yamah
Ciężarowy na Asenizacyjny
yamah
Witam wszystkich,mam zamiar zamontować beczkę asen. zdemontowaną z beczkowozu na inny-skrzyniowy zachowując ładowność i DMC.Jednak ślusarz który to wykonuje nie wystawi mi żadnego poświadczenia o montażu.Proszę was o poradę jakie dokumenty i wszelakie świstki muszę mięć do Rej. i przeglądu technicznego aby móc tym jechać.Z góry dzięki za pomoc.Pozdr.
piotr_01
A więc kolego to do tej ładowności to raczej się napewno zmieni bo masa pojazdu po dokonanej przeróbce pojazdu ulegnie zmianie. Takiej zmiany zabudowy pojazdu powinien wykonywać warsztat z odpowiednim wpisem do KRS i ten zakład powinien wystawić ci F.V która będzie ci potrzebna w WK . Potem odwiedzasz OSKP i tam diagnosta sprawdzi poprawność wykonania zmiany i po zaważeniu pojazdu określi nowe jego parametry ale DMC zostaje bez zmian.
blakop
Nie. Takie obostrzenia dotyczą tylko sytuacji, w której w wyniku zmian konstrukcyjnych dochodzi do zmiany rodzaju pojazdu. Zmiany przeznaczenia z zachowaniem klasyfikacji co do rodzaju pojazdu jako ciężarowy może dokonać ktokolwiek, jeśli zrobi to zgodnie ze sztuka i przerobiony w ten sposób pojazd będzie spełniał warunki techniczne.
Zmian w WK dokonuje się li tylko na podstawie badania technicznego z opisem zmian.
yamah
Dziekuje za odp.A więc jak rozumuję będzie go można nzw.ciężarowy-asenizacyjny a nie wywrotka czy skrzyniowy :?: ważny gdyż służyłby do usług asenizacyjnych :!: Co do przeglądu,czy są wyszczególnione SK gdzie można taki przegląd zrobić.Pozdr.
SKPAUTOMEX
Na kazdej stacji okręgowej i podstawowej stacji badającej pojazdy o dmc powyżej 3,5 t czyli "C" mającej dodatkowo małą literke "e" w upoważnieniu.
Co do meritum to dołączył bym jeszcze opinie rzeczoznawcy do takiej zmiany konstrukcyjnej pojazdu.
yamah
Witam wszystkich,panowie diagności proszę powiedzcie czy przy pierwszym przeglądzie pojazdu gdzie zamontowano nową beczkę asenizacyjną wymagane są jakieś dokumenty z UDT czy jakieś inne na beczkę.Zgóry dzieki.
rurek777
zależy od cisnienia :)
JANUSZ60
Jeżeli ciśnienie napełniania/opróżniania przekracza 0.5 bara wymagane jest badanie TDT (nie UDT)
,ale poczytaj dz u 2002 nr 193 poz 1617
yamah
A więc, jeżeli zamontuje atestowany-zaplombowany zawór odcinający przekroczenie 0,5 bara wszystko będzie ok ::?
wrc69
A to już moim zdaniem w tym wypadku powinien potwierdzić rzeczoznawca.
Pozdrawiam
yamah
Czyli wszystko i tak zostaje w gesti wszechwiedzącego rzeczoznawcy,nawet potwierdzenie że beczka ma 10m3 a nie 9m3 ? i jeszcze jedno pytanie -czy SKP kieruje do konkretnego rzeczoznawcy? czy samemu należy szukać-gdzie? Pozdr. ::hey
ketiw38
Tak samo jak wybierasz Stację tak samo wybierasz sobie rzeczoznawcę
yamah
Zgadza się,jednak nie wiem czy to typowy rzeczoznawca samochodowy :?: czy innym z jakimś stopniem wtajemniczenia.Pozdr.
