Marek1 Napisano 1 Kwiecień 2013 Share Napisano 1 Kwiecień 2013 Załóżmy hipotetycznie, że w homologacji jest zapis typu "podczas ciągnięcia przyczepy DMC pojazdu wzrasta do 2700 kg" - wtedy byłoby OK (DMC pojazdu 2700 + DMC przyczepy 2700 dałoby zespół 5400). Praktycznie jest tak, że masa pojazdu zwiększa się o nacisk pionowy na sprzęg + ciężar tego urządzenia sprzęgającego. Pytanie czy to powiększa DMC czy ma się zawierać się w wielkości obecnego DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 1 Kwiecień 2013 Share Napisano 1 Kwiecień 2013 Moje pytanie dotyczy tego jakie należy wpisać wartości MMC i DMC zestawu w DIP. Znalazłem wiele podobnych tematów ale konkretnie niczego nie wyłuskałem. Tak jak na tabliczce co pokrywa się również z zapisami w DR. Przecież terenowe tak są homologowane, wystarczy zerknąć np. na Patrole - DMC 2800, O1 - 3500. Przecież nie podważysz homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 W katalogu ITS jest - 2800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 Pytanie czy to powiększa DMC czy ma się zawierać się w wielkości obecnego DMC. O tym to raczej tylko producent może zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 A co to ma do rzeczy, że terenowy? Nic Myślę, że miałoby wiele do rzeczy, gdyby tu nie było błędu,,, CYTAT "4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć: a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego, b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu, c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta, d) 3.500 kg, z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków." Było już na ten temat tu na forum,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 wadi napisał/a: jak Wy koledzy postępujecie w takiej sytuacji Ja był bym skłonny ograniczyć masę przyczepy do 2600 kg. Ja tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 To ja zapytam z innej strony. Przyjeżdża takowy pojazd na OBT i widzicie w DR co innego a na TZ co innego. Czy to nie jest niezgodność danych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 na TZ nie ma mas przyczep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 wadi napisał/a: jak Wy koledzy postępujecie w takiej sytuacji Ja był bym skłonny ograniczyć masę przyczepy do 2600 kg. Ja tak zrobiłem. A w jakim trybie to "ograniczenie", zmiany konstrukcyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 Myślę, że miałoby wiele do rzeczy, gdyby tu nie było błędu,,, Jakiego błędu? Można dać 150% wartości urządzenia sprzęgającego, ale przy zachowaniu pozostałych warunków, czyli nadal DMC przyczepy nie może przekroczyć DMC pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 Można dać 150% wartości urządzenia sprzęgającego Uważam, że tu jest błąd słowny. Myślę, że autorowi chodziło właśnie o 150% DMC pojazdu ciągnącego - co zresztą w praktyce widać właśnie w terenówkach. To absurd, aby zezwalać na 150% wartości urządzenia sprzęgającego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 Myślę, że autorowi chodziło właśnie o 150% DMC pojazdu ciągnącego - co zresztą w praktyce widać właśnie w terenówkach. To by było logiczne, ale jest jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 To by było logiczne, ale jest jak jest Jest językowy lapsus - nie pierwszy, nie ostatni w PoRD i aktach wykonawczych... Faktem natomiast jest, że w praktyce (udzielane homologacje) i tak jest to odczytywane jako 150% DMC właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 2 Kwiecień 2013 Share Napisano 2 Kwiecień 2013 Uważam, że tu jest błąd słowny. Myślę, że autorowi chodziło właśnie o 150% DMC pojazdu ciągnącego - co zresztą w praktyce widać właśnie w terenówkach. To absurd, aby zezwalać na 150% wartości urządzenia sprzęgającego... Dokładnie, co potwierdzają świadectwa zgodności, czy też wyciągi ze świadectwa homologacji na pojazdy terenowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
