to zmiany konstrukcyjne mijamy się z prawdą zapisaną w DR. z zza granicy i jak znam życie to WK od razu się do tego przyczepi nie mówiąc już o US
Mówiąc prosto wg. mnie nie ma to sensu i trzymam się starych zasad
Koledzy ,jakie zmiany konstrukcyjne przy pierwszym badaniu. Pierwsze polega na opisie stanu faktycznego pojazdu jeśli jest inny niż w dokumentach to właściciel ma pecha bo albo przywruci stan faktyczny albo będzie miał wpisany stan rzeczywisty na chwilę wykonania badania . I myślę tu o wpisie RODZAJU POJAZDU zamiast ciężarowego wpisujecie osobowybo nie ma tylnej przegrody.
[ Dodano: 23-07-2009, 09:02 ]
Nie zapominajcie że w pojeździe nie można dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych poza homologacją dla danego typu modelu .Czyli jeżeli był ciężarowym a model ten był homologowany jako i osobowy to możemy dokonać zmian konstrukcyjnych , a nie jeśli zamontował sobie skrzynie ładunkową
Tego mi brakowało,czyli zapisu o obowiązku badania okresowego :ok :ok :ok
Właśnie tu jest pies pogrzebany bo czy zakres badania okresowego jest badaniem okresowym? Przy pierwszym badaniu również wykonujemy zakres badania okresowego i patrząc na to z punktu widzenia czynności wykonujemy wszystko to co musimy wykonać przy zmianach konstrukcyjnych dodając do tego opis zmian.
Temat jest niejednoznaczny. Osobiście stoję na stanowisku iż powinno się zarejestrować pojazd a następnie wykonać zmiany konstrukcyjne ale jakiś czas temu (dwa lata??) wykonywałem badanie pojazdu już przebudowanego. Wyjaśniłem klientowi swoje stanowisko a on, że mam wykonać je razem z opisem zmian i w razie komplikacji w WK przebuduje pojazd z powrotem i przyjedzie raz jeszcze na badanie pierwsze. Po dwóch tygodniach zajechał do mnie i powiedział, że w WK nawet nie zająknęli się na taki stan rzeczy i dokonali rejestracji pojazdu przebudowanego. Po czymś takim nie do końca jestem pewien czy to co zrobiłem było zgodne z prawem i/lub moje wyobrażenie o badaniu przebudowanego pojazdu przed pierwszym badaniem jest mylne.
też robiłem takie zmiany przed pierwszą rejestracją w Polsce i bez problemu rejestrowano to w WK.
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Koledzy tworzycie nowe prawo . A to że WK przyjmują wasze dzieła to tylko świadczy o ich niewiedzy i zaufaniu do was którzy tą wiedzę posiadać powinni.
Możesz nas w związku z tym oświecić jak podejść do tematu podając paragrafy i jednoznaczną drogę?
